    August 2008
    EOS 7D MkII
    Question 100mm Macro (ou MPE65) - question aux bricoleurs sur le démontage du collier de pied
    bonjour,
    Dans le but de fixer un flash esclave sur ce support de pied,
    j'ai essayé sans succés de dévisser les 4 "micro-vis" qui ferment le trou de vissage.
    Je voudrais en effet que la vis de mon support de flash traverse le support de pied de cet objectif.
    Qqu'un pourrait-il me dire comment faire ?
    (ai-je été assez clair ???? )
    Merci par avance
    Bruno
    August 2008
    EOS 7D MkII
    Pas de bricoleurs par ici ????
    Modéraleur Avatar de Fredo_45
    January 2008
    Attend le passage de Brice il a un montage StarWars de son Flash ... Avec le 580 déportée ... De mémoire il a trouvé un support pour mettre son Flash ...
    August 2008
    EOS 7D MkII
    salut,
    Merci pour ton intervention.
    En fait, j'ai déjà acheté la rotule flash pour la fixer sur le support de pied.
    Mais celle-ci est positionnée un peu "trop haut" car son pas de vis ne traverse pas entièrement le collier de pied. (en effet, celui-ci n'est percé que d'un côté)
    je voudrais juste savoir si il est possible d'ôter le "cache" (qui est vissé) qui se trouve sur le collier de pied.
    Dernière modification par bru.no ; 29/09/2009 à 08h30.
    August 2008
    EOS 7D MkII
    si tu as un collier de pied CANON
    (celui qui est vendu avec le MPE65, ou celui qui s'adapte sur le 100mm),
    regarde sur le support qui est percé, tu verras qu'il n'est percé qu'à moitié, l'autre partie étant "bouchée" par une petite plaque vissée par 4 vis.
    C'est ces 4 vis que je n'arrive pas à dévisser.
    Abonné Avatar de briceos
    April 2005
    Perso, j'ai percé à la perceuse à l'avant du filetage existant (l'alu, c'est pas trop dur . Pour 2 raisons, 1) parce que le MT24-EX est oblique et impose que le flash esclave soit suffisament en avant et 2) parce que j'avais pas envie de bousiller le filetage "trépied", ça peut toujours servir.
    Mais c'est sur un collier de pied "générique", le pied est peut être différent sur un Canon.
    Pour percer, evidemment, commencer par un petit diamètre et agrandir petit à petit et bien fixer le collier de pied dans un étau (ça va de soi).
    August 2008
    EOS 7D MkII
    Merci de ta réponse Brice,
    Mon problème est effectivement que le flash étant plus haut, il arrive trop près du premier.
    En abaissant la rotule, je voulais donc libérer de la place..
    mais ok, je vais essayer le perçage plus en avant... mais j'ai pas d'étau (ça va être "chaud")
    PS : où as-tu acheté ton collier "générique" (avec la bague d'adaptation je suppose) ??
    April 2005
    N'essaie même pas sans étau. Ca doit couter une vingtaine d'euros dans n'importe quelle magasin de bricolage, et ça te servira pour autre chose.
    J'ai acheté mon collier de pied sur la baie. Aucune bague d'adaptation, ce que tu vois, c'est une bague allonge de 12mm qui est necessaire pour ne pas toucher le bossage du flash intégré. Sinon, sans bague allonge, ton 580 est tête en bas. Ca marche aussi, mais c'est moins pratique. Sur un 5D, ça passe sans B.A.
    Au passage, c'est surtout le montage de Gérard Thérin, pas le mien :
    Système macro constitué d'un flash à 2 reflecteurs MT-24EX + diffuseur Stofen Omni Bounce et d'un flash cobra 580EX
    August 2008
    EOS 7D MkII
    oui, j'ai déjà vu ce montage, c'est aussi celui qui m'a inspiré... (sauf que j'ai un 430EX II à la place du 580)
    J'ai déjà un collier sur le MPE65 (vendu avec)
    Mais je croyais que pour monter un collier sur le 100mm, il fallait une bague intermédiaire (entre le collier et l'objectif).
    D'où ma question...
    Pour ce qui est du bossage du flash, pas de problème avec le 5D :rolleyes:
    Dernières questions :
    Ton flash esclave est en Manuel ou ETTL ? (quels réglages)
    Toujours incliné à 90° comme sur ta photo ?
    Merci encore
    April 2005
    ETTL, en position macro (légèrement incliné vers le bas comme sur la photo), réglage de la focale flash à 105 (le max). Je corriger son expo à 0, +1 ou +2 selon la distance de l'arrière plan.
    August 2008
    EOS 7D MkII
    Et ce collier de pied "générique", il a sa bague intermédiaire avec ?
    April 2005
    Tu me fais rire avec ta bague "intermédiaire" !! Non, non, c'est tout comme un Canon. C'est la première fois que je lis cette histoire de bague intermédiaire pour mettre un collier sur un 100mm, sachant qu'il faut évidemment que le collier soit de la bonne référence.
    August 2008
    EOS 7D MkII
    je t'assure que le collier de pied (CANON) vendu avec le MPE 65, est compatible avec le 100mm macro à condition d'acheter en plus une bague (cherche la référence : Bague Canon réf. YG2-0500).
    Sinon, le collier de pied ne se fixe pas, il tourne dans le vide. La bague permet au collier de venir serrer l'objectif sans l'abimer.
    D'ailleurs quand tu achètes le collier de pied CANON, il est vendu avec cette bague (dans les 165 euros) et la bague peut être achetée seule (ex chez DP) pour 46 euros environ
    April 2005
    Damned. J'aurai appris quelque chose. J'avais jamais lu ça nul part. Mais je savais qu'effectivement, les colliers de pied étaient les mêmes.
  1. collier de pied pour 100 macro
    Par mark44 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/05/2009, 16h56
  2. Question--> MAP 100mm macro
    Par Nico oLo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/02/2009, 13h20
  3. collier de pied canon 180 macro
    Par ALAIN13 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2009, 23h00
  4. Collier de pied de pour 100mm macro
    Par valentino dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/01/2009, 21h39
  5. collier de pied....!
    Par jackdu60 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/12/2006, 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
