    Nouvel utilisateur
    juillet 2018
    Noumea
    EOS6D
    24 105mm
    Par défaut Question sur le 6D +24 105 IS USM L
    Bonjour a tous !
    J'ai besoin d'une petite precision , j'ai l'impression que quelque chose deconne sur mon 24 105 L IS USM .
    Je viens de regarder les photos de mon week end et le resultat est ignoble, en cropant a 100 % j'ai ceci :
    Quelqu'un pourrais t'il m'aider a savoir si j'ai un reglage de foireux ? ou un probleme IS peut etre ? ou si c'est normal ?^^
    F5
    1/400
    Iso 100
    100 mm
    Merci merci
    Nouvel utilisateur
    juillet 2018
    Noumea
    EOS6D
    24 105mm
    Hmmm je viens de remarquer une nouvelle chose :
    j'ai une barre verticale qui m'a l'air surex sur toute mes photos , cela peut provenir d'ou ?:
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Pas facile de donner une réponse, déjà sur la 2ème la zone surex au milieu c'est le coucher de soleil , pour moi Ras.
    Pour la première effectivement il y a un Pb , donc il faut procéder par élimination
    Les réglages de prise de vue , même sans stab cela devrait être net.
    Essayer avec un autre objectif pour savoir si c'est le boitier ou l'objectif
    regarder du côté des réglages :
    MF activé sur l'objectif
    touche lock activée sur le boitier
    Nouvel utilisateur
    juillet 2018
    Noumea
    EOS6D
    24 105mm
    Salut !
    merci pour ta rep , alors pour les pistes :
    AF sur l'obj et boitier
    lock pas activé
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Tu n'as pas l'occasion de tester un utre objectif
    pas de réglages spéciaux dans le menu
    Tous les collimateurs sélectionnés ? en one shot lors de la màp un ou des collimateurs s'allument ; lors de la màp tu entends l'objectif faire la map ?
    L'objectif n'est pas tombé, risque de déplacement des lentilles
    Nouvel utilisateur
    juillet 2018
    Noumea
    EOS6D
    24 105mm
    L'objectif je ne sais pas , la personne qui me l'a donnée ma dit en effet qu'il avait du etre reparé il y a un moment . pas plus d'info .
    En effet avec un 15 mm c'est globalement net.
    pas de prob pour l'af il fonctionne bien , les collimateurs s'allume bien
    J'ai l'impression que ca le fait juste quand c'est des photos "de loin" , certaine photo en 105mm proche sont nettes , je ne comprend pas
    30D, 5D MK 2
    18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
    bonjour
    il me semble que c'est une question de profondeur de champ surtout si tu dis que cela ne se produit que sur les photos prises au 105 mm avec une ouverture de 5 tu as une faible profondeur de champ.
    la zone ou l'af a fait sa mise au point doit être nette.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Ca me fait quand même penser à un problème de lentilles dans l'objectif. J'ai déjà connu quelque chose de comparable avec un TOKINA. Pas bon signe à mon avis.
    Nouvel utilisateur
    juillet 2018
    Noumea
    EOS6D
    24 105mm
    Oui en effet ca me fait penser a un decentrage d'une lentille , ca ne me le fait qu'a certaine ouverture a un certain zoom. ca se voit en effet beaucoup sur les arbres . :/
    j'ai pensé a IS dans les choux ? ou peut etre l'autofocus du boitier ? comment je peux tester ca , la distance affiché sur les exif est de 8m alors que je vise l'ile qui est a 80 90 :/
    Nouvel utilisateur
    juillet 2018
    Noumea
    EOS6D
    24 105mm
    Et la photo du bateau , bahhh c'est moi ou elle est flou quoi , c'est pas net sur toute l'image :/ j'hallucine ou quoi ?
    30D, 5D MK 2
    bonjour
    je suis septique sur le fait que cela provienne de l'objectif surtout que cela ne se produit qu'a grande focale.
    je pense plus que c'est lié a la zone de mise au point ou a la profondeur de champ.
    Avec quel collimateur la photo a été prise ?
    pour contrôler d'abord examiner la photo pour voir si elle ne comporte pas une zone net dans ce cas c'est la profondeur de champ. Pour la même ouverture la profondeur de champ est moins importante pour une grande focale.
    pour tester ton objectif tu te met sur pied , tu imprimes une mire que tu positionnes a deux mètres tu te met sur le collimateur central ouverture environ 8 et tu cibles ta mire tu le fait sur plusieurs focales.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Citation Envoyé par jujuroro Voir le message
    Si je peux me permettre de compléter ce qui vient d'être dit, de préférence en désactivant l'IS.
    30D, 5D MK 2
    bonjour
    as-tu réalisé des test ?
  1. Question con ...
    Par Philippe Chavanel dans le forum Discussions générales
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/10/2015, 17h23
  2. Question con... Question oeuilleton!!!
    Par DB. dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/11/2013, 22h06
  3. 1 question sur choix de flash et 1 question sur réglages boitier-objectifs
    Par becken dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/09/2011, 09h45
  4. Question sur le RAW
    Par EViollet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2007, 14h10
  5. question 5d
    Par romain74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2007, 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
