    Beaucaire (30)
    6D, 60 D grippé, Canon A 520
    Canon 40 f/2,8 stm, Canon 18-135 is, Canon 24-105 L f/4 , Canon 70-200 L f/2.8
    Par défaut Réglage de base de mon 6D
    Bonjour à toutes et à tous,
    je viens de franchir le pas et passer au plein format !!!
    Voila je me pose une question qui me permettrait peut être d'éviter de lire la totalité du mode d'emploi de mon nouveau boitier : " Puis je reprendre les réglages de mon 60 D et les utiliser pour paramètrer mon 6D, pour les fonctions communes, bien évidement ???
    J'espère que ma question n'est pas trop nulle et surtout qu'elle n'a pas déjà été traitée, car je viens de feuilleter les posts concernant le 6D et je n'ai rien vu.
    Merci d'avoir pris la peine de me lire et merci à ceux et celles qui pourront de donner leurs avis !!!
    Thierry !!!
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    paramètrer les fonctions non personnalisables ?
    sinon il y a les cf-n ... AMHA
    Beaucaire (30)
    Bonjour the cat,
    désolé je ne comprends pas !!!
    Membre Avatar de claude15
    août 2005
    Sud Corrèze -Beaulieu/Dordogne
    Eos R7
    Me faire plaisir
    Paramétrer comme ton 60 D.??????? mais comment as-tu paramétrer ton 60 D ....??????????????????
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Citation Envoyé par BIOU Y CHIVAU Voir le message
    j... qui me permettrait peut être d'éviter de lire la totalité du mode d'emploi de mon nouveau boitier ...
    La lecture du manuel n'est jamais inutile, bien au contraire
    Cela te permettra de voir les différences entre ton ancien boitier et le nouveau --> et donc savoir si tes anciens réglages peuvent être repris ou pas.
    Beaucaire (30)
    Pardon Claude je n'ai peut être pas employé les bons thermes, mais il me semblait que ma question était claire, puis je régler mon 6D comme mon 60D sachant que les images qui en sortent me convienne, en en suite lire et régler les " options différentes ou nouvelles " qui n'étaient pas sur le 60D et ensuite peaufiner les réglages, au fur et à mesure de l'utilisation du 6D ?
    Beaucaire (30)
    JBK, je suis d'accord avec vous, mais c'est que je suis impatient de l'utiliser, et donc je pensais pouvoir gagner du temps en réglant le 6D comme le 60D pour les réglages communs, puis peaufiner au fur et à mesure de l'utilisation !!!
    mai 2005
    Isle (87)
    50D, 6D
    canon 24 105 L, Tamron SP 70 300
    Par définition du FF tu n'obtiendra pas les mêmes images avec le 60D et le 6D. Par contre certaines fonctions s'y retrouvent c'est vrai comme sur tout les Reflex CANON.
    Beaucaire (30)
    Donc, d'après vous il me faut régler différemment le 6D du 60D, merci Dauriac !!!
    drôme
    eos20d - Eos 60D - Eos 6D
    17-40L, 24-105L, 100 _ 400L, 100L macro
    De quels réglages tu parles? parce que pour l'Af, par exemple c'est différent. Lis le manuel, appareil en main.
    Mais si tu parles des modes de mesure de lumière, c'est pareil. A toi de voir pour éventuellement apporter des corrections.
    Pour les modes de pdv (ai servo, focus et one shot), c'est pareil.
    Il y a bcp de similitude entre les 2 comme avec la plupart des boitiers Canon d'ailleurs. Pas de quoi être dérouté.
    Membre Avatar de teddybeer
    juin 2013
    Limeil Brévannes
    Canon 6D + M5
    50mm f/1.4 + Sigma 70-200mm f/2.8 + Canon EF 135mm f/2 + Sigma 35mm f/1.4
    Si ta question était "y a-t-il un moyen de transférer automatiquement mes réglages de mon 60D vers mon 6D", la réponse est (je pense) négative. Après rien ne t'empêche de reprendre les menus un par un pour y appliquer les mêmes réglages
    août 2005
    Eos R7
    Me faire plaisir
    Venant d'un 7D, j'ai tout repris à zéro pour mon 6D.
    De nombreux réglages de base sont identiques.
    Je ne regrette pas mon passage au FF.
    Beaucaire (30)
    C'est bien des réglages de bases dont je parlais, donc pour l'ensemble des réglages communs, je vais régler le 6D à l'identique puis j'affinerai au fur et à mesure !!!
    Merci à tous d'avoir pris la peine de répondre à ma question, même si apparemment elle n'était pas très claire !!!
    Je risque de revenir vers vous très prochainement
    amitiés
    janvier 2014
    Canon 6D
    Canon 24-105 L
    J'ai moi aussi un 6D depuis une dizaine de jours et je me suis cogné les 400 et quelques pages du manuel.
    Parfois en diagonal, parfois en relisant 2 ou fois les mêmes lignes.
    Ca m'a été utile car venant de chez Pentax je ne connais pas la logique des menus Canon.
    Et aussi venant d'un APSC, il y a aussi quelques habitudes qui changent (PDC, poids et encombrement, luminosité...)
  1. [Objectif non spécifié] Base jump ! Go !!!
    Par MMatt dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 18/02/2013, 20h02
  2. problème de reglage "paliers de réglage d'expo"
    Par papy85 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/01/2012, 09h24
  3. Quel réglage de base faites vous sur votre boitier pour prendre des photos?
    Par loic80l dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/01/2010, 22h40
  4. les corrections de base...
    Par giggielpapa dans le forum DXO
    Dernier message: 08/09/2008, 23h22
  5. Payerne Air Base
    Par Tiebin dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 23/09/2007, 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
