    Eos 5D MIII + Eos 6D+ CanonG7X
    Canon 50 f1.8 + 24 70 f4 +16 35 f4 + 100 f2 + 35 f2 +Tamron 70 300 f 4.5 5.6
    Par défaut Données de correction d objectifs en JPEG avec un 6D
    Je shoote en raw mais aussi souvent en JPEG et mon 6D n' a pas en mémoire les corrections des mes deux objectifs Canon EF 35 mm f2 et EF 100 mm f2 afin de pouvoir corriger automatiquement les défaut géométriques, aberration chroma etc.. Il indique bien l'objectif en question, par ex 35 mm f2 mais ensuite il apparait le message suivant : Donnée de correction indisponibles.
    J ai vu sur la notice que l on pouvait les charger avec EOS Utility qui me pose souci avec Lightroom ou DDP ? Comment fait on simplement ? Et cela ralentit t il la MAP ?
    Bonne journée
    Olivier
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Pour télécharger le profil des objectifs Canon dans le boitier pour jpeg, il faut passer par EOS utility : télécharger les profils (chargement pour le vignettage et aberration).
    Cela ne ralentit pas la map car c'est à l'encodage du jpeg, au pire il peut ralentir un peu la rafale.
    Pour DPP, il sait si les corrections sont déjà appliquées , donc pas de Pb et en plus dans les dernières versions de DPP4 ; il va rajouter la distorsion dans DPP pour les dernières versions de DPP4. Il faut télécharger aussi le profil dans DPP pour ce dernier point.
    Pour lightroom , je ne sais pas mais çà marche avec DXO
    Membre Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Pour DXO, c'est inclus dans leur base de données boitier+ objectif, il n'y a rien à toucher
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    Bonsoir Paul,
    Merci j ai téléchargé EOS Utility mais je ne vois pas : télécharger les profils. il faut s enregistrer sur le web au prélable ?
    Bonne soirée
    Olivier
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Non
    Tu ouvres eos utility sur ton pc , tu connectes ton boitier en USB ou wifi
    ensuite tu sélectionnes "Paramètres de prise de vue /prise de vue à distance"
    Apparaît une fenêtre de réglage , tu cliques dans l'ordre :
    l'icone boitier rouge
    Correction aberration
    Définir catégorie d’objectif
    Sélectionner les objectifs
    Après avoir fait le transfert dans ton boitier, dans le menu du boitier tu actives les corrections de ces objectifs.
    Non
    Bonsoir Paul,
    Merci beaucoup , cela fonctionne bien. Mon 6 D confirme qu' il connait les corrections du 35 mm F2.
    Très bonne soirée.
    Olivier
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    un petit UP ...
    est-il possible d'ajouter un profil Sigma (50 f/1.4 ART) dans le 6D et le 7DII ???
    merci d'avance
    jeje
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Citation Envoyé par jeje14 Voir le message
    un petit UP ...
    merci d'avance
    jeje
    Je pense que seul les objectifs de marque Canon sont supportés.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    +1 K3nichi et à voir la liste dans DPP je ne suis pas sur que tous les objectifs canon soient intégrés
    Et laisser les corrections pour un objectif non reconnu est fortement déconseillé
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1971785938
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Merci pour le lien. Je n'étais pas au courant de ces problèmes...
    Morale de l'histoire, désactiver la correction embarquée dans le boîtier et effectuer les corrections en post-prod
    Vendée 85
    Sauf qu'il faut à chaque fois que l'on met un objo non reconnu il faut désactiver.
    c'est lourd et il faut y penser.
    jeje
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    jeje
    Si tu la désactives de façon permanente (quel que soit l'objectif) et que tu appliques tes corrections en post-prod c'est pas bon ?
    En RAW ça ne pose pas de problème, pour le JPG je ne sais pas.
    Vendée 85
    Je veux garder les corrections pour les autres objo car cela m'arrive de donner des jpg direct, pour ma famille par exemple.
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Je comprends, dans ce cas tu laisse la correction embarquée et tant pis pour les objectifs tiers.
    Maintenant, j'utilise des Tamron et je n'ai pour le moment jamais rencontré les phénomènes soulevés dans le lien qu'Yvnod nous a donné et ma correction embarquée a toujours été active.
  1. [BDD Objectifs] Mise à jour de la base de données des objectifs
    Par Baylyns dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 41
    Dernier message: 22/05/2015, 11h33
  2. DPP base de données des objectifs
    Par geo18 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 30/12/2012, 13h11
  3. Données de correction aberration - vignetage des objectifs
    Par Davidlamars dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 22/12/2012, 17h33
  4. Données de correction indisponibles Canon 50mm f/1.4
    Par alcofribas 13 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/09/2012, 18h45
  5. Données de correction éclairage périphérique
    Par daniel974 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/02/2010, 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
