Discussion: Humidité 6D
    Membre Avatar de jmpaire
    LANDES
    EOS40D EOS 7DMARK2 EOS 6D
    Par défaut Humidité 6D
    J'envisage d'acheter un EOS 6 D prochainement pour faire de la proxi .
    Jai lu sur le forum que certains ont eu des problèmes d'humidité au niveau je crois du multi contrôleur , je pose donc la question suivante : Est ce que Canon a remédié à ce problème à votre avis
    Autre question cette humidité arrive t'elle quand on est sous la pluie ce qui on peut comprendre n'est pas une situation normale pour un APN, ou même par temps humide ou
    brumeux , le matin par exemple pour faire des photos aux ras des pâquerettes . Merci vos conseils avisés.
    J-Marc
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Sous la pluie bien sur !
    C'est un risque que tu prends ou non.
    Mais à mon avis, c'est plutôt stocké dans les sacs que le matériel souffre.
    A sortir après chaque séance photo et à ranger dans un endroit aéré.
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    j'ai 2 6D, un a 2 ans, l'autre moins d'un an, et je m'en sert beaucoup : environ 60 000 et 20 000 déclenchements. j'ai shooté sous la pluie fine plusieurs fois et pendant plusieurs heures, sans protection, j'ai aussi shooté en piscine, il m'est souvent arrivé de le poser dans l'herbe mouillée... et aucun problème, pour le moment de ce côté.
    Par contre je fais comme dit Balilaï ci-dessus, je pose mon matériel, APN et objectifs, sur mon bureau quand je rentre.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Par forte chaleur il m'arrive d'avoir les mains moiates, à mon retour je passe une lingette légèrement humide sur le boitier
    LANDES
    Merci de vos réponses ,je voulais savoir à quoi m'en tenir car j'ai lu des post inquiétants à ce sujet pour le 6 d .Donc pas trop d'inquiétude ,seulement du bon sens.
    En fait avec mon 7d et 7 d2 quand je rentre je fais comme vous ,je sors mon appareil pour vider la carte et je le laisse hors du sac quelques heures et surtout s'il est humide
    je le sèche sommairement avec un chiffon propre.
    janvier 2015
    Nantes
    EOS 6D
    EF 50mm f/1.8 STM, EF 100mm f/2 USM
    Sur le 6D, c'est effectivement le multi-controlleur qui est très exposé, il faut faire attention à ce que rien ne rentre dedans. Il m'arrive souvent de shooter en milieu humide, aucun problème. Sous la pluie, il faut bien protéger l'arrière du boitier.
    LANDES
    Merci , de toute façon même avec mon 7 d2 et mon 7 d ,quand il pleut je rentre ou je protége
    décembre 2012
    haute savoie
    Eos 40D Eos 6D
    24-105, 90 macro, 300 f2.8
    Sur mon 6D le grip caoutchouc sous le pouce se décollait, et j'ai vu qu'en dessous il y avait une ouverture dans la coque et on voyait l’intérieur du boîtier...
    Quelqu'un saurait-il à quoi ça sert?
    Et je me dis que ça doit être une entrée d'humidité non?
    Max
    Membre Avatar de Jon Snow
    juin 2014
    Frontière Nord des 7 Couronnes
    J'en ai
    ça m'est arrivé le mois dernier, je me suis pris une bonne averse et le multi-contrôleur a fini par déconner
    J'ai retiré la batterie et la carte mémoire et j'ai laissé le 6D hors tension pendant 24h. Au réallumage tout était rentré dans l'ordre. Effectivement sous la pluie il ne faut pas négliger comme moi de protéger l'appareil, ça me servira de leçon j'espère !
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Hum, moi, pas d'averse mais deja eu bruine, brouillard, mer et tout. Stocké au sec ds le sac, ras
    Membre Avatar de Phil17
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
    Je déterre ce fil pour vous dire que le 6D n'est pas étanche
    Je suis tombé dans un ruisseau et le boîtier a été entièrement immergé. De l'eau est entrée (et sortie) du multi-controlleur.
    J'ai retiré la batterie, la carte SD et l'ai laissé sécher au soleil quelques heures.
    Cela s'est passé il y a plus d'un an et il fonctionne parfaitement
    Cependant je ne vous conseille pas d'essayer pour vérifier
  1. Canon EOS 5d mk ii - humidite
    Par Delmelle4218 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/11/2014, 11h14
  2. [Canon EF 100 f/2.8 USM] humidité....
    Dernier message: 26/08/2014, 10h33
  3. 24-105 et humidité
    Par Gauthier dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2011, 11h41
  4. Humidité
    Par JGS dans le forum [Paysage]
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/02/2011, 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
