Discussion: erreur 01 sur canon 6D
17/12/2020, 22h49 #2Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 975
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
"err 01 communications between the camera and lens is faulty. Clean the lens contacts"
Ce que signifie ce message
Ce message signifie que la communication entre la puce électronique de l'objectif et la puce électronique de votre boîtier se fait mal. Cela peut évidement provenir de votre objectif ou de votre boîtier. Pour en avoir le coeur net, il suffit de changer d'objectif (à condition d'en avoir un second sous la main) et de tester votre appareil avec ce nouvel objectif. Si l'erreur disparait, c'est que le problème vient de votre objectif. S'il persiste, il vient de votre boîtier.
Les premiers gestes de secours
Canon vous suggère de nettoyer les contacts de votre objectif, ce qu'il faut évidemment faire, mais en général le problème ne vient pas de là. Si votre objectif est un zoom standard, dont la longueur varie avec la valeur du zoom, l'erreur provient probablement d'un petit câble qui permet de s'adapter à cette variation de taille mais qui a tendance du coup à s'user et à créer des pannes.
Si la réparation n'est pas à la portée du premier venu, elle n'est généralement pas très coûteuse. Ceci étant dit, il est aussi parfois possible de s'en sortir sans intervenir dans les entrailles de votre objectif. Voici les deux méthodes que j'ai recensées et que je vous retranscris ici pour plus de facilité. Vous trouverez également les vidéos (en anglais) associées. 1ère méthode
1ère méthode
C'est de loin la méthode la plus simple mais elle ne marche pas à tous les coups.
- Eteignez l'appareil photo
- Rallumez l'appareil photo
- Passez la valeur F/STOP (ouverture du diaphragme) au maximum : F/16 ou F/32 par exemple, la valeur variant en fonction de votre objectif. Il vous faudra passer votre boîtier en mode Av (pour Aperture : priorité à l'ouverture) pour pouvoir modifier cette valeur.
- Prenez une photo
- Passez la valeur F/STOP au minimum (F/1, ou F/2 par exemple)
- Prenez une photo : l'erreur a normalement disparu
2ème méthode
Un peu plus complexe que la première, cette méthode marche généralement bien, en dehors de toute panne irrémédiable de votre objectif.
- Retirez l'objectif
- Prenez une photo
- Eteignez l'appareil photo à nouveau
- Passez votre objectif du mode autofocus au mode manuel
- Replacez l'objectif sans l'engager à fond (arrêtez juste avant d'entendre le petit clic du verrouillage)
- Rallumez l'appareil photo (tout en veillant à ne pas faire tomber l'objectif qui n'est pas verrouillé - normalement pas de danger car il est suffisamment bien engagé pour tenir)
- Prenez une photo
- Eteignez l'appareil photo pour la 3ème fois
- Verrouillez l'objectif en tournant à fond jusqu'à entendre le clic
- Rallumez l'appareil photo (pour la 3eme fois également)
source le blog de jc
Canon 70 D - Erreur 80
Par claude1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 30/06/2017, 20h13 -
Canon 7D - Erreur 20
Par icyhawk dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 13/08/2015, 13h03 -
Erreur 99 sur mon Canon 20 d
Par c-sergio dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 02/07/2014, 16h07 -
Erreur 99 canon 50d
Par astrolo dans le forum EOS 50DRéponses: 1Dernier message: 23/04/2012, 14h01 -
erreur 06 Canon 40D
Par capitaine dans le forum Discussions techniquesRéponses: 62Dernier message: 09/03/2009, 19h51
