Discussion: EOS 6D et déplacement du collimateur central
31/05/2013, 16h54 #1Membre
- juin 2012
- Loiret
- 10
- canon A 80,sx 20 IS, RX 100, EOS 6D
- CANON 24-105 F/4 L
Bonjour à vous,
Équipé de l'EOS 6D depuis hier, je suis en panade avec le choix des collimateurs et plus particulièrement le central .
Je voulais donc savoir si il était possible de choisir le collimateur central et de le déplacer dans la fenêtre du viseur (pas directement sur l'écran)?
31/05/2013, 18h03 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 59
- 30 222
Non les collimateurs ont une position fixe.
31/05/2013, 18h08 #3Membre
- décembre 2008
- DIJON
- 80
- 8 107
- canon 7d + 40d
- Canon : 35mm f/2 - 85 mm f/1,8 - 70-200 f/2,8 - tamron : 17-50 f/2,8
non.... ce n'est pas le central que tu déplace.....mais, tu as le droit de choisir un collimateur à l'endroit où tu veux faire la MAP ( voir le manuel ).....
31/05/2013, 19h22 #4Membre
- juin 2012
- Loiret
- 10
Merci pour vos réponses qui éclaire ma lanterne !
Le collimateur central étant le plus performant (d'après ce que j'ai lu) ,faut-il s'en servir en priorité ?
31/05/2013, 19h24 #5Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 59
- 30 222
La réponse n'est pas si simple que ca ...
01/06/2013, 10h30 #6Membre
- février 2013
- 52
- 925
- 20D, 6D
- 17-40 f4, 24 f1.4, 24-105 f4, 100L macro,70-200 f4, 50mm f1.4, 135mm f2, Samyang 8mm
essaie de décrire le type de photo que tu fais,
çà nous éclairera déjà sur ton besoin
01/06/2013, 11h30 #7Membre
- juin 2012
- Loiret
- 10
ce soir c'est photos de concert, avec éclairage moyen et groupes qui bougent beaucoup. Je pense commencer à 3200 iso avec priorité à l'ouverture autofocus en mode direct et mode AI servo ,bdb en tungstène ou fluo, style d'image portrait.
01/06/2013, 11h55 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Première chose a savoir c'est avec quel objectif, si c'est avec ton 24-105 ouvrant a f/4 les 9 collimateurs sont presque a mettre dans le même bateau (le central reste toutefois croisé), mais il n'est de haute précision qu'avec des optiques ouvrant a 2.8 et plus.Le collimateur central étant le plus performant (d'après ce que j'ai lu) ,faut-il s'en servir en priorité ?
Je pense que tu a mal exprime ta pensé et que Fredo t'a mal compris , oui il est possible de faire le point avec le central puis ensuite de déplacer l'appareil photo pour avoir le cadrage souhaité, mais avec trois (tres) gros inconvénients :Je voulais donc savoir si il était possible de choisir le collimateur central et de le déplacer dans la fenêtre du viseur (pas directement sur l'écran)?
- Tu risque d'avoir une erreur de parallaxe, moins visible avec de longues focales a faible ouverture
- Valable bien sur qu'en One Shoot, en Ais servo la mise au point va changer au vur et a mesure du déplacement
- Et ta mesure de lumière sera faite la ou tu a fait le point, comme en évaluatif c'est pondéré sur le collimateur tu risque d'avoir des surprises ...... ou pire si la scène change complétement.
Dans ton cas, tu va avoir des lumières changeantes, des zozos bougeant tout le temps (pas le temps de recadrer) et de toute facon en aiservo ! Bref solution totalement inapplicable. Donc pour moi, choisi le collimateur en fonction de ce que tu veux faire (quoique sans joystick ce n'est pas le pied) ou alors tu sera en permanence avec ton sujet pleine pastille et recadrage au post traitement.
Portrait images molles, comme je suppose qu'avec un 105 tu ne va pas faire de si gros plans je resterai en normal et surtout de preference en Rawstyle d'image portrait.
01/06/2013, 12h17 #9Membre
- juin 2012
- Loiret
- 10
Merci pour tes judicieux et rapides conseils JPdsfr( bien entendu je serai en Raw).
01/06/2013, 14h23 #10Membre
- décembre 2009
- annecy, haute savoie
- 52
- 1 573
- 1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
- 16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
Donc laisse tomber les styles d'image et la bdb, tout sera réglé en post-traitement. Sinon j'aurais tendance à penser que le mode Tv serait plus adapté pour conserver une vitesse de sécurité suffisante (avec isos auto bien sûr) pendant le show, voire même le mode M, non?
01/06/2013, 15h34 #11Membre
- juin 2012
- Loiret
- 10
Je ne possède le 6D que depuis 48h00, et j'ai peur de ne pas maitriser totalement le mode M.
Le mode Tv avec iso auto pourquoi pas....
01/06/2013, 15h52 #12Membre
- décembre 2009
- 52
- 1 573
Normalement avec le 24-105 tu peux te permettre d'être (à 105 mm) à 1/30s voire 1/50s; ce qui à mon sens laisse quand même de la marge. A voir après quelle est la qualité de l'éclairage. Pense à faire une mesure de lumière spot sur le sujet...
01/06/2013, 16h25 #13Membre
- juin 2012
- Loiret
- 10
d'accord, merci Sedourol
01/06/2013, 17h21 #14Membre
- octobre 2008
- Rennes
- 49
- 759
- Fuji X-T2 et X-T1
- 10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
à ces vitesses en photo de concert y a intérêt que ce soit pas un groupe de rock sur scène
01/06/2013, 18h11 #15Membre
- décembre 2009
- 52
- 1 573
Je parlais bien entendu de vitesse limite basse...cela dit tu as raison!
01/06/2013, 18h53 #16
14/06/2013, 13h30 #17Membre
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 62
- 1 131
- 5D SR + M50
- 16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
14/06/2013, 18h34 #18Membre
- juin 2012
- Loiret
- 10
j'ai utilisé le viseur avec satisfaction, mais un écran orientable aurait été le bienvenue pour certains angles.
EOS 7D Collimateur central et rouge
Par photoenvie dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 06/08/2012, 11h51 -
7D et collimateur central
Par wizard dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 28/03/2010, 15h44 -
collimateur central, et les autres ?
Par bruno38 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 17/10/2009, 17h19 -
350D : Pb de collimateur central ?
Par roulio80 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 14/06/2009, 23h00 -
Collimateur central - Exposition
Par Snooze dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 04/01/2007, 10h11
