Discussion: copie su PC Linux
    octobre 2016
    Bondoufle
    Canon EOS 6d
    Tamron 70-300
    Par défaut copie su PC Linux
    bonjour,
    J'ai un EOS 6D, et je voudrais copier les photos sur mon PC (Linux/Debian).
    J'ai essayé en utilisant le serveur dlna du 6d, mais je n'ai pas pu trouver
    un client dlna qui puisse faire cette copie.
    Avec djmount, l'arborescence du 6d est bien visible, mais les images apparaissent
    sous forme d'un fichier html d'une ligne! ...
    Qulqu'un a-t-il une solution?
    A la rigueur, une solution sous Windows XP pourrais aller, mais je n'en ai pas trouvé non plus
    (le logiciel fourni pas Canon n'est pas compatible XP)
    Membre Avatar de Pierre K.
    Alsace - Pays de Hanau
    R6 mkII
    100 macro L IS, 300 f/4 L IS
    Hello
    Pour charger, derawtiser, gérer... tes photos sous Linux, as-tu déjà essayé DarkTable ?
    octobre 2016
    Bondoufle
    Canon EOS 6d
    Tamron 70-300
    merci pour la réponse. Je ne connaissais pas darktable. Je l'ai installé, mais je ne vois
    pas comment l'utiliser pour charger les photos du 6D
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    En général il suffit de brancher l'appareil en marche sur l'USB soit tu as un montage automatique et l'appareil est monté automatiquement, soit il faut le monté manuellement.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Regarde en haut à gauche. Tu peux importer soit 1 image, soit un dossier.
    De mémoire tu peux importer directement à partir de l'apn. Je passe systématiquement par un lecteur.
    Cherche sur youtube la chaîne caraffife, il y a plein de tuto.
    Il y a aussi un site français avec plein d'infos et de tutos.
    Hello,
    Je copie d’abord les photos de l'APN via USB sur le PC (disque SSD), puis je lance DarkTable.
    Aucun soucis, l'APN est automatiquement monté.
    octobre 2016
    Bondoufle
    Canon EOS 6d
    Tamron 70-300
    ma question n'a pas été comprise: ce que je cherche, c'est utiliser les fonctions réseau du 6d, wifi et dlana. Si ce n'est
    pas possible, je vais évidemment le brancher en usb: le programme gphoto2 permet alors de charger facilement les photos
    (commande "gphoto2 -P) ou d'en prendre. Mais c'est dommage d'avoir à utiliser un cable alors qu'on a un appareil
    Wifi!
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pourquoi faire simple (Windows ou OSX) quand on peut faire compliqué?
    (à prendre au second degré, quoi que...)
    Membre Avatar de gdt
    Orléans
    faire des photos... pas forcément en Canon...
    Et pourquoi, simplement ne pas copier la carte SD depuis le PC ?
    Citation Envoyé par pfrkl Voir le message
    Wifi!
    Ha ok.
    Désolé, j'ai pas de boitier avec Wifii, donc peut trop t'aider du coup.
    octobre 2016
    Bondoufle
    Canon EOS 6d
    Tamron 70-300
    Amusant de voir qu'il y a encore des gens qui pensent que Windows est plus simple que Linux !
    De toutes façons, le dlna n'est pas utilisable avec mon Windows.
    Mais peut-être considères-tu qu'il est plus simple de brancher un fil que de travailler sans fil?
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Elle est bonne celle la ! C'est quand même toi qui galère avec ton linux.
    Comme des milliers de gens, j'ai un 6D et Windows et je peux transférer mes photos par câble ou en WIFI, via EOS utilities fourni par Canon. Il n'y a pas plus simple !
    octobre 2016
    Bondoufle
    Canon EOS 6d
    Tamron 70-300
    Ha ok.
    Je croyais être sur un sous-forum 6d... Aurais-je mal lu?
    Non, c'est moi,pardon
  1. [Canon EF 100-400 f/4.5-5.6 L IS USM] J' ai revu ma copie...
    Par Apollux500 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 20/09/2016, 22h24
  2. [Canon EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS] Non je ne copie pas :-)
    Par Cyrcel dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 08/11/2015, 19h29
  3. [Canon EF 65 f/2.8 MP-E] Copie de Saltique !
    Par Helisud dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 37
    Dernier message: 29/03/2012, 20h02
  4. Pale copie de ...
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2011, 17h40
  5. Copie, contrefaçon et cie...
    Par xavyeah dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/06/2010, 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
