    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    50 mm F/1.4 Canon + 24-105 F/4 L + 16-35 F/4 L + 100 mm F/2.8 L macro
    Par défaut Compatibilité de câble Eos 5D III pour Eos 6D ?
    Je viens d'acheter un Eos 6D en boitier complémentaire de mon 5D III. Le câble (PC MAC) n'est pas d'origine, mais j'ai celui de mon 5D III original qui fonctionne très bien avec mon 5D III forcément.
    En fait, je veux connaitre le nombre de déclenchement de mon 6D (avec l'application Eos Count) j'ai donc voulu utiliser le câble d'origine de mon 5D III sur le 6D (qui semble identique) mais lorsque je le branche avec mon 6D, je n'ai pas de résultat qui s'affiche dans Eos Count, en revanche lorsque je branche ce même câble sur mon 5D III ça fonctionne parfaitement... (bien sûr, le câble qui n'est pas d'origine ne fonctionne ni sur mon 6D, ni sur mon 5D III)...
    Ma question, est-ce que selon vous, le câble du 5D III fonctionne pour le 6D ?
    Ou bien, y a t-il quelque chose à activer sur le 6D pour que cela puisse fonctionner ?
    Merci pour vos retours,
    Cordialement,
    Z.
    Membre Avatar de gdt
    Orléans
    faire des photos... pas forcément en Canon...
    Pas sûr que EOS Count soit compatible avec le 6D
    https://www.eos-numerique.com/forums...oitier-247967/
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Citation Envoyé par gdt Voir le message
    J'ai même acheté ShutterCount, qui fonctionne avec le 5D III, mais pas le 6D... Avec ton lien, je n'ai pas trouvé la solution pour mac ??
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'utilise eosmsg, il supporte le 6d....gratuitement
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Merci pour ton retour, est-ce que eosmsg est compatible pour Mac ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je ne pense pas, â confirmer
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    pour OSX, essaye FreeShutterCount
    https://orlv.github.io/freeshuttercounter/
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Citation Envoyé par ceres Voir le message
    Merci pour ton retour, j'ai tout de même essayé eosmsg sur PC, qui fonctionne avec mon 5D III mais pas sur mon 6D, j'ai également essayé FreeShutterCount qui fonctionne aussi sur mon 5D III mais pas sur mon 6D, et idem avec EosCount et ShutterCount... Tous fonctionnent avec mon 5D III mais pas sur le 6D, j'en conclue donc que le câble du 5D III n'est pas compatible avec le 6D... A moins que quelqu'un me confirme le contraire... Un grand merci encore
    Nantes
    Divers Canon
    Tu conclus mal.
    Ce n'est pas le cable qui n'est pas "compatible" : un cable est un cable. point.
    Ce qui pose problème c'est la compatibilité entre le logiciel utilisé et le firmware du boitier.
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Tu conclus mal.
    Merci pour ton retour, que proposes-tu en solution alors ?
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Zozo13 Voir le message
    Je n'ai ni 6D , ni 5D MkIII , ni MAC.
    J'ai un PC et mon 1D mkIV est reconnu par un certain nombre des logiciels déjà cités, alors que mon précédent mkIII ne l'était par aucun
    il n'y a pas de mystère, à moins que qqu'un ait un Mac et un 6D et dispose d'un outil qui marche, on ne te peut que te donner ça:
    LMGTFY
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    J'entends ce que vous me dites, et selon ce que je vous ai expliqué je ne vois qu'un problème de câble qui n'est pas pris en compte pour mon 6D, alors qu'il fonctionne parfaitement avec mon 5D, et c'est pareil pour tous les logiciels que j'ai pu utiliser...!
    Quelqu'un pourrait me donner la dernière version du firmware 6D ? J'ai actuellement le 1.1.6
    Merci,
    Cordialement,
    Z.
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Merci,
    Cordialement,
    Z.
    Je ne vois pas ce que le câble vient faire dans ce problème. Il marche ou il ne marche pas. Peux-tu transférer des photos avec ?
    J'ai aussi le firmware 1.1.6 ; vois le site Canon si tu peux avoir plus récent, mais à mon avis ça ne vient pas le la.
    C'est une problème de compatibilité logiciel->6D, pas de câble. (A mon avis).
    Corrèze
    r 6-r 7
    Le 6d est reconnu par eosmsg
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    J'utilise n'importe quel cable usb avec mon 5DIII ou mon 7D et ca fonctionne de la même manière avec EosUtility.
    Je ne vois pas Canon s'emmerder a faire un format de cable différent pour un boitier, ils piochent dans le meme tas pour tous les boitiers
    J'ai eu juste un probleme un jour avec un cable chinois qui a priori n'était pas completement cablé et qui ne permettait que la recharge d'un smartphone
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Ou une panne du 6D ?
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    Une panne ? Il marche bien apparemment, j'ai testé des photos avec différents réglages et tout et tout, ça fonction très bien... Peut-être la prise du boitier tu veux dire ? Mais alors ...
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Autre possibilité, si j'ai bien suivi tu as un 6D avec wifi ?
    As-tu​ essayé avec le wifi éteint ?
    As-tu fait un reset des réglages ?
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Bravo, j'ai désactivé le wifi et ça marche impeccable... C'était une question que je m'étais posée et je m'étais dis que non... Oufff... Un grand merci à toi, et vous tous... Super !
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Oui, le connecteur du boitier.
    Arrives-tu à charger les images directement du boitier ?
    juin 2009
    Grenoble
    6D II
    Canon 16-35 f4L IS, 24-70 f2.8L IS II, 70-200 f4L, 100-400 L IS II, Samyang 14 f2.4
    Pour que le 6D monte sur l'ordi, il faut désactiver la fonction Wifi.
    J'ai un 6D et Mac OS 10.11. J'ai utilisé il y a peu FreeShutterCounter avec succès. Là, par curiosité, je voulais vérifier et ça ne fonctionnait plus, malgré plusieurs tentatives. Puis j'ai réussi à le refaire fonctionner. Il y a en fait un bug un peu bizarre ; voilà ce que j'ai constaté (6D constamment branché au mac) :
    - mise en route du 6D qui monte sur l'ordi
    - lancement de FreeShutterCounter : rien
    - extinction du 6D
    - lancement de EOS Utility qui voit bien le 6D
    - lancement de FreeShutterCounter : OK, et fermeture de EOS Utility (sans rien demander et sans alerte de plantage)
    - fermeture puis lancement de FreeShutterCounter : OK
    - extinction du 6D
    - et rebelotte
    Donc pour que ca fonctionne, lance EOS Utility avant FreeShutterCounter.
    (tout ça avec un cable de disque dur et non un cable venant de Canon)
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Taing c'est pas rien de brancher un 6D à un Mac ; vive Windows !
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    J'espère que tu plaisantes... Windaube pour un photographe ? c'est vraiment Avec un bon macbook pro retina, tu découvres vraiment c'que c'est que de travailler tes photos avec du vrai matos puissant. qui répond à la lettre et sans planter à tout bout de champs quand tu ouvres un raw lourd....
    Surtout que le même problème était présent sur PC aussi, puisqu'il me fallait juste désactiver le wifi du 6D...
    Abonné Avatar de Boozoo
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Je veux bien reconnaître que Microsoft a sorti certaines versions de Windows qui étaient loin d'être des références en terme de stabilité, je ne citerais que Windows Me ou Vista.
    Du moment où Microsoft a pris pour base le Windows 2000 serveur pour les versions suivantes, il y a eu de nets progrès.
    Que Mac ait des prédispositions dans le domaine vidéo-photo et audio (ça me rappelle Pro tools) j'en conviens, mais ça ne sert à rien de maudire les autres environnements pour autant....
    Ma galerie photos c'est ici !
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Citation Envoyé par Boozoo Voir le message
    Je peux maudire comme tu dis les autres environnants tels que PC, pour les avoir utilisé pendant 20 ans, et je puis te dire que Mac c'est le top du top... Photos, vidéos, musique, rapidité d'exécution, je peux ouvrir une trentaine de fichiers raw d'un coup voire plus sans faire souffrir la machine... J'utilise toujours un PC au boulot avec un disque SSD qui fuse grave... Mais passer la moitié de son temps à faire des mises à jour; ou scan antivirus c'est chaud... Tous ces problèmes que tu ne rencontre pas sur mac... Comme supprimer un programme en deux secondes en le mettant à la corbeille directement.. Test et tu verras, c'est clair aussi que ce n'est pas le même prix, mais quel confort...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Vaut voir le moteur de la bete aussi
    septembre 2012
    Je garde le mien
    et mes 2 27 pouces en 4K ; et je n'envie pas le Retina ; c'est flatteur, c'est vrai
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    Alors je vais vous répondre à vous deux, bien que ce n'soit pas ici le sujet...
    J'ai pendant des années été pro Windows, j'ai toujours eu les machines ultra puissantes.... Et je ne voulais pas entendre parler de Mac... Et tous mes amis photographes et amis tout court pro Mac... Me bassinaient... Un beau j'our j'ai essayé Mac, et Whouaaaah, y a vraiment pas photo, (j'ai le macbook pro retina 15 pouces (2017) à 3200€ la bébête, je démarre en 5 secondes, pas de mise à jour (ou une seule tous les deux mois et si je veux)... pas d'antivirus, pas de scan bidules..., pas besoin de passer par je ne sais combien de chemins pour arriver à une application, beaucoup plus clean comme programme (et pourtant j'ai encore 2 PC, en SSD Quadro, et dd SSD etc... Bref, l'OS, la clarté, pas de temps à perdre pour les mises à jour et scan en tout genre, bref que du bonheur, ne me parlez plus de PC, surtout Windows 10 qui est une véritable arnaque, si vous avez pris la peine bien sûr de lire la license, vous partez en courant... (espionnage de malade)...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Never ten je connais
  1. Cable pour 40d
    Par dd42 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 06/04/2015, 22h26
  2. un bon cable pour déporter ?
    Par NicoGPix dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/09/2011, 11h06
  3. Cable ES-E1 pour 1v
    Par FuryNick dans le forum Matériel
    Dernier message: 25/10/2010, 21h01
  4. cable pour transfert pc eos 1ds
    Par pclem dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/03/2010, 20h47
  5. câble pour flashe
    Par snake dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/07/2004, 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
