Discussion: Netteté
    Nouvel utilisateur
    avril 2015
    Olten
    EOS 6D
    50 mm, 70-300 mm
    Par défaut Netteté
    Je photographie souvent lors de congrès et manifestations culturelles. Avec mon EOS 6D, les images manquent de netteté.
    Les données: Objectif Canon EF 70-300 (à 300 mm vu que je photographie à distance) sur autofocus - Programme automatique ("P") - Style d'image "portrait" .
    La luminosité est plutôt faible, mas avec cet appareil, cela ne devrait pas avoir de conséquence trop négative.
    Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer le résultat?
    Merci pour toute aide
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    a quelle vitesse etes vous? Et donc quels isos?
    Puis a300, avec votre objdctif, faut se mefier.
    Membre Avatar de Bazi57
    décembre 2012
    Thionville (Moselle)
    550D, 5D
    EF 35 f/2, EF 50 f/1.8 I, AF 90 2.8 SP DI, EF 70-200 f/4 L USM, 430EXII
    Le mieux serait de poster une photo représentative avec les exifs (vitesse, ouverture, isos, focale, etc...)
    Vraisemblablement une vitesse trop basse, à 300mm partir sur 1/320ème voire 1/400ème.
    Ton 6D gère très bien les montées en ISOS, tu peux y aller
    Quel 70-300 ? si c'est le modèle de base sans IS c'est normal, il est vraiment pas a la hauteur de la tache ...
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    En mode portrait la netteté et le masque de flou sont d'origine de valeur réduite, essai d'autres réglages et surtout photographie en RAW
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Pourquoi le raw résoudrait il des problèmes de netteté?
    Déja, faire des comparaison avec ton 50 mm
    as tu ce problème avec lui ?
    Puis passer aux modes semi automatiques dans un premier temps pour reprendre la main sur les réglages.
    Tu possède un 6D, du haut de gamme, commence par acquérir quelques bases (vitesse, ouverture, iso, collimateur etc )
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, le raw ne réglera pas les pb de netteté mais permet bien plus de retouches en post traitement
    Membre Avatar de gdt
    Orléans
    faire des photos... pas forcément en Canon...
    Un point à vérifier : le front ou back focus de l'optique utilisée.
    Ne pas oublier que le 6D permet des micros réglages, optique par optique, et corriger de la sorte certains problème de mise au point.
    En passant de mon 5D au 6D, j'ai redécouvert mon 70/200 f4 qui présentait trop de défaut sur le 5D. Sur le 6D les résultats sont convaincants.
    Membre Avatar de bonsai13
    janvier 2014
    nord bouches du rhone
    eos 6d
    tam 15-30 sp f:2.8 +24-105mm f:4 L + 50mm f:1.4 + 135 f:2 L + 70-200 f:4 L is
    Je pense aussi que, sauf très mauvaise utilisation de l'appareil : isos, vitesses etc. le problème vient essentiellement de l'objectif et non du 6d.
    L'appareil peut présenter un défaut, évidemment, mais c'est assez peu probable.
    Objectif, ou révision des bases ......!? l'appareil sera au rendez-vous et résultat garanti !
    10D, 6D
    EF f4-5.6 100-300 Ultrasonic, Tamron 17-50 f2.8, EF 50m f1.8
    De mémoire le 70-300 ouvre à 5.6 à 300mm, ce qui est assez peu lumineux. Pour ne pas risquer un flou de bougé à 300mm, il te faut ouvrir au moins à 1/500 ou 1/600. On part souvent du principe de multiplier la focale par 2: à 50mm prendre au 1/100ème, etc.
    En prenant des photos au 1/500eme ouvert à 5.6, tu va absolument devoir monter en ISO, mais ce n'est pas trop grave avec le 6D qui tolère très bien de monter jusqu'à 6400 isos avec un résultat très bon. Le risque en mode "Portrait" c'est que l'appareil préfère baisser la vitesse plutôt que monter les ISO, et là gare au flou.
    Le mieux est encore que tu nous donne un exemple de photos dont tu n'es pas satisfait (en taille réelle pour que l'on voit bien les problèmes) avec les détails de tes réglages (les EXIFs). N'hésite pas à utiliser les modes semi-automatique Av / Tv etc, ça te donne plus la main dessus.
    Prendre en RAW peut présenter l'avantage de ne pas "subir" les corrections automatiques du boitiers. Les algos de réduction de bruit et de netteté internes au boitier sont bons, mais moins bons que ceux de Lightroom ou DxO. Le problème alors est de traiter ses RAW: c'est long, et peut être compliqué d'en sortir quelque chose.
    Tu peux vérifier assez facilement si ton objectif souffre de Front focus / Back focus. Pose le sur un trépied (ou un support stable quelconque), dans une pièce bien lumineuse, et pose une mire à 3 ou 4 mètres. Tu en trouve sur internet à imprimer, ou utilise une application mobile/tablette comme "Focus Chart". Fait la mise au point avec l'autofocus (à travers le viseur optique), allume le liveview, passe en mise au point manuelle, et appuie deux fois sur la loupe pour zoomer au max. Bouge alors la bague de mise au point et vois si tu peux faire mieux que l'autofocus Si c'est le cas, tu as peut être un soucis de réglage de l'autofocus, que tu peux compenser à travers les menus du 6D.
    En espérant t'avoir aider !
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    - premier point front ou back focus.
    - deuxieme point la vitesse de prise de vue avec un 300 mm au moins du 1/300 eme de seconde disons 1/500 est ce toujours le cas ?
    - tertio : où se fait la mise au point ? verifie où sont les plots rouges ? si es gens bougent c'est vite fait que la mise au point se fasse ailleurs que sur un visage ...
    - tu shootes à main levée où as tu au moins un monopode , on fatigue vite et la main est moins sure.
    - le 70/300 est sans doute pas le plus pointu comme optique en particulier sur un 6D
  1. [Tamron Di II 17-50 f/2.8 XR VC VC] Netteté ou pas Netteté
    Par OrniKar dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 31/10/2012, 08h31
  2. Netteté sur 40D
    Par Biellette dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 370
    Dernier message: 13/07/2010, 16h34
  3. Plan de netteté ou Arc de Netteté
    Par Demosthene dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/03/2010, 15h30
  4. pb de netteté
    Par loudie dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/08/2007, 07h25
  5. Netteté
    Par truker dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/01/2007, 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
