    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Par défaut Annonce officiel du Canon EOS -M2
    Canon Japon a annoncé ce jour le nouveau Eos-M2 successeur de l'Eos-M.
    Pas de publication pour le moment en Europe.
    Les gros points par rapport à L'Eos-M:
    - Amélioration de l'autofocus
    - Capteur APS-C 18 mégapixels
    - DIGIC 5 de Canon.
    - Connectivité Wifi
    Caractéristiques complètes:
    Type Mono-objectif sans miroir caméra AF / AE
    Supports d'enregistrement Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC
    compatible avec ※ UHS-I
    Capteur d'image Taille Environ 22,3 × 14,9 mm
    Objectifs compatibles Canon EF-M, EF et EF-※ S lentille ※
    ※ montage de l'adaptateur EF-EOS doivent M.
    (35 mm de focale équivalente est d'environ 1,6 fois la focale)
    monture d'objectif Canon EF-M mount
    Capteur d'image
    Type Capteur d'image CMOS
    Pixels effectifs Environ 18 millions de pixels
    Aspect Ratio 03:02
    fonction de dépoussiérage Auto, Manuel, ajouter les données de la poussière
    Système d'enregistrement
    Format d'enregistrement règle de conception pour le système de fichiers de l'appareil photo 2.0
    (Règle de conception pour le système de fichiers de l'appareil photo 2.0)
    type d'image JPEG, RAW (14 bits Canon d'origine)
    RAW + JPEG peuvent être enregistrées simultanément grand
    Pixels d'enregistrement L (large): environ 17,9 millions de pixels (5184 x 3456)
    M (moyenne): environ 800 millions de pixels (3456 x 2304)
    S1 (la petite): environ 4,5 millions de pixels (2592 x 1728)
    S2 (Little 2): Environ 2,5 millions de pixels (1920 x 1280)
    S3 (petit 3): Environ 350 000 pixels (720 x 480)
    RAW: environ 17,9 millions de pixels (5184 x 3456)
    Traitement de l'image lors de la prise de vue
    Picture Style Auto, Standard, Portrait, Paysage, Neutre, fidèle, monochrome, défini par l'utilisateur 1-3
    Basic + Abattu par sélection d'ambiance, Shoot par l'éclairage ou le type de scène
    D'autres effets de prise de vue Avec (mode Auto créatif)
    WB Auto, Preset (Daylight, ombre, nuageux, tungstène, fluorescent, flash), définie par l'utilisateur
    avec la correction de la balance des blancs et blanc fonction de bracketing balance
    ※ avec la couleur flash sur la température de
    Filtres créatifs Particules de noir et blanc, flou, effet fish-eye, effet de peinture, effet d'aquarelle, effet Toy Camera, Effet miniature
    Réduction du bruit Peut être appliqué à de longues expositions et haute sensibilité ISO tir
    Correction d'image automatique de la luminosité Auto Lighting Optimizer
    Priorité hautes lumières Avoir
    correction d'aberration de l'objectif Correction de l'éclairage périphérique, la correction des couleurs
    AF
    Type Hybrid CMOS AF II
    (Visage + suivi, la liberté de circulation multi-point, la liberté de mouvement 01:00)
    Centre 31 points (maximum)
    le mode de mise au point AF simple, AF servo, mise au point manuelle
    Plage de luminosité Mise au point EV 1 ~ 18 (23 ℃, ISO 100)
    Faisceau d'assistance autofocus Intégré (LED)
    Contrôle de l'exposition
    Mode de mesure Utilisation en temps réel capteur d'image dosage
    · Mesure évaluative (315 zones)
    · Mesure partielle (environ 11%)
    * Mesure spot (environ 2,8%)
    * Mesure moyenne pondérée au centre
    Plage de mesure EV 1 ~ 20 (23 ℃, ISO 100)
    Contrôle de l'exposition Programme AE (Scène Intelligent Auto, auto créatif, portrait, paysage, macro, sport, enfants, de l'Alimentation, Portrait de nuit, Scène de nuit de poche, contrôle du rétroéclairage HDR, programme), priorité à la vitesse AE,
    priorité à l'ouverture AE, exposition manuelle
    Sensibilité ISO
    (Indice d'exposition recommandé)
    Modes Zone élémentaire: à ISO 100 - 6400 ensemble automatiquement entre
    Crépuscule ※ à main: La norme ISO 100-12800 automatiquement réglée entre
    paysage: 100 - 1600 ensemble automatiquement
    Modes de zone créative: la norme ISO 100 - Manuel entre 12800 ensemble (une unité),
    à 100 ISO - définir automatiquement entre 6400, ISO automatique peut régler la sensibilité ISO maximale,
    ou l'expansion ISO à "H" (équivalente à la norme ISO 25600)
    Compensation de l'exposition Manuel: ± 3 incréments de 1/3 ou 1/2 arrêt
    AEB: ± 2 par incréments de 1/3 ou 1/2 arrêt
    (Peut être utilisé en combinaison avec compensation manuelle de l'exposition)
    Verrouillage AE Automatique: Lorsque le focus est dans l'application de la simple mode AF de mesure évaluative
    Manuel: par la touche de mémorisation d'exposition
    Obturateur
    Type À commande électronique obturateur de plan focal
    Vitesse d'obturation 1/4000-30 secondes B (plage de vitesse d'obturation totale. Gamme varie selon le mode de prise de vue)
    vitesse de synchro flash de 1/200 sec.
    Flash externe
    Flash compatible Flashes Speedlite EX
    Mesure du flash Flash automatique E-TTL II
    compensation d'exposition au flash Interstage ± 2 par incréments de 1/3 ou 1/2 arrêt
    Verrouillage d'exposition au flash Avoir
    terminal PC Aucun
    Drive System
    mode d'entraînement Unique, continue, 10 secondes du retardateur / télécommande, deux secondes et 10 secondes, une séquence retardateur continu
    Vitesse de prise de vue en continu AF ponctuel / MF: jusqu'à environ 4,6 / sec.
    Maximum Burst JPEG Large / Fine: Environ 13 (sur 17)
    RAW: environ 5 (sur 5)
    RAW + JPEG Large / Fine: Environ 3 (sur 3)
    ※ valeurs carte mémoire 8 Go basé sur l'utilisation des normes d'essai de Canon (100 ISO et "Standard" Picture Style).
    ※ valeurs entre parenthèses s'appliquent sur la base de normes d'essai de Canon UHS-I compatible carte mémoire 8Go.
    Image fixe prise de vue
    Aspect Ratio Paramètres 3:2,4:3,16:9,1:1
    le mode de mise au point AF, mise au point manuelle (disponible pour environ 5 fois, 10 fois la confirmation de grossissement), Automatique + Mise au point manuelle
    AF continu Avoir
    Touchez l'obturateur Avoir
    Afficher le quadrillage 2 types
    De profondeur de champ Avoir
    Film tournage
    La compression vidéo MPEG-4 AVC/H.264
    variable (moyenne) Taux de bits
    Format d'enregistrement audio PCM linéaire
    Format d'enregistrement MOV
    taille d'enregistrement et la cadence 1920 × 1080 (Full HD): 30p/25p/24p
    1280 × 720 (HD): 60p/50p
    640 × 480 (SD): 30p/25p
    ※ 30p: 29,97 images / s, 25p: 25,00 images / s, 24p: 23,98 images / sec, 60p: 59.94 / sec, 50p: 50,00 images / s
    Taille du fichier 1920 × 1080 (30p/25p/24p): environ 330 Mo / min
    1280 × 720 (60p/50p): environ 330 Mo / min
    640 × 480 (30p/25p): environ 82.5MB / min
    le mode de mise au point Hybrid CMOS AF II (visage + suivi, la liberté de circulation multi-point, la liberté de mouvement 01:00)
    Mise au point manuelle (peut être d'environ cinq fois, 10 fois la confirmation de grossissement)
    Servo AF Avoir
    Mode de mesure Utilisez le capteur d'image mesure et l'évaluation moyenne pondérée au centre
    ※ mode AF est réglé automatiquement par la
    Contrôle de l'exposition Programme court AE et exposition manuelle
    Compensation de l'exposition Entre ± 3 1/3 incréments
    Sensibilité ISO
    Lorsque vous utilisez la prise de vue de l'exposition automatique: automatique ISO 100 - 6400 ensemble
    lors de l'utilisation d'exposition manuelle tir: Auto / Manuel ISO 100 - 6400 ensemble, peut être étendue à "H" (équivalente à la norme ISO 12800)
    Le zoom numérique Vous pouvez régler environ 3-10 fois le zoom
    Capture vidéo Peut être réglé à 2 secondes / 4 secondes / 8 secondes
    Film Effet miniature Avoir
    Enregistrement Avec le microphone stéréo intégré
    Terminal externe de microphone stéréo
    peut ajuster le niveau d'enregistrement, avec la fonction de suppression du vent (en utilisant le microphone intégré), avec la fonction d'atténuateur
    Afficher le quadrillage Deux types d'
    Moniteur LCD
    Type TFT LCD couleur
    Taille de l'écran et les points Widescreen, 3,0 "(03h02), environ 104 millions de points
    Réglage de la luminosité Manuel (7)
    Langue de l'interface 25 sortes (y compris le chinois simplifié)
    Technologie d'écran tactile Mode de capacité électrostatique
    Traits Peut être affiché
    Lecture
    Affichage Format Affichage d'une seule image, une seule image + affichage des informations (informations de base, les informations de prise de vue, histogramme), 4
    morceaux / 9/36/100 indice d'image
    Zoom Écran Environ 1,5 fois - 10 fois
    Méthodes image de navigation Une seule image, saut (par 10 ou 100 images, la date de prise de vue, des dossiers, des clips vidéo, des images fixes, des notes)
    Rotation de l'image Boîte
    Alerte de surexposition Les hautes lumières surexposées clignotent
    Score Avoir
    La lecture du film Autorisé (écran LCD, sortie vidéo / audio, une sortie HDMI)
    Haut-parleur intégrés
    Protection de l'image Boîte
    Diaporama Toutes les images, par date, dossier, des clips vidéo, des images ou encore la notation
    choisir cinq types d'effets de transition
    La musique de fond Vous pouvez choisir de jouer en tant que diaporama et lecture vidéo
    L'image de post-traitement
    Redimensionner Boîte
    Coupure Peut changer la vue en coupe, couper l'orientation et l'aspect ratio, vous pouvez déplacer le cadre de rognage
    Direct Print
    Imprimante compatible Imprimante compatible PictBridge
    Vous pouvez imprimer des images Images JPEG et RAW
    commande Imprimer Édition compatible DPOF1.1
    Fonctions personnalisées
    Fonctions personnalisées Sept types
    Enregistrement de Mon menu Avoir
    Informations sur le copyright Cette information peut être saisie et contient
    Interface
    Sortie audio / vidéo / terminal numérique Vidéo analogique (NTSC / PAL compatible) / sortie audio stéréo
    pour la communication de l'ordinateur et l'impression directe (équivalent à Salut-Speed ​​USB)
    Mini HDMI borne de sortie De type C (résolution de commutation automatique), compatible CEC
    Externe borne d'entrée de microphone 3,5 mm de diamètre stéréo mini-jack
    Télécommande sans fil Télécommande RC-6
    Source de courant
    Batterie Batterie LP-E12 (1 节)
    ※ Vous pouvez utiliser le courant alternatif par l'intermédiaire du kit adaptateur secteur ACK-E12
    La vie de la batterie
    (Basé sur les normes d'essai CIPA)
    23 ℃ à environ 230, 0 ℃ environ 200 quand
    en utilisant une batterie complètement chargée ※ LP-E12
    temps d'enregistrement vidéo Environ 1 heure 30 minutes 23 ℃ lorsque
    environ 1 heure 20 minutes à 0 ℃
    ※ utiliser une batterie complètement chargée LP-E12
    Taille et poids
    Dimensions (L x H x P) Environ 104,9 × 65,2 × 31,6 毫米
    Poids Environ 274 grammes (directives CIPA)
    environ 238 g (boîtier seul)
    Environnement d'exploitation
    Température de fonctionnement 0 ℃ ~ 40 ℃
    Taux d'humidité de fonctionnement 85% ou moins
    Batterie LP-E12
    Type Batteries rechargeables au lithium
    Tension nominale 7,2 V DC
    la capacité de la batterie 875 mA
    Température de fonctionnement Pendant le chargement: 5 ℃ ~ 40 ℃
    pendant le tournage: 0 ℃ ~ 40 ℃
    Dimensions (L x H x P) Environ 32,5 × 12,5 × 48,5 毫米
    Poids Environ 35 g
    Chargeur de batterie LC-E12C
    Le temps de charge Environ 2 heures (23 ℃ h)
    Tension d'entrée 100 - 240 V CA (50/60 Hz)
    La tension de sortie 8,4 V DC/540 mA
    Température de fonctionnement 5 ℃ ~ 40 ℃
    Dimensions (L x H x P) Environ 65 × 25,5 × 90 毫米
    Poids Environ 76 g (sans cordon d'alimentation)
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    écran de 104 millions de points, ça c'est de la haute définition
    Annonce Japon boitier nu a environ 470 € ... Si il arrive en europe a ce tarif agressif ca peut le faire ...
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    heureusement qu'il y a encore qqn pour lire les specs...
    plus sérieusement, comme a dit un site connu (DeepReview pour ne pas citer son nom), "Aside from the sensor and Wi-Fi, the changes compared to the EOS M appear to be very subtle."... Mis à part capteur et Wi-Fi, les changements par rapport au modèle précédent sont subtils.
    l'article complet :
    Canon announces EOS M2 in Japan: Digital Photography Review
    last but not least : It appears that the EOS M2 won't be sold in either the European or US markets.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    ...plus sérieusement, comme a dit un site connu (DeepReview pour ne pas citer son nom), "Aside from the sensor and Wi-Fi, the changes compared to the EOS M appear to be very subtle."... Mis à part capteur et Wi-Fi, les changements par rapport au modèle précédent sont subtils.
    Pas sûr que le passage à l'AF Hybride II puisse être qualifié de "subtil"
    Dommage toujours cette p.... de bague
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Cool, un boîtier qui ne me fait pas envie :-) (mon M me suffit)
    A quand un 60 f2.8 macro et/ou un 50 f1.8, par contre ? (certes ils existent en EF ou EF-S, mais je ne suis pas persuadé de l'intérêt du montage via la bague...)
    Membre Avatar de Grandcru75
    juin 2007
    Faire de belles photos... et passer du bon temps!
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    +1
    juin 2007
    Bon... à mon avis, ils savent qu'il faut venir avec des améliorations plus conséquentes voire "enthousiasmantes" pour vendre du mirrorless en Europe ou aux US, car franchement, la concurrence mirrorless est loin devant selon moi (et ça n'engage que moi)!
    J'attends un eos-m plein format compatible EF !!!
    septembre 2010
    EOS 7D grippé (mais je le soigne!)
    EF-S 10-22, EF-S 17-55 2.8, EF 70-200 2.8 II, EF-S 60, Samyang 8 3.5, Ext. 1.4 III
    D'après certaines informations, le M2 ne sera pas disponible en Europe.
    Dommage...
    EOS M2 ? The Japan-Only Game? | Sans Mirror ? mirrorless, interchangeable lens cameras | Thom Hogan
    Baylyns, aurais-tu plus d'infos pour confirmer ou infirmer ?
    Comme beaucoup, j'attendais la venue du nouveau pour l'acheter, mais si le M2 n'est pas pour nous je me lance, car logiquement il ne devrait plus y avoir de nouveau modèle avant un temps certain (le M2 étant alors à considérer comme étant le "nouveau M" dont certaines rumeurs parlaient...).
    M2 + M6
    Citation Envoyé par Grandcru75 Voir le message
    +1
    hélas, c'est pas seulement selon toi...
    AMHA on aura un EOS-M plein format d'ici qqs années maxi (Sony l'a déjà fait, alors pourquoi pas Canon?), après compatible EF ou non, difficile à dire, les choses bougent trop vite...
    Techniquement non possible d'avoir des EF sur un mirorless sans bague. Le tirage optique ne correspond pas, bague obligatoire. La monture EF-M ne correspond pas non plus a l'usage d'un capteur plein format, la cage est trop petite pour en accueillir un .... Si canon sort un boitier mirorless ce sera une nouvelle monture, et un nouvel adaptateur.
    juin 2007
    tirage optique?
    Tu veux dire la distance entre le point focal de l'objectif et le capteur? J'ai essayé de trouver sur le net, c'est un peu la seul explication que j'arrive à en déduire...
    Donc dans le cas des EF: le capteur doit être plus loin que ce qui est possible dans un petit boîtier? C'est juste?
    Ce ne serait pas possible d'intégrer une lentille à la "cage" du mirrorless afin que les objectifs EF soient compatibles sans bague?
    Je dis ça... sans vraiment être convaincu du truc, je l'avoue
    Membre Avatar de Bargaz
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    17-40 F4 - Tam 24-70VC - 70-200 F4 IS - Sig 50 F1,4 - 40 STM
    Si on veux partir vraiment léger, rester chez Canon et profiter de ses cailloux, autant se prendre un 100D...
    M2 + M6
    Citation Envoyé par Bargaz Voir le message
    +1
    une solution déjà disponible et pas très coûteuse qui plus est.
    le 100D est à peine plus lourd et plus encombrant que le petit M.
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Sauf que... Pas de EF-S 22 f/2 STM, et le 11-22 n'a pas grand chose à voir avec le 10-22 en terme d'encombrement...!
    Si le 22 f/2 STM avait existé en monture EF-S, il est clair que j'aurais pris un 100D par contre !
    Membre Avatar de diamon70
    septembre 2010
    la-chaux-de-fonds suisse
    1D-MARK IV
    seulement à voir qu'est-ce qu'il met sur le marché sony il me vient de dire seulement une chose (ce m2 et une nullité)
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Canon a sortit le M (et le M2) uniquement pour dire d'être présent. Mais ce n'est pas leur marché. Et ils n'ont pas tort, en dehors du japon les vente de miroless s'essoufflent malgré le "dumping" que font certaines marques. Les boitiers de Sony (alpha7) et Olympus (OM D1) étant sur un marché différent.
    Canon a vendu beaucoup plus d'EOS 100D que de M, la demande est forte pour des petits boitiers, mais avec des vrais viseurs! Quand au EF 22 STM, patience, ça ne devrait pas tarder....
    M2 + M6
    ... Quand au EF 22 STM, patience, ça ne devrait pas tarder....
    en version pan-cake SVP, Mr Canon!
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Info officielle ou...? (venant de toi, sait-on jamais, tu as peut-être eu des bruits de couloir...)
    Clairement, s'il sort (en pancake f/2, tant qu'à faire, hein ), je penserai plus que sérieusement à refourguer mon M et son attirail en effet. On aura beau dire, un viseur c'est un sacré confort...
    Membre Avatar de volcan 63
    novembre 2007
    clermont ferrand
    eos1D markIII , 7D, 350D et eos M
    sigma 10-20 f3,5 70-200 f2,8 120-300 f2,8 canon 24-105 L f4
    je vais attendre de voir ce que vaut cet eos M2, et de voir si il y d' autres objectifs pour le gamme eos M, sans cette saleté de bague sorte. Dans l'immediat mon eos M me suffit bien.
    sur ce a+ à tous
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Pas encore dispo ce M2 ?!
    Membre Avatar de Gil-PbP
    juin 2012
    xxx
    xxx
    Ce M2 a l'air très en en avance sur tous les boitiers actuels, puisqu'il enregistre en M sur 800.000.000 pixels; il me faudrait au moins Photoshop CS53.
  1. [Scoop] Canon EOS 7D MKII, c'est officiel!
    Par canon-passion dans le forum EOS 7D MKII
    Réponses: 940
    Dernier message: 27/04/2017, 19h35
  2. [ANNONCE OFICIELLE CANON] Revêtement Canon EOS 650D
    Par canon-passion dans le forum EOS 650D
    Dernier message: 25/12/2015, 15h54
  3. [ANNONCE OFICIELLE CANON] Revêtement Canon EOS 650D
    Par canon-passion dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/07/2012, 05h22
  4. Lancement officiel du Canon EOS 50D
    Par canon-passion dans le forum EOS 50D
    Réponses: 823
    Dernier message: 15/09/2009, 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h06.
