17/05/2016, 22h15 #1Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Oui on dirait bien un très gros décalage de ton AF, peut être que tout le capteur a bougé ou peut être le petit miroir de renvoi
Non le dépoli ne joue pas sur l'AF mais influence la mesure d'exposition
Pour le respect de la méthode il faut placer les boites en fonction de ta profondeur de champ (d'ou l'utilisation de Barnack ou d'un autre logiciel de calcul) en fonction de tes valeurs exifs 18mm F4 ta boite du milieu doit être à 90 cm (50x18mm) si on considère un capteur APSC avec un cercle de confusion de 0.019 la boite avant à environ 80cm , l’arrière à environ 103cm, si tout est OK la boite du milieu doit être nette les 2 autres moins nettes ou floues
Du 50f/1.8 au 85 f/1.8 ? Différence qualité optique entre les deux ?
Par faaaa dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 32Dernier message: 12/07/2012, 13h01 -
Différence de qualité entre objectifs Canon.
Par Bergamote dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 02/03/2012, 15h11 -
Carte mémoire... différence de prix entre Lexar et Sandisk, différence de qualité ?
Par cooladn dans le forum Matériels DiversRéponses: 20Dernier message: 26/12/2009, 18h27 -
Canon 24-70 2.8 L USM - Difference de qualité entre les séries?
Par Fab!en dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 26Dernier message: 01/03/2009, 08h51 -
Qualité du viseur : différence 350D et 20D ?
Par jack75 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 12Dernier message: 21/08/2006, 01h47
