    geo18
    Regardes un point fixe dans ton viseur, fais la mise au point dessus puis change doucement de cible en gardant le déclencheur enfoncé.
    Sans stab, la visée suis immédiatement, avec stab, elle reste un peu accroché à la première cible avant de suivre.
    A faire lentement.
    septembre 2014
    Haute-Normandie
    650D
    Canon 18-55 EF-S ; Sigma 70-300
    [edit] : annulation de ce message, j'avais oublié de citer l'origine de ma réponse
    septembre 2014
    Haute-Normandie
    650D
    A faire lentement.
    Oui, merci de ce judicieux conseil, et c'est d'ailleurs EXACTEMENT ce qui se passe sur mon Nikon L110 (je parlais de "mal de mer" si j'insiste sur un bougé en visée longue !)
    Avec mon 18-55 IS II, rien de cela !
    Je reste donc sur mon idée initiale que, si le boitier lui-même (650D pour ma part) ne comporte pas de fonction relative à ce stabilisateur, c'est donc forcément que l'objectif est en panne sur ce point (mais pas sur l'AF, heureusement, car c'est plus important à mon sens et avec l'usage de débutant qui est le miens avec un reflex numérique)
    J'ai juste espéré que le boitier recélait la solution.
    Dommage pour moi...
    merci encore.
    Membre Avatar de silver_dot
    Avant de s'alarmer sur le fonctionnement ou le non fonctionnement de l'AF et du stabilisateur associé, il n'est pas superflu de vérifier qu'une fonction utilisateur n'inhibe pas le fonctionnement de l'AF. Il s'agit de la fonction particulière permettant de dissocier l'AF de la prémesure, en attribuant sa commande à la touche "*".
    Vérifie que cette fonction n'est pas sélectionnée (voir manuel du boîtier):
    C.Fn-9 declencheur/Touche verr.AE
    0 : Autofocus/Verrouillage AE
    1 : Verrouillage AE/Autofocus
    Cette fonction est pratique si vous voulez effectuer la mise au point et la
    mesure séparément. Appuyez sur la touche <A> pour procéder à la mise
    au point automatique, puis enfoncez le déclencheur à mi-course pour
    appliquer la mémorisation d’exposition.
    septembre 2014
    Haute-Normandie
    650D
    Merci beaucoup pour ce coup de main...
    Trop occupé ce soir pour vérifier, mais je reviens demain donner des nouvelles de ce paramètre.
    Bien cordialement
  1. problème 24-70 f2.8
    Par moi07 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/08/2013, 20h00
  2. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 08h50
  3. Probleme sur 70-200
    Par n3fox dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/04/2010, 13h55
  4. probleme 40d??
    Par bougriotluk dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/02/2008, 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
