Discussion: Problème netteté photos suite 1Dx après 5D3
20/04/2019, 22h10 #1Membre
- juillet 2007
- Douarnenez
- 35
- 784
- Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
- Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
Après avoir longtemps hésité, j'ai enfin craqué et j'ai acquis il y a quelques mois un 1Dx pour remplacer mon fidèle 5D3 que je balade depuis 2012...
Avec tout ce que j'avais pu lire, tout semblait s'annoncer pour le mieux avec ce nouvel achat ; bénéficiant d'un boitier plus performant avec des optiques pas vilaines... Sauf que non, patatra !
Je m'explique, aux premières photos, avec le 24-70mm 2.8 II, je trouvais les résultats sur l'écran arrière assez décevants. En affichage 100%, j'avais l'impression que mes photos étaient floues, impression confirmée par la suite sur l'ordinateur, toujours à 100% dans Lightroom.
J'ai "micro-réglé" l'objectif sur le boitier, c'est un peu mieux mais j'ai l'impression que mes photos ne sont pas si nettes qu'avec le 5D3...
Résultats identiques (voire pires) avec 16-35mm 2.8 II et le 70-200mm 4 IS... Seul le 50mm 1.2 s'en sort "à peu près" correctement tout en restant en dessous des résultats avec le 5D3.
Voici un lien pour télécharger quatre photos que je ne trouve pas nettes : https://we.tl/t-3HPELCk1Kw
(j'espère ne pas enfreindre de règle du forum en uploadant ainsi des photos mais je n'ai rien vu en parcourant le règlement - dans le cas contraire, mea culpa)
Question : avez-vous déjà rencontré ce problème ? J'ai acheté ce boitier en seconde main à un particulier qui n'a fait que 12 000 photos avec donc il est à peine fini de roder mais je pense sérieusement à reprendre le 5D3 si je ne trouve pas de solution car j'en suis vraiment déçu.
Dois-je l'envoyer en SAV?
Merci de m'avoir lu et de vos éventuelles réponses / solutions.
Bonne soirée
Clément
20/04/2019, 22h24 #2Abonné
- décembre 2007
- Corrèze
- 46
- 5 374
- Canon R6
- Canon 500 F4 L IS - Extender EF 1.4 II
Salut
Je suis entrain de faire le téléchargement de tes fichiers pour voir, mais là comme ça j'ai envie de te dire que tu ne dois pas avoir moins bien avec le 1DX. Tu dois au moins avoir l'équivalent.
20/04/2019, 22h36 #3Membre
- juillet 2007
- Douarnenez
- 35
- 784
Merci de on retour, c'est effectivement ce que j'attends au minimum sachant que la qualité du 5D3 me convient parfaitement, c'est uniquement un achat plaisir...
Clément
20/04/2019, 22h39 #4Membre
- décembre 2009
- Var
- 73
- 6 215
- Eos R5
- Du 10 au 400mm
Je ne trouve rien à redire sur tes images. Si tu as fais des mr. As tu fais avec une bonne procédure.
20/04/2019, 22h47 #5Abonné
- décembre 2007
- Corrèze
- 46
- 5 374
- Canon R6
Tu es sûre de ton ajustement je vois par exemple que sur le cheval tu as une valeure de 0. Ça donne quoi tes essais sur un sujet statique.
20/04/2019, 22h54 #6Membre
- juillet 2007
- Douarnenez
- 35
- 784
Merci de ta réponse, peut-être est-ce moi qui me convaincs de ce manque de netteté... J'ai utilisé un système de graduations imprimées, posées à 45° et j'ai ajusté en fonction des résultats. Je suis preneur de toute procédure de réglage "sérieuse"
Je vais vérifier pour le 70-200mm, j'ai repris jeudi les réglages du 16-35mm / 24-70mm et du 50mm mais je n'avais pas le 70-200mm sous la main - je l'avais fait lors de l'achat du boitier.
Clément
21/04/2019, 07h22 #7Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 62
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Mais non le 1DX c'est tout pourri faut l'jeter
... tu dis juste dans quelle poubelle
Sinon je te l'échange contre un 5D3
21/04/2019, 10h02 #8Abonné
- décembre 2007
- Corrèze
- 46
- 5 374
- Canon R6
21/04/2019, 11h00 #9Membre
- juillet 2007
- Douarnenez
- 35
- 784
Merci à tous pour vos retours !
Je viens de repasser mes objectifs en revue et effectivement le micro-réglage du 70-200mm était à 0 ! Je n'ai pas du bien enregistrer la dernière fois chef !
J'me disais aussi qu'il était tout pourri, écoute, je finis d'enfoncer les piquer de la tente avec et je le mets dans la poubelle bleue, "recyclage" je crois
Eheh j'ai bien fait de tarder à vendre mon 5D3 moi
C'est vrai que j'ai tendance à avoir en tête que les définitions des capteurs sont identiques mais tu as raison !
Je ferais effectivement une batterie de tests plus objective la semaine prochaine.
Concernant la RAZ "usine" et la MAJ, je l'ai fait lors de l'achat histoire de n'avoir aucun doute de ce coté. Suite à ça, j'avais fait mes micro-réglages.
Peux-tu m'en dire plus sur ce Canon RCC ? Il s'agit bien du Centre de réparations Canon à Colombes ? Merci pour l'info sur ce réglage du tirage de la cage reflex, je vais creuser de ce coté si jamais je n'arrive pas à obtenir ce que je veux suite aux tests.
Ahah et pourtant je n'ai encore jamais gouté aux 30/40MPx !
Merci, c'est ce que j'évoquais plus haut, je me monte peut-être simplement le bourrichon! Je vais effectivement faire ces tests et je reviendrais vous en dire plus
Eheh oui mais j'ai toujours mon 5D3
Bon dimanche !
Clément
21/04/2019, 08h13 #10Membre
- août 2007
- 44
- 342
- APS-C & FF
- Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
Ne pas oublier que le 1Dx, même s’il est de la même génération que le 5D3 reste tout de même un boîtier avec une définition effective de 18Mpix, là où le 5D3 lui en a 22 ou 23.
Ça n’est pas énorme comme différence mais cela peut suffire pour avoir un poil moins de détails sur certaines photos.
A comparer les 2 il faut le faire sur les mêmes sujets avec le même éclairage, mêmes optiques, sur trépied avec le même collimateur utilisé.
Perso avant de faire des micro réglages je commencerai par faire une remise à zéro complète (usine) du boîtier, puis lui passer la dernière version du firmware (v2.0.1 de mémoire) et après refaire des tests.
Un boîtier bien calé ne doit pas avoir de soucis avec les optiques que tu as. Si après MR tu as encore un doute, la seule solution valable pour moi est un passage par le Canon RCC pour un réglage du tirage de la cage réflexe.
Dans mon cas, suite à un changement d’obturateur défectueux, ce réglage a été fait et je n’ai strictement aucun problème de netteté avec toutes mes optiques. Si photos floues il y a c’est de ma faute à chaque fois, soit par un réglage d’ouverture trop grande, soit par flou de bougé, soit par manque de vitesse, soit par flou de mouvement du sujet.
Si les réglages sont bons alors le boîtier est d’une précision redoutable, l’AF ultra précis sur ces collimateurs centraux verticaux (les autres un poil moins à grande ouverture) et les images bien nettes! Après ne pas oublier que tu n’as que 18Mpix, tu n’aura jamais autant de détails qu’avec un 30 ou 40Mpix
Dwarf
21/04/2019, 09h59 #11Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 852
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Des raw de cette qualité, je voudrais bien les avoir.
Je crois que tu te fais du soucis pour rien.
Le passage d'un boitier à un autre se voit toujours, pixellisation, tonalité, contraste sans compter l'objectif, focale, ouverture.
Comme dit ci-dessus, il faut établir un vrai protocole pour faire des comparaisons parlante.
Le problème quand on change, on crois progresser obligatoirement, c'est loin d’être vrai, je suis passer du 50D au 7D avec plutôt de la perte si je ne prends en compte que le facteur qualité.
21/04/2019, 18h02 #12
21/04/2019, 10h52 #13Membre
- juin 2010
- Moret sur Loing
- 56
- 685
- R5II
- EF/RF de 10 à 1200
D'accord avec Dwarf sur le manque de pixel par rapport au 5DIII et qui donne cet effet .
Tu aurais du prendre un 5DIV
21/04/2019, 11h02 #14
21/04/2019, 11h10 #15Membre
- juin 2010
- Moret sur Loing
- 56
- 685
- R5II
Je passerais au 1DX quand il aura un capteur de 30 MP voir 40 MP
21/04/2019, 14h14 #16Membre
- août 2007
- 44
- 342
- APS-C & FF
le 1Dx3 il aura peut-être une définition proche de 30Mpx.
C’est bientôt les JO de 2020.... Canon annoncera forcément un nouveau 1D
21/04/2019, 19h14 #17Abonné
- décembre 2007
- Corrèze
- 46
- 5 374
- Canon R6
N'ayant pas la bête pour le moment je patiente comme je peux voici la photo du cheval après post traitement
https://www.dropbox.com/s/5v8rmprvkd...201DX.jpg?dl=0
27/04/2019, 09h54 #18Membre
- juillet 2007
- Douarnenez
- 35
- 784
Une nouvelle fois merci de vos réponses et désolé du retard de la mienne !
Ah ah et d'ici là tu te diras que 50MP est un minimum compte tenu des nouveaux standards
C'est probable, il me semble avoir vu passer un article "hypothétique" il y a peu justement à ce sujet... Le journaliste tablait sur 26-28 MPx je crois !
Merci Etienne pour ta confirmation concernant les RAW !
Ahah merci, c'est intéressant, j'aurais eu tendance à diminuer la différence de luminosité sur le pelage et à désaturer un peu justement !
Bon week-end
Clément
amélioration netteté disparu après l'export jpeg
Par blue sky dans le forum ApertureRéponses: 2Dernier message: 19/03/2013, 13h47 -
Problème de netteté/piqué sur mes photos de paysage.
Par z750 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 37Dernier message: 23/01/2013, 19h01 -
Apres le vol je pense a la suite :
Par PhotoTux dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 28/09/2011, 22h41 -
Avant-Après suite et fin
Par NF56 dans le forum [Inclassable]Réponses: 40Dernier message: 06/07/2011, 23h55 -
après mon 105 macro la suite...
Par lau-val dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 01/05/2008, 14h30
