    Membre Avatar de Messagepads
    février 2019
    BE
    Canon EOS R6
    RF 35mm
    Par défaut Et pourquoi pas finalement ?
    Je reviens à Canon après une longue absence comme expliqué dans un autre fil.
    Boîtier 1ds acheté en seconde main pour 400 euros avec 21.000 déclenchements et état proche du neuf : un collector quoi.
    J'ai déjà retrouvé un peu mes marques et je suis titillé par un boîtier 1dx qui semble intéressant avec un peu plus de 50.000 déclenchements et fourni complet avec boîte et accessoires pour 2.000 euros.
    Il me semble toutefois opportun de vérifier le numéro de série pour savoir s'il se trouve dans la liste des modèles "à problème" (la fameuse graisse/huile qui se projette sur le capteur).
    Qu'en pensez-vous ?
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Normalement, les boîtiers ont ete reparé sous garantie, il y a une marque au niveau du puit a batterie pour savoir s'il est bien passé par SAV Canon.
    J'ai un modele "a probleme" mais qui est passé chez canon et il n'y a plus de probleme ... que du bonheur a utiliser au quotidien.
    Le 1 dx a quand meme une qualité en haut iso de fou !... rien a envier au 5Dmk4 ..
    sans parler de tous les autres avantages
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    2000 euros me semble bien comme prix il faut voir l'aspect général
    Pour le reste je suis d'accord avec les arguments de François c'est un super boitier
    février 2019
    BE
    Canon EOS R6
    RF 35mm
    Merci beaucoup pour vos réactions rapides et pour vos précisions, c'est sympa.
    Je devrais avoir un contact aujourd'hui avec le magasin photo qui le revend. Boitier déjà vendu neuf chez eux et apparemment c'est le même client (fortuné) qui a repris du matériel neuf "plus léger".
    Donc c'est assez prometteur point de vue garantie et traçabilité du matériel je pense.
    Reste à le voir "en vrai" et à casser la tirelire le cas échéant...
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Attention quand on touche un monobloc comme le 1dx ... on devient vite accro..
    Membre Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Oui, je confirme; le 5D3 fait la gueule, depuis
    Corrèze
    Canon R6
    Alors Hakem ce 1dx ?
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Bonjour Quibz
    Pas eu l'opportunité de beaucoup l'utiliser, là, je m'essaye au Studio, c'est amusant.
    J'ai finit par accepter les poussières récalcitrantes sur le capteur, de toutes façon, je dédie ce boitier au 500F4 qui sera quasi à grande ouverture en permanence donc, les poussières ne se verront pas.
    Je continu à parcourir le manuel d’utilisation, je découvre que l'exposition sur le collimateur actif peut être désactivé, en fait, on peut tout faire sur ce boitier, je me suis même habitué au bruit de déclenchement, seul, le passage au 7DII me rappel le raffut qu'il fait
    Pour conclure, ce n'est pas l'enthousiasme de mon premier boitier, le 700D qui me fit découvrir la photo, disons que là, je suis plus sur un outil ultra performant permettant d'assurer quand la lumière manque, le reste, c'est au bonhomme de se bouger
    février 2019
    BE
    Canon EOS R6
    RF 35mm
    Bon, le numéro de série communiqué par le détaillant à l'instant répond aux critères "à risque" repris dans le communiqué officiel de Canon.
    Cependant ils m'indiquent que "l'appareil en question n'a pas été exposé à ces problèmes".
    Je vérifierai aussi l'état du capteur et les fameuses marques qui devraient, en effet, s'y trouver en cas d'intervention du SAV.
    A suivre...
    janvier 2019
    Canon EOS 100D
    Sigma 17-50mm f/2.8 - Canon 50mm f/1.8 - Canon 18-55mm kit - Tamron 70-300mm macro
    Si tu l'achètes via un magasin photo physique, il peut sûrement te faire une garantie 6mois ou 1an au cas où ce problème surviendrait
    février 2019
    BE
    Canon EOS R6
    RF 35mm
    Oui en effet, tu as tout à fait raison, ils assurent une garantie d'un an selon les dires du vendeur que je viens de contacter par téléphone.
    Aucune intervention n'a été demandée pour cet appareil, le magasin est formel. Il est donc sans doute préservé de ce "défaut" malgré qu'il soit dans la liste des références "à risque".
    J'ai aussi appris que ce modèle était pourvu d'un capteur "collant" (!?) qui oblige un retour SAV si un nettoyage doit être entrepris. J'ignorais ce détail.
    Donc, si tout va bien, je termine plus tôt au boulot cet après-midi et je passe voir l'engin
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Nettoyage du capteur.?? J avais des petouilles , et j ai nettoyé moi même le capteur et depuis nickel ...
    Donc «truc» collant ??? Jamais entendu parler.
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par francoistn Voir le message
    +1 avec François
    Le nettoyage doit être entrepris par le SAV pour les 5d4 et 1dx2 mais pour les autres jamais entendu parler non plus
    septembre 2012
    Non plus, effectué une paire de fois
    Mon exemplaire était dans les n° qui étaient susceptible d'être impactés, mais je n'ai jamais constaté le problème ( ça ne me manque pas, d'ailleurs )
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    De plus, le capteur n'est pas accessible, c'est le filtre passe-bas que l'on nettoie.
    février 2019
    BE
    Canon EOS R6
    RF 35mm
    Je vous crois, je répète simplement ce que le préposé m'a dit au téléphone ... apparemment pas si éduqué qu'il semble le croire
    Sinon je regarde les batteries de rechange et je vois sur Amazon des marques "parallèles" qui indiquent dans la description d'article des LPE-4N :
    LP-E4N Pour Canon EOS 1D C, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1DX, 1Ds Mark III (Pour 1DX Sans Indication De Temps Restant)
    Ca veut dire quoi ?.... incompatibilité électronique ? Risque pour l'appareil ? Quel modèle convient-il ?
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Pour la batterie, si ce n'est pas du Canon, il n'y a pas d'indication de charge restante.
    Quand tu montes une batterie canon, tu as l'indication de charge et tout se passe bien ...
    Quand tu montes une batterie "non" canon, quand tu mets en route, tu as un message d'alerte comme quoi "ce n'est pas une batterie canon", que l'appareil ne sera pas capable de donner le niveau de charge ... et il te demande si tu veux quand meme continuer ..... alors tu appuie sur OK ... et .............. tout se passe bien, a part que tu n'as pas d'indication de charge.
    Aucun risque, tout se passe tres bien .
    J'ai une batterie de rechange "adaptable" et non de marque canon, quand je tombe en panne de batterie avec celle d'origine. Et elle remplie a 100 % son role.
    Il faut en avoir une, car j'avais l'habitude de grip avec double batterie sur un 7D, et le 1 dx tient moins longtemps avec sa batterie que la 7D et le grip
    février 2019
    BE
    Canon EOS R6
    RF 35mm
    D'accord.
    Déjà merci pour toutes ces explications "expertes".
    Bon, la chair est faible, donc j'ai craqué et j'ai ramené le nouveau "grand frère" de mon 1ds à la maison
    Premières photos, certes à l'arrache, avec tous les réglages remis en config par défaut "usine" et première comparaison :
    Autant le 1ds fait des trucs tout doux, profonds, presque avec un feeling argentique; autant le 1dx me donne l'impression d'un truc "brut de fût" qu'il va falloir canaliser !
    Qu'en pensez-vous ?
    Ensuite, impossible de copier les fichiers de la carte CF vers mon Mac avec un lecteur de carte externe (ce que je fais avec le 1ds), il plantait à chaque fois (Sandisk extreme 32Gb dans le 1dx). J'ai dû passer par un câble usb relié directement au boîtier, bizarre.
    Ce sont deux nouvelles cartes que je viens d'acheter sur Amazzzzzzaune, j'espère que ce ne sont pas des pirates...
    Les 2 copains réunis : pris avec mon smartphone
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    S'il me fallait acquérir une Canon LP-E4N, ce serait via un magasin, pas envie que l'on me refourgue une contre façon.
  1. Finalement le bracketing....
    Par Lancelot62 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/11/2018, 15h10
  2. [Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD] Finalement
    Par Philippe Chavanel dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/03/2016, 20h02
  3. Finalement, pique pas mal le 500...
    Par Amanite dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2010, 15h13
  4. 18-55 finalement pas si mal non.....
    Par visionlarge dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 03/09/2006, 20h28
  5. Finalement pas si incompatibles !
    Par reisergio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/05/2006, 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
