    1Dx / 1D MkIII / 7DMkII
    Canon 500 mm, 24-105, 100-400, 135, 85, 100 Macro
    Par défaut Problème d'alimentation de mon 1 Dx
    Tout commence en séance de studio...
    Mon 1 Dx fonctionne bien, les flash de studio déclenchent bien et puis au bout de quelques photos (une quinzaine...) le boîtier s'éteint au moment du déclenchement !
    Je manipule le sélecteur Marche/arrêt, mais rien n'y fait, je suis obligé de retirer la batterie et de la remettre pour reprendre ma séance.
    Mais le phénomène se reproduit immédiatement au bout de 3 ou 4 photos ! De nouveau je dois retirer et remettre ma batterie avant de pouvoir rallumer l'appareil.
    A l'extérieur du studio, je quitte le mode manuel et prend quelques photos de rue en série à la lumière du jour... Tout va bien.
    Je retourne au studio, je prend quelques photos en mode AV et en Manuel avec mon speedlite 580 EXII...Tout va bien.
    Je me remet en configuration studio du départ (Mode manuel et flashes de studio) et je termine ma séance normalement (une quinzaine de photo), sans soucis.
    J'éteins mon 1 Dx et je range le studio, un peu rassuré... mais tout de même.
    De retour devant mon ordinateur, je télécharge ma carte en la sortant du 1 Dx sans le rallumer.
    Puis, ma carte remise en place dans le 1Dx et je place le sélecteur sur "ON"...
    Rien ne se passe, je suis de nouveau obligé de retirer et remettre ma batterie avant de pouvoir rallumer l'appareil.
    Je renouvelle l'opération 3 ou 4 fois (sélecteur ON/OFF) et tout va bien. Cette panne aléatoire m'inquiète un peu.
    Je précise qu'au dernier chargement de la batterie (actuellement chargée à 80 %) j'ai refait une calibration comme le conseillait mon chargeur.
    Ce qui m'étonne aussi c'est que "l'info batterie" du menu me précise encore qu'il faudra la recalibrer au prochain rechargement.
    Je précise aussi qu'il s'agit d'une batterie Canon d'origine, et pas une "no name".
    Afin de rendre service à d'autres... Voilà ce que j'ai trouvé :
    1. La vérification du statut système est évoqué dans mon manuel, page 386 (version papier premier firmware) ou page 398 (version firmware 2,00 )
    Pour accéder au journal du statut de l'appareil, il faut, avec le menu, aller dans "clé à molette"... Quatrième point (4éme carré à droite)... [Affichage statut système]
    2. En ce qui me concerne j'avais 5 mises en garde qui correspondent bien à mes soucis d'hier, mais avec des dates complètement "loufoques" de 2012 ???
    3. Mes 5 mises en garde était des cas N° 2 "Baisse soudaine des performances de la batterie..."
    Analyse :
    * Avant le dernier rechargement de la batterie LP-E4N d'origine, l'info batterie me conseillait une "calibration"
    * C'est ce que j'ai fait, mais j'ai utilisé mon chargeur LC-E4 (celui du 1D MkIII) au lieu du chargeur LC-E4N (celui du 1Dx). Ceci explique-t-il cela ?
    Nota : Persuadé que l'on pouvait utiliser l'un ou l'autre... J'en ai toujours un "en place prêt à charger" chez moi et l'autre dans mon sac pour ne pas avoir à me préoccuper des chargeurs...
    * J'ai donc procédé cette nuit à une nouvelle calibration de de ma LP-E4N d'origine avec le bon chargeur LC-E4N. Calibration et rechargement OK
    * J'ai remis ma LP-E4N d'origine dans le boîtier et "info batterie" me dit que tout est OK. Le conseil calibration que j'avais hier a disparu, comme il se doit.
    J'espère maintenant que je n'aurai plus ce problème... si non, c'est que ma LP-E4N d'origine est HS... ou pire, un problème boîtier reste possible (mais avant, des essais avec la LP-E4 du MkIII s'imposeront...)
    A suivre, pour ceux que ça peut intéresser.
    Je trouve dommage que Canon qui nous dit que les 2 batteries sont compatibles (LP-E4N et LP-E4) ne prévienne pas que les deux chargeurs ne le soient pas (LC-E4N et LC-E4)
    En tout cas, maintenant pour moi :
    LC-E4N pour les LP-E4N et les LP-E4
    LC-E4 exclusivement pour les LP-E4
    Bien à vous,
    Maakherou
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Intéressant en effet! Merci pour le retour....
    juin 2013
    l ain- Bas BUGEY
    canon eos
    voir avec passion
    merci pour avoir prit le temps de faire se petit tuto
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Sans vouloir jouer les Cassandre, j'ai eu le même problème mais au bout de quelques temps, le fait d'ôter et remettre la batterie (même celle d'origine du DX1) ne mettait pas l'alimentation en fonction. D'où SAV. Le jour même du retour du SAV, essai : problème toujours là, retour au SAV (cette fois je le porte directement à Courbevoie). Quelques jours après on m'annonce que l'on n'a rien trouvé (aucun message d'erreur) et donc on m'a changé des éléments (cartes) à toutes fins utiles. Un an plus tard, on recommence, je le rapporte (heureusement que la garantie est de deix ans !) explique de nouveau, exprime mon mécontentement (si la cause de la panne ne peut être détectée et donc la réparation inhérente très aléatoire, autant me faire un échange de boîtier. trois retours au SAV pour la même panne me paraît soit traduire l'incompétence des réparateurs -ce dont je doute- soit une impossibilité de réparer correctement car la panne est aléatoire!) Après ce troisième passage au SAV (il y a quelques mois) cela semble fonctionner correctement néanmoins une crainte certaine devant la fiabilité de l'appareil s'est installée qui me fait systématiquement prendre mon deuxième boîtier (1Ds MK III) et lors de shooting importants professionnellement, c'est mon 1 Dx qui prend la place de second boîtier...
    Et ils ont fait quoi lors du dernier passage au SAV?
    Bonjour Rayinbit,
    Merci de ce retour d'expérience qui me replonge dans l'inquiétude, d'autant que ma garantie Canon de 2 ans se termine dans 1 mois exactement...
    Heureusement, j'ai une extension de garantie à 4 ans avec mon revendeur, mais c'est plus compliqué que CPS.
    Comme Sedourol, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont mentionné sur le compte-rendu d'intervention de Courbevoie, ça pourrait me servir et servir à d'autres.
    Merci d'avance,
    Maakherou
    La Rochelle
    Voici dans le détail ce qui a été fait:
    le 15 janvier 2013 retour chez VILMA avec la mention "Remise en état"... quelques heurs après panne !
    le 21 janvier 2013 Canon Courbevoie : remplacement obturateur, remplacement circuit électrique. (je rappelle quel'origine de la panne a été classée "inconnue")
    le 7 avril 2014 Canon Courbevoie : Remplassement carter/chassis, Remplacement circuit électrique.
    J'attends donc le début de l'année prochaine ( je n'ai pa encore réservé mon billet de train pour l'apporter à Courbevoie ).
    En dehors du fait qu'un appareil de cette valeur se doit d'être fiable, c'est surtout le comportement du SAV qui s'obstine à tenter de réparer au coup par coup sans pouvoir expliquer l'origine du malfonctionnement plutôt que de faire un échange comme s'ils savaient que d'autres boîtiers ont le même problème !?
    Bonjour Rayinbit,
    Merci de ce retour. J'avais effectivement une crainte sur le circuit électrique du boîtier... Il suffit de pas grand chose... Un composant défectueux, et c'est la panne.
    Je ne suis donc pas très rassuré, bon, pour l'instant la panne ne s'est pas reproduite, et elle ne s'est produite qu'avec ma télécommande radio de flash de studio...
    J'ai testé avec ma télécommande radio "déclencheur à distance" et... pas de soucis... Je croise les doigts !
    Pour l'échange standard boîtier, je crois que je serais dans le même état d'esprit, mais il faut bien reconnaître que cela couterait cher à Canon... Ceci dit après 2 ou 3 retours SAV sans succès, ça se discute effectivement.
    Êtes-vous inscrit CPS ? Cela peut parfois influer...
    Bon courage,
    Maakherou
    La Rochelle
    Oui, j'ai une carte Or chez CPS !
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Maakherou Voir le message
    On a le droit de rêver... Le mien est déjà passé quatre fois par la case SAV sans même que je l'utilise pendant un an (le boîtier ayant pris sa retraite depuis le 30 mai 2013 dans le magasin du vendeur dont il n'est jamais ressorti depuis), j'avais demandé en vain l'échange du produit.. Je ne suis que membre CPS Platine.
  1. Problème alimentation Canon 7D
    Par Dogtag dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/03/2011, 21h24
  2. Probleme EOS 300d alimentation
    Par myrddyn dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/04/2009, 12h20
  3. SOS cable d Alimentation
    Par utopia dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/08/2007, 12h36
  4. alimentation 580 ex speedlite
    Par dom211271 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/07/2006, 08h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
