Discussion: novice...
    octobre 2012
    efs 18-55
    Par défaut novice...
    bonjour !!
    je suis proprietaire depuis quelques jours d'un reflex canon 1100D, le probleme est que je sais à peine m'en servir...
    je voudrais faire plein de jolies photos mais j'ai du mal à tout comprendre...
    déjà, je ne comprend pas ce que signifie efs 18-55mm sur l'objectif ?? et quand je tourne la bague pr zoomer à quoi correspond les chiffres 18, 24, 35 et 55 ???
    je ne peux pas zoomer avec la loupe + et - de l'appareil, pourquoi ? le zoom se fait seulement en tournant la bague de l'objectif ??
    et dernière question, hier j'ai voulu faire des photos macro, donc je mets l'appareil en macro, mais ça ne marchait pas !! je sais pas si j'étais trop près ou quoi... mais impossible de faire des photos avec ce mode, j'ai du changer...
    ça fait bcp de questions, désolée !! j'aime beaucoup prendre des photos, on m'a offert cet appareil pour mon anniversaire, ms j'ai l'impression qu'il est super compliqué à utiliser....
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    A ce stade de noviciat , une première étape : LIRE les notices boitier + objectif.
    C'est un bon début :-)
    Il y a aussi des bouquins pour ce boitier qui donnent les bases principales.
    Enfin le forum regorge de fil de discussions concernant ce boitier, faire des recherches.
    Pour finr, revenir poser des questions plus précises.
    Les chiffres que vous citez correspondent aux différentes focales du zoom et aux ouvertures maxi du diaphragme suivant ces focales.
    Bon courage :-)
    Salut disons que tu es probablement passé d'un appareil type compact ou on appui sur un + ou un - pour zoomer et un bouton pour prendre la photo.
    Un reflex (c'est le nom de ce que tu as maintenant dans les mains) demande quelques notions de photo, au moins minimales.
    Les réponses aux questions :
    - 18-55 cela veut dire que tu as un "zoom" optique qui peux aller de la focale 18mm (son angle de vision est plus large, quand on cadre on a l'impression que les choses apparaissent plus petites que notre vision humaine et qu'on voit plus large) à la focale 55mm (plus proche d'une vision humaine) Si on a une focale de plus de 70mm on aura une focale qui réduira encore plus le champs de vision, cela rapprochera pas mal, comme si des jumelles, on aura alors l'impression que la personne est plus proche.
    - il s'agit d'un zoom manuel comme tous les zooms en reflex, la focale n'est pas motorisé il faut donc faire tourner une bague pour changer la focale. Comme on va de 18mm à 55mm les marquages correspondent donc à la focale correspondante (le trait 35 sera 35mm, il te permet de savoir que si tu alignes les traits sur ce chiffre ta focale sera alors de 35, ce sont donc des repères de focale)
    - la position macro permet seulement d'appliquer des paramètres de prises de vue permettant la macro, mais tu ne pourra pas exemple pas t'approcher à 1cms du sujet comme le permettrait cette option sur certains bridge. L'objectif à des limites de mise au point. Si ton objo est limité à 25cms dans sa position de mise au point la plus courte, tu sera toujours limité à 25cms, aucun bouton sur ton appareil photo ne te permettra d'aller plus loin.
    Sur certains objos il existe une position macro, permettant de s'approcher à une limite plus courte que celle originalement utilisée .. mais dans tous les cas sur l'appareil l'option macro ne permet pas de modifier ces limites
    Je dirais donc comme nicopim78, il va te falloir t'investir dans la recherche de plus de connaissances photo pour passer le cap, sous peine de ne pas comprendre quoi que ce soit ... Si tu ne veux pas faire cela, tu n'aura alors pas le choix de revendre le reflex pour un compact ou un bridge qui demande moins de connaissances.
    C'est pas insurmontable mais il faut s'y intéresser, sinon la déception pointera son nez
    octobre 2012
    efs 18-55
    merci
    je suis en train de lire 2/3 choses sur la distance focale, j'y vois plus clair, mais je comprend pas à quoi correspondent les "18mm", "55mm".... c'est quoi ces millimètres ?
    pour le reste, j'avais déjà plus ou moins compris. mais finalement cet appareil ne fait pas de grand zoom, c'est dommage..
    je vais chercher un bouquin et potasser la dessus..
    août 2009
    Ville d'Avray
    EOS 650D + grip
    Sigma 18-250 + Sigma 10-20 + Canon 40 STM
    L'appareil n'est pas en cause... Sur un reflex, c'est l'objectif qui va déterminer la "puissance du zoom".
    Et c'est justement là la puissance du système. En complétant ta gamme d'objectifs, tu peux couvrir des tas de situations de prise de vue, en fonction de tes envies ou des situations...
    La valeur en mm correspond à la longueur de la focale (directement corrélée à la "puissance du zoom"). Pour faire un raccourci très raccourci, c'est la longueur de l'objectif. C'est pour ça que ton objectif s'allonge lorsque tu tournes la bague vers 55mm.
    Un objectif de 500mm fera 50cm de long (à peu près), et plus il est long, plus il grossit fort (je simplifie mais dans les grandes lignes, c'est ça).
    Tu verras, ce n'est pas si compliqué... Un peu de documentation et tu seras au point
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Quelques questions :
    • as-tu trouvé la notice pdf qui est sur un des CD de la boite ?
    • avec quoi lis-tu cette notice ?
    • quel type de PC as-tu ?
    Tout le début de la notice traite du mode automatique total, qui est bien pratique pour prendre les premières photos.
  1. novice
    Par RIKOSI dans le forum Lightroom
    Dernier message: 23/05/2011, 20h59
  2. novice
    Par arsad dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 05/12/2010, 21h18
  3. Novice DXO
    Par JMM dans le forum DXO
    Dernier message: 13/12/2008, 19h43
  4. Novice
    Par atila dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/02/2007, 10h57
  5. Novice RAW
    Par infi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2007, 09h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
