    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    france
    eos 1100d
    18-55mm
    Par défaut Petit problème avec le flash
    Bonjour, Je me suis inscris ici car j'ai un petit problème avec mon eos1100d...
    Quand j'essaie de prendre des photos, a certains moments, quand j'appuie sur le bouton, au lieu de prendre la photo, ca me fait pleins de petits flashs...
    Si quelqu’un peut m'aider...
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Il doit s'agir du flash interne qui envoi des éclairs pour faire la mise au point.
    Rien de grave
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    france
    eos 1100d
    18-55mm
    Ok merci, mais je peut pas faire de photos du coup...
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Normalement avec les flash il arrive à faire la map et ensuite tu peux prendre la photo. Si jamais il ne peut pas faire la map alors pas de photos
    Faut un sujet assez contrasté pour que l'AF accroche
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Ma belle mère débute avec son 1100D, et hier j'ai eu exactement les même questions que de nombreux débutants se posent ici... j'ai donc bien "révisé" les réponses ;-)
    La réponse de luciefr75 est exact. J'ajouterais que ton 1100D (les autres aussi je pense...) doit te prévenir qu'il est OK niveau MaP par un (assez gros) point rouge dans le viseur... pas de point rouge... pas de photos!!! (normalement)
    En plus, gros problème du/des mode(s) Auto, c'est que le boitier se perd un peu dans le choix du collimateur (les 9 points dans le viseur qui clignotent par de petits points rouges lors de la MaP)... En mode "créatif", tu peux choisir le collimateur à utiliser pour la MaP... et donc l'AF accroche généralement mieux!!!
    Ciao
    DB.
    Nouvel utilisateur Avatar de Rubber Smile
    janvier 2013
    Besançon
    1100D
    EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III DC
    Salut !
    Déjà premier conseil, ne te mets pas dans un mode pré-programmé, privilégie les AV et TV (le mode completement manuel nécessite quand même une certaine maîtrise). L'avantage de ces deux là c'est le fait que tu modifie seulement quelques paramètre et le reste s'adapte selon ce que tu veux.
    Comme dit plus haut, il se peut parfaitement que la MaP galère à se faire si il fait trop sombre, je trouve que c'est le gros défaut de l'appareil. Pour ça tu peux éclairer la scène avec une source secondaire. J'ai fini par trouver une solution pas si contraignante et très efficace, la MaP manuelle qui résout tout (par exemple dans l'obscurité nécessaire au light painting).
    Voilà =)
    A plus !
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Il n'y a qu'en automatique que l'absence de MAP t'interdit de faire la photo. En Av et TV tu as le droit de faire des photos flous. Les mini-éclaires pour la MAP sont très efficaces si ta cible est proche (moins de 4m). Face à un paysage (sombre) : nada, ça ne marche pas.
    Les mini flashs ne fonctionnent que si "Faisceau d'assistance AF" = 0 (activé). En Av et TV, il faut, en plus, sortir manuellement le flash (bouton sur le dessus). C'est très pratique car tu mets (activé) et, en Av et TV si tu ne veux pas des flashs (discrétion) tu ne le sort pas, c'est tout.
    Membre Avatar de nico4550
    février 2013
    7d
    70-200 f/4.0L usm,18-55 is i
    en effet luciefr75 c'est juste,je le possède et le flash envoit quelques petits coups pour que le boitier sache faire la mise au point
  1. petit problème avec mon 70*200 f/2.8
    Par alphaman99 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/03/2012, 19h02
  2. probleme avec mon flash ?
    Par fortsympa dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/10/2009, 10h21
  3. problème avec flash 380
    Par 4aplat dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/11/2008, 22h32
  4. 40D et Flash trigger IR , petit probleme
    Par Rx-One dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/11/2007, 22h03
  5. problème avec flash
    Par le bressan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2005, 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
