Discussion: Réglage dioptrique 20D / 300D / 350D
02/05/2006, 10h51 #1Membre
- mai 2006
- Grenoble (38)
- 47
- 276
- 70D et 350D
- SIGMA 17-70 F2.8-4 - TAMRON 90 F2.8 - SIGMA 10/20 - PENTACON 50 - CANON 90-300
correcteur au max 350D...
Hello...
Je suis dans le meme cas avec mon 350D.
Je n'ai pas de probleme de vue, mais en procédant au reglage du correcteur sans objo (en pointant un mur blanc), je suis obligé de mettre le correcteur de dioptrie au minimum pour avoir les colimateurs le plus net.
La solution MAP avec AF, verification de la netteté sur le PC, et correction dioptrie me permet d'avoir une visée nette, mais cette solution me chagrine un peu... car le reglage du correcteur differe quand meme avec la solution dite optimale...
D'ou mon interrogation sur un eventuel probleme sur le boitier. Mais apparament je ne suis pas le seul... Sans toutefois trouver une explication clair a ce phénomeme.
Merci...
02/05/2006, 11h27 #2Membre
- juillet 2005
- Du coté de La Citadelle
- 648
- EOS (50D)
- Canon et tamron
D'après mes souvenirs, le réglage de la molette de la dioptrie se fait sans objectifs. Orienter l'appareil vers une source mulineuse et régler la molette en regardant les collimateur et tourner jusqu'à ce qu'il soient net. Bien sur dans la plage maxi mini offerte par ce réglage...
Que les professionels me confirment ou me corrigent.
02/05/2006, 19h28 #3Membre
- mai 2006
- Grenoble (38)
- 47
- 276
- 70D et 350D
C'est pourtant bien comme ca que j'ai procédé...
Envoyé par moncaillou
Sinon, je reviens sur mon precedent message, j'ai tiré cet aprem sur une imprimante laser haute definition une mire composée le ligne de 1 pixel de large et espacé de 1 pix.
Soit sur le papier des lignes de 0,254 mm de large espacées de 0,254mm.
Avec pied, flash et télé, je laisse l'AF faire son boulot sur plusieurs clichés. puis je regle le correcteur dioptrique. Hé bien il s'avere que le reglage est le meme, et en butée mini.
J'ai vérifié avec d'autre support, comme un code barre. les chiffre et les lignes sont trés nettes avec AF ou MF, ce qui montre donc que mon viseur est bien réglé.
Alors, est ce une serie de boitier ou le correcteur a été mal monté ?
02/05/2006, 21h19 #4Membre
- décembre 2005
- Calais
- 55
- 775
- EOS 10D
- Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
sur mon 10D c'est pareil... le réglage du correcteur n'est pas au neutre quand on le centre... j'ai une vue parfaite, mais il y a 15 jours, avec mon 50mm en manuel, j'ai fait plein de tofs floues (bien nettes, cependant dans le viseur).. j'avais un peu la haine, faut dire... en utilisant l'AF, on finit par ne même plus y faire trop attention...
pour le régler, j'ai simplement réglé en shootant une régle oblique. Ouverture maximale et je fais la MAP manuellement sur un repère (15cm dans mon cas), je prend la photo et je regarde la zone qui est vraiment nette... puis j'ajuste un peu la dioptrie et je recommence.. en quelques tofs j'avais mon réglage bien comme il faut
03/05/2006, 18h24 #5Membre
- septembre 2004
- Genève
- 67
- 742
- Kit 300D +Grip BG-E1 / 30D + Grip BG-E2
- 12-24 f4 /17-70 f2,8-4,5 / 50 f1,4 / 90 f2,8 / 70-300 f4-5,6 / 200 f2,8 / 85mm f1,8
Citation: Orienter l'appareil vers une source "mulineuse"
Kezako mulineuse, j'ai pas trouvé dans le dico. (HUMOUR!)
Moi avec mon 300D pas de problème et pourtant je suis hypermétrope.
A propos des vis de reglage autofocus sur 300D,20D
Par Olive10 dans le forum EOS 300DRéponses: 8Dernier message: 27/02/2009, 08h16 -
Reglage de la mesure E-TTL II sur 350D
Par metfan dans le forum Discussions FlashRéponses: 17Dernier message: 20/11/2006, 11h10 -
reglage du 350D
Par regis dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 26/04/2006, 13h18 -
réglage 350D, vos préférences...
Par josmiley dans le forum EOS 350DRéponses: 7Dernier message: 01/08/2005, 13h38 -
Réglage de votre 300d
Par Feys dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 08/07/2004, 20h34
