Regarde le sabot de ton flash, si c'est pour un canon tu dois avoir 5 picots : 4 disposés en carré et un en dessous.
Version imprimable
Vu l'âge du 350D, procéder à un bon nettoyage des contacts de la griffe flash du boîtier (qui ont la fâcheuse tendance à oxyder), ne serait pas un luxe. L'état de surface de ces contacts est primordial si on veut pouvoir utiliser normalement un flash externe.
Merci beaucoup ! Je vais voir comment je peux nettoyer la griffe :-)
Sinon, silver_dot a écrit des choses très intéressantes ici-même
En mode manuel, si tu sors pas le flash ( interne ) il se declenche pas tout seul... Même avec une faible luminosité. Ne serait-ce pas ça, tout simplement ?
Non. Le problème provient du flash externe.
Pour le flash interne, c est juste quee parfois, même en appuyant sur le petit bouton à gauche, il ne se déclenche pas ;-)
Voir mon message 14...
Encore un déterrage.:D
