Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
    mai 2004
    Nogent sur Oise
    E300d, E30d, E600d
    18/50 Sigma, 18/200 Canon, 300 F4L Canon
    Par défaut EOS300d et piles 1,5 volts
    Bonjour à tous.
    Quelqu'un, a-t-il déjà alimenté son EOS300d avec 6 piles 1,5 volts type AA (soit 9 volts à vide) ?
    L'objectif est de disposer d'une source d'énergie provisoire de dépannage en cas de batterie déchargée loin de toute source d'énergie.
    Joel.
    Membre Avatar de lalrobin
    EOS 350D
    Canon EF 50mm f/1.8 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 Tamron 28-75mm f/2.8
    Citation Envoyé par F6URF
    Bonjour à tous.
    Joel.
    je l'ai fait avec un 350D et des accus d'une capacité de 2300 mA/h. Il a normalement fonctionné. Je n'ai pas vidé les piles car c'etait uniquement un test pour moi.
    août 2005
    Elancourt
    eos33V+350D+5K MKII
    17/40 85 1/1.8 50 1/1.8 24/105
    Une question à se poser est aussi celle des fonctionalités. sur la photo on ne voit pas si le grip a aussi une molette et les boutons de mémo et de changement de capteur. la description ne parle que de déclencheur, pas du reste, donc laisse planer le doute à mon avis.
    Sur mon argentique, le 33V, le grip n'est pas pourvu de molette et c'est un peu génant.
    cette différence pourrait aussi en partie expliquer la différence de prix
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Bonjour à tous.
    Joel.
    Citation Envoyé par lalrobin
    Le hic sera surement de raccorder les accus (externes) aux bornes du 300D ou de son grip (qui n'accepte physiquement que les BP511/512) ...
    Quelle est l'économie visée par rapport à une batterie additionnelle chargée la veille ?
    C'est une bonne question, car techniquement il 'suffit' p-e d'une carcasse de BP511 pour le raccordement filaire à un/des accu(s) type ceinture ? Je ne sais pas si la fermeture de la trappe est requise pour la mise en route de l'apn ... Qqn sait ?
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Mais non PhB tu n'as pas suivi pour le coup
    LE chargeur du 300D comme celui du 350D sont livrés avec le tiroir pour 2 accus, ou alors avec un tiroir pour 6 piles AA, et là question est de savoir ce que peut donner si on mets des accus AA dans son tiroir et dnas le grip au lieu du tiroir avec ses 2 accus classiques. Enfin j'espère bien avoir compris moi même :thumbup:
    EOS 350D
    Citation Envoyé par scrapper
    tout à fait.
    Ca peut etre utile quand tes batteries sont à plat et que tu possèdes des piles
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    L'avantage est aussi que les piles AA se trouve trés facilement, ça peut dépanner
    mai 2004
    Nogent sur Oise
    E300d, E30d, E600d
    Par défaut EOS300d et piles 1,5v AA
    1) Pour joy et lalrobin:
    C'est vrai, je ne suis pas très bavard mais je suis l'activité du site avec beaucoup d'interêt.
    2) EOS300d et piles 1,5v/AA
    A ma connaissance le grip du 300d ne peut pas accueilir les 6 piles AA.
    Le 350d et le 20d acceptent ce type d'alimentation et j'espère que le 300d supporte (électriquement) la tension de 9 volts car il est au niveau technologique proche des boitiers 350d et 20d.
    Je compte utiliser un coupleur classique pour les six piles et la connexion au boitier sera réalisée via une vieille batterie BP511 usagée.
    Ce type d'alimentation ne sera utilisé qu'en cas de dépannage, sachant que l'autonomie sera beaucoup plus faible.
    L'utilisation de batteries AA 2,6ah est une solution alternative intéressante mais elle entraîne (comme les piles AA) une gêne pour la manipulation du boîtier.
    Le couvercle "batterie" du 300d doit être fermé car il active un poussoir à l'intérieur du boîtier.
    Merci pour vos informations et amitiés à tous.
    Joël.
    QC
    XTi + 7D grippés
    Wink Me voilà rassuré ...
    Merci de m'avoir corrigé : j'ai cherché l'info, mais tout ce que j'ai lu en 7-8 min ou vu en photo c'est pour/avec BP511/512 ... Ce qui m'a gêné un tps, parce que j'avais comme souvenir que les 2 étaient possibles (comme mon BP50 sur mon EOS) ... Tu me rassures
    La réponse est plus évidente et même tranchée : initialement, j'ai acheté mon BP50 (dble format sans titoir d'adapt.) pour les accus format AA (x4) et éviter les CR5 trop chères. Je ne l'utilise qu'avec ça (des 1600mAh puis maintenant des 2500mAh), et ça marche nickel. Au vu du prix + encombrement des AA, je n'ai même pas regardé s'il y avait autonomie diminuée ...
    Scrapper, pquoi n'es-tu pas passé plus tôt ?
    Membre Avatar de Denisduried
    Selestat
    EOS 20D
    17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
    Bonjour à tous.
    Joel.
    Je l'ai fait sur le 20D, ça marche bien, mais le témoin de charge est toujour très bas même quand les piles sont chargées à bloc.
    Avec des optiques gourmandes ça bug parfois (AF+IS+flash interne+ mode rafale=au secours)
    Nouvel utilisateur
    france
    350D
    Citation Envoyé par Denisduried
    Je l'ai fait sur le 20D, ça marche bien, mais le témoin de charge est toujour très bas même quand les piles sont chargées à bloc...(AF+IS+flash interne+ mode rafale=au secours)
    je confirme aussi, je comprends pas pourquoi, sauf une dernière fois j'ai vu le témoin charge à fond, mais il est pas resté longtemps en cet état, et pourtant ce n'est pa dû à une utilisation intensive cette baisse de niveau !
    c'est CANON qui déconne pour aprécier l'état de charge des batteries LR6 à mon avis. (chargé à bloc, juste une barre témoin de charge)
    Nb: j'utilise des batteries 2500Mah de qualité "GP" c'est un constructeur.
    Eure et Loir
    eos 350D
    J'ai acheté le grip mentionné dans le 1er post de cette discussion et je viens de le recevoir (j'avais promis que je vous tiendrais au courant).
    Bilan : pas déçu de mon achat, il a toutes les fonctionnalités du BG-E3 et fonctionne parfaitement. Payé 71.70 Euros port compris, qui dit mieux :thumbup: .
    Concernant la différence d'alimentation piles AA / batterie NB2LH, la notice mentionne l'autonomie suivante à20°C sans flash (ce qui confirmerait le fait que l'affichage du témoin de charge varie selon le mode d'alim) :
    - avec piles AA : env. 300 photos
    - avec 2 x NB2LH : env. 1200 photos
    rabastens
    eos 70d
    18-135 STM
    Salut, moi j'ai le grip bg-e3 acheté l'an dernier d'occasion sur ebay 65 euros (fournis avec facture et garantie -à l'époque- encore 6 mois) et il marche sans problème. Avec un peu de patience, on peut donc trouver l'original pour pas cher...
    octobre 2005
    Ile de France
    EOS 350D
    50 mm 1.8
    L'original se trouve à 103 Euros chez tk.de
    Concernant le grip "Polonais" ( Delta ) j'ai eu un retour d'expérience par vraiment à son avantage :
    Je vous le livre ici :
    "Je viens de recevoir un BG-E3 Delta commandé en Pologne... J'en suis content sauf pour ce qui est du bouton pour la prise de photo qui se trouve sur le grip. En effet, celui-ci n'est pas très réactif et m'oblige à placer l'index bien au centre pour qu'il fonctionne. Bref, il est moins bien que celui de l'appareil (350D). Pourrais-tu stp me dire si le BG-E3 Canon à le même défaut? "
    Evidemment, le bouton du grip BG-E3 original n'a pas ce problème.
    Membre Avatar de GrAfFiT
    décembre 2004
    Paris, 5e
    5D, 300D, 33
    EF18-55/3.5-5.6, EF28/1.8, EF50/1.8, AF28-75/2.8, EF75-300/4-5.6
    Je n'ai pas ce problème, probablement des variations dans le contrôle qualité.. Je peux déclancher aisément avec l'ongle sur le bord du bouton, pas de problème de jeu dans l'axe de translation chez moi.
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Bonjour à tous.
    Joel.
    Incroyable, inscrit en mai 2004 et c'est son 1er message...salut F6URF :thumbup:
    EOS 350D
    Citation Envoyé par josmiley
    Un peu timide ? :angel_not
  1. Grip Pro pour 350D/400D ?
    Par fouinix dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/12/2007, 08h06
  2. probléme avec grip 350d
    Par thth dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2006, 12h56
  3. Grip BG-E3 et piles
    Par marc_5532 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/10/2005, 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
