    aucun
    aucun
    Le problème : sur les bagues de mise au point actuelles - n'est-ce pas perdu d'avance d'essayer de mettre au point sur l'hyperfocale ?
    Sur mon Canon 10-22 par exemple, il y a quelques millimètres entre 1m et l'infini... pas très pratique...
    A chaque fois que j'ai essayé l'hyperfocale, que ça soit avec mon 10-22 ou mon Sigma 18-50, je m'y suis cassé les dents, j'avais une zone de netteté beaucoup trop proche... et l'infini était flou.
    A noter que le signe infini est marqué par un espèce de "L" qui correspond normalement à la zone possible pour le MAP à l'infini (qui dépend de chaque exemplaire d'objectif ?)
    Je n'ai pas trop testé mais a priori ça devrait toujours s'arréter au même endroit dans cette zone. (?)
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il est normal que sur les optiques le repère de l'infini soit juste avant la butée. Sur certaines optiques qui ont les echelles de profondeur de champ, on a coté du trait un point rouge qui correspond à l'usage de l'infrarouge. Ce point est décalé car l'infrarouge à une longueur d'onde différente de la lumière classique et donc la MAP est différente même sur l'infini.
    A noter: certaines optiques comme le 70/200 n'ont pas de décalage de MAP sur la bague et pas de repère d'infrarouge.
    Membre Avatar de brixxia
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    Des bons et des moins bons
    hyperfocale?? mon objo n'a aucun repère ... c'est le 18-55 du kit... en clair ca donne quoi ??? j'avoue que vous m'avez un peu embrouillée....lol...
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Citation Envoyé par brixxia
    Il est vrai qu'il y a eu une digression sur la MAP en infrarouge...
    cercle de confusion pour un 300D/350D//20D/10D est de 0.019 d'après un site que j'ai trouvé (si d'autres peuvent confirmer...)... je le dis car il se règle dans le programme ci-dessous
    Ensuite je viens de trouver un site qui propose un programme qui permet de calculer la DoF (depth of Field = Profondeur de champs)... gratuit !
    on peut paramétrer les unités en mètres si on veut.... et en choisissant la focale on obtient un cercel sur lequel on voit la distance de netteté en fonction de l'ouverture à la focale choisie....
    une petite copie d'écran :
    Si j'ai bien compris : a 75 mm en ouvrant à F/8 et en faisant la MAP à un peu moins de 40 mètres (j'ai réglé en mètres), la netteté se siituera entre 19 mètres et l'infini....
    Si c'est pas ça merci de m'expliquer
    Edit : l'hyperfocale doit correspondre en gros à ce principe là non ??? à 75mm et F/8 il faut faire la MAP à 40 mètres pour être net jusqu'à l'infini (pour des éclairs par exemple).... mais j'ai peut être mal compris ???
    juillet 2004
    L'absence de réponse me laisse supposer que j'ai bien compris ????
  1. 20 D et mise au point
    Par tilaris dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/03/2007, 11h59
  2. [M42] Helios 44, 350D et Mise au point a l'infinie
    Par hazadess dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/12/2006, 19h07
  3. Faire la mise au point sur l'infini objo AF
    Par rico7578 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/12/2006, 17h11
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 15/04/2006, 08h09
  5. 350D - Muet à la mise au point :(
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/03/2006, 09h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
