Discussion: Lenteur 400D
    Lu
    Cela est d'autant plus lent que la betterie commence à se vider.
    Si tu fais cela presque à la fin de charge batterie ce temps est plus long que si elle est pleine charge
    Dijon (21) - Cambrai (59)
    7D + Grip
    Sigma 10-22 + Canon 50 mm 1.8 + Canon 18-200
    Je relance ce sujet en ce qui concerne le temps de charge du flash sur l'EOS 400D.
    Avec une batterie pleine ( en fait, 2 batteries Canon dans le grip BGE-3), je trouve que les prises de vues avec flash ( en intérieur, lumière faible ) sont relativement limitées :
    Au début, sur les 30-40 premières photos ( ou un peu plus, je sais plus trop...), pas de soucis, le fash se recharge très vite et on peut enchaîner les clichés sans réfléchir..
    Et puis d'un seul coup, "BUSY" commence à envahir l'écran et empêche tout cliché enchaîné au fash. Il faut attendre 6-7 secondes avant de pouvoir reprendre une photo...
    J'ai remarqué qu'après une pose de quelques minutes, la cadence redevenait normale, mais très vite, "BUSY" fait son retour et au-revoir les clichés "sur le vif"...Faut patienter....
    Normal ??? Peut-être, vu l'énergie que doit demander le flash à la batterie...
    Enervant ??? Pas sur un compact, mais sur un Reflex à ce prix, certainement...
    Je précise que je débute dans le monde des Réflex et j'aimerai savoir si tous les Réflex numériques sont sujets à ce phénomène, si il existe une parade, et bien sur, si vous avez des conseils à me donner...
    Merci d'avance !!!
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par agassi Voir le message
    Merci d'avance !!!
    C'est normal le flash, surtout par lumière faible, demande beaucoup de courant. La solution c'est de changer les batteries plus souvent ou d'avoir un flash cobra.
    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Je profite du fils. Avec mon 430 EX (chargé avec 4 accus NI-MH 2500 mAh) en tire en rafale à 5 im/sec, j'arrive à déclencher 5 à 6 photos avant de planter et de devoir attendre 4 / 5 sec avant de pouvoir redéclencher une autre rafale.
    Au plantage, l'Exif flash m'indique:Flash = Flash did not fire, compulsory flash mode
    Est ce dans la norme?
    Est trop peu et y a t il une solution ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par POPEYE Voir le message
    Je pense que oui.
    En tout cas, je n'arrive pas à faire plus moi-même avec ce même flash.
    Tout dépend de la lumière ambiante et de la distance entre toi et ton sujet...:rolleyes:
    Membre Avatar de Ced-91
    Essonne
    EOS 60D
    Tamron 70-300, Tamron 90 Macro, 15-55 IS
    J'ai pas énormément testé le flash d'origine sur le 400D, mais pour un anniversaire que j'ai fait avec, je n'ai jamais eux de problème de flash, même si je n'est pas fait autant de photo a la suite.
    Sinon avec mon 580ex, j'ai testé de la rafale, plus de 10 photos sans problème (même si le flash n'avait pas tout ça puissance)
    Membre Avatar de BlackHawk
    Genève (Suisse)
    EOS 7D + BG-E7
    EFS 10-22; EF 100 2.8L IS macro; EF 24-70 2.8L; EF 70-200 2.8L IS; 580 EXII; MT-24EX
    J'ai aussi eu ce problème en interieur (Patinoire). Avec l'objectif 18--55 d'origine, les premières sont normales et au boud d'un moment, PAF! Busy apparait. J'essayerais sans le flash la prochaine fois voir si c'est lié ou pas.
    Membre Avatar de silver_dot
    c'est normal, le condensateur est déchargé au bout d'une rafale, et le temps de charge complète du flash est d'environ 6-7 secondes
    ça vaut également pour un flash cobra, qui, au bout d'un e certain nombre de photos prises en rafale, finit par décrocher et procède à une charge complète du condensateur, ce qui prend de 7 à 8 secondes avec des piles neuves...
  1. Help lenteur lightroom ?...
    Par olivmo dans le forum Lightroom
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/09/2007, 18h18
  2. Eos 400D & Canon rebel xti 400D???!!!
    Par Mélusine69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 20h58
  3. 400D Kit 18-55 ou 400D Kit nu + objo ???
    Par gubo dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 28/09/2006, 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
