Affichage des résultats 1 à 45 sur 53
Discussion: Chute d'un EOS 400
    juin 2007
    AIME (SAVOIE)
    Eos 400
    Canon 50 mm; Canon EF 17-85 ; Canon EF 10-22
    Par défaut Chute d'un EOS 400
    suite à une chute (la curiosité de ma fille de 11 mois) , mon tout nouveau Eos 400 (moins de deux mois) ainsi que son objectif (un 17-85) ont fait une chute sur un sol dur (une cinquantaine de cm environ ...)
    Sauriez vous comment je puis m'assurer que rien n'a souffert dans l'appareil ou dans l'objectif consécutivement à cette chute ?
    Tout semble ok mais y-a-t-il selon vous des points précis à vérifier ?
    Merci à tous pour votre aide
    Fabrice
    Membre Avatar de silver_dot
    Un EOS 400D c'est bien plus solide qu'on ne le croit si aprés avoir contrôlé qu'il fonctionne normalement, c'est qu'il franchi avec succés son initiation à la première chute:rolleyes:
    Le zoom est l'élément le plus fragile du couple boîtier/objectif, s'il fonctionne correctement (map, autofocus, diaphragme, pas de dur dans les rampes ni à la bague de map manuelle) aprés son plongeon au triple salko, double boucle piquée, et rattrapage sur le coude, c'est qu'il s'en est bien sorti.
    que demander de plus, tu as eu de la chance
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    As tu vérifié
    -que le flash interne sort normalement ( pas d'erreur 05)?
    -que le mécanisme qui gère le fait que les prises de vues sont prises en verticale fonctionne.
    Comme quoi c'est (assez) solide ces tas de plastiques !!!
    EOS, FD, FL, R, RF...
    +1 avec Silver_dot! En tous cas, si ton 400D n'a rien (je te le souhaite vivement) cela clouera un peu le bec de tout ceux qui critiquent le coté cheap et plastoc du 400D !
    un des avantages les plus remarquables du polycarbonate dont est faite la totalité des carters extérieurs de ces boîtiers méprisés par d'aucuns qui s'obstinent à les considérer comme cheap, est la capacité d'absorber de beaux chocs en se déformant pour ensuite reprendre leur forme initiale contrairement aux carters métalliques qui ne se redressent pas, voire se fendent quand il s'agit de fonderie en alliage de métaux légers, conservant les stigmates du choc.
    il n'y a pas que du mauvais dans certaines matières plastiques comme on a tendance à le croire trop souvent
    vraiment fragiles les coques externes en polycarbonate des EOS 300D, 350D et 400D? à voir ce que peuvent avoir subi pas mal de boîtiers ayant subi de magnifiques chocs et qui fonctionnent toujours comme s'il ne leur était rien arrivé, je n'en suis nullement convaincu.
    Il faut vraiment des chocs d'une rare violence ou un écrasement par un poids respectable pour déformer le chassis protégé par les coques en polycarbonate tant décriées pour leur apparence qualifiée de cheap...
    Ok, un EOS 400D suspendu autour du cou de qui le porte, ça fait moins habillé et moins élégant qu'un EOS30D, mais ce type de boîtier est capable d'encaisser pas mal de mauvais traitements et accidents...:rolleyes:
    un petit conseil au passage: pour éviter une autre mésaventure à ton boîtier, offre un canard en plastique à ton chérubin afin qu'il ait quelque chose pour jouer dans son bain, évitant ainsi qu'il n'y plonge ton matos et évite de le laisser à proximité de la salle de bains, sait-on jamais?
    Dernière modification par silver_dot ; 17/08/2007 à 12h06.
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Sinon tu as un test imparable : tu trempe le tout dans une bassine d'huile de friture pendant 30 minutes. Si à la sortie il ne marche plus, c'est que la chute l'aura abimé irrémédiablement.
    Ca marche aussi avec de l'eau....
    Membre Avatar de Mannyweb
    Lausanne CH
    5D MarkII - 40D
    Canon 16-35 2.8L - Canon 24-70 2.8L - Canon 70-200 2.8 L - Canon 50mm 1.4 II
    Citation Envoyé par Adrien Voir le message
    tiens, je vais essayer cet apm......
    +1 avec silver dot
    Mon 55-200 mm est tombé de mon bureau et aucune trace de la chute:blink: le diaphragme a morflé un peu, retour SAV avec prise en charge de la garantie :rolleyes: aujoud'hui il fonctionne très bien comme s'il ne lui était rien arrivé :blink:
    Le s objectifs comportant davantage de pièces mécaniques, sont plus fragiles en cas de chute: les rampes peuvent se casser ou un volet du diaphragme peut se déboîter suite à un choc.
    Ben maintenant lors d'un changement d'objectif je m'isole et je fais gaffe...
    Membre Avatar de Yoann72
    Entre Le Mans et Tours
    eos 40 D
    sig 18/50 2.8 dc EX ;can 70/300 USM 4-5.6 IS; can 60mm macro 2.8, can 50 1.8 II
    Par défaut chute 400 D
    Bonjour, j'ai aussi fait tomber le mien hier ( la faute a un grand couillon de 29 ans)
    Il est tombe alors que je venais de mettre mon nouveau 60mm macro, heureusement il est tombe pile poil sur le pare soleil qui a considerablement amorti la chute.
    L7objectif marche nickel et l'appareil aussi. OUF!!!
    Des mon retour du Japon je posterais quelques photos de la troupe Kodo lors du earth festival de Sado...
    juin 2007
    AIME (SAVOIE)
    Eos 400
    bonjour à tous,
    plus de peur que de mal, à priori tout semble avoir repris sa place dans l'appareil ...
    Merci beaucoup pour vos temoignages et votre aide
    Bonne continuation dans vos projets
    si l'EOS400D a résisté à une chute de 10m, ça prouve qu'il est bien plus solide qu'on croit
    tout est bien sui finit bien, en somme
    Membre Avatar de lolito06
    FRANCE
    5D Mark II
    EF 17-40 | EF 100 F/2
    moi quand mon EOS 20D avec son sigma 70-200, chute d'un metre, le boitier a perdu l'affichage des collimateurs rouge dans le viseur. Bien sure le 70-200 c cassé en deux sur la partie culot (fragile) car apparemment la bague EOS semble bien tenir (j'ai vérifier y a pas eu de déformation, ouf). Le 70-200 a rien eu au niveau optique, j'en ai eu pour 200 euros pour resouder le culot du sigma.
    paris
    EF 16-35 2,8L II / Tamron 90mm Macro / EF 70-300 IS / 50 1,8 / Flash annulaire Sigma
    Par défaut pour ajouter
    pour ajouter de l eau au moulin des boitiers plastiques contre les choques :
    Mettez une plaque d acier contre votre visage et cognez vous la tete dans un mur
    Mette un coussin contre votre visage et faite la meme chose .
    Qu est ce qui encaisse mieux les vibrations ?
    Citation Envoyé par tilc Voir le message
    La tête !!!! :rudolph:
    Tilc a fait Tilt !:clap_1:
    FRANCE
    5D Mark II
    rires !!!
    FRANCE
    40 D
    Tamron 28-75 2.8 70-200 F4 IS L
    Es ce que qqn a tester la robustesse d'un 5D laché du haut de la tour Eiffel??
    Citation Envoyé par HyperCanon Voir le message
    pour bien observer en détail le comportement mécanique des carters soumis à l'accélération lors de la chute, il convient de se jeter avec, rien ne pouvant remplacer l'observation en situation
    Orléans
    Sony A7R5
    Sony
    Rires!!!
    Membre Avatar de skysylvain
    20D
    CANON EFS 10-22 F3.5-4.5 ; CANON EF28-70 F2.8L ; SIGMA 30 F1.4 ; CANON 70-200 F2.8L
    Ben moi j'ai réussit à casser mon 20D et le 10-22 qui était dessus au moment de sa chute
    Bon c'est vrai là il n'est pas tombé de 50cm mes de plus de 1000m
    Lausanne CH
    5D MarkII - 40D
    Citation Envoyé par skysylvain Voir le message
    :34: :34: :34: :surprise:
    Picardie
    D700
    24 à 200mm
    mince, ta photo est impressionnante, et fait mal au coeur...
    Mais qu'est-ce qu'il t'es arrivé pour obtenir ce résultat ?
    EDIT : en tout cas c'est sur il doit marcher moins bien maintenant...:banned:ok je sors
    Pour faciliter la lecture des posts, ne remettez pas les photos dans les citations. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par CELTICJRB ; 31/10/2007 à 18h37. Motif: Suppression de la photo dans la citation
    Membre Avatar de Libella
    Vaucluse
    eos 40D
    17-40mm f/4 L | 60mm f/2,8 MACRO | 70-200mm f/2.8 L - pour le reste, je me déplace
    http://www.wuza.net/upload/10595.jpg
    Mais que font les admin ?!!!! Où est la censure ? :banned:
    Pardon je m'emporte un peu, mais c'est presque tout le post qui devrait être limité d'accés : minimum au plus de 24 ans (moi qui n'en ai que 23, je suis encore bien trop jeune pour voir, et même lire (et donc imaginer), ce genre d'horreur).:p
    Bon j'y vais, je dois aller m'assurer de retrouver le mien là où je l'avais délicatement laissé.
    france
    neant à ce jour
    idem boitier
    t'as eu de la chance dans ton malheur : c'est qu'il ne soit pas tombé sur quelqu'un....
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    Juste un petit UP au post en donnant ma contribution !!!
    Hier j'ai posé mon 400D sur une table base d'environ 60 cm de haut, ..... le probleme c'est que je l'avais posé sur une télécommande de TV et je ne sais pas pourquoi je me suis dis que je devrai le changer de place mais entre "devrai" et "dois" il y a un monde............. du coup je me retourne pour faire autre chose et 5 sec après j'entends "bling!!!!" ..... et oui pas terre !
    Donc mon 400D avec son 70-200 2.8 et envidemment sans oublier le 580EX par dessus !!!!
    resultat des comptes................. rien !!!! meme la fixation du 580 parait tenir.........pour l'instant
    Wait and see !!
    Membre Avatar de Brice
    Genève - Suisse
    5D MKIII + 1DX
    Ouïe!!
    Moi une fois j'ai fait tomber un argentique eos5 avec objo car la sangle autour du cou s'est détachée. Il est tombé sur le trottoir et après révision sav Canon.... rien du tout!!
    Maintewnant je regarde ma sangle à deux fois avant de le passer autour du cou.
    Le problème c'est que là, 400d + 20-700 f/2.8 + 580Ex = très lourd!!! Alors pas besoin de tomber de haut pour prendre une grosse accélération et frapper le sol assez fort.
    Je te souhaite sioncèrement qu'il n'y aie rien mais moi je sortirais tout de suite faire quelques tests, surtout pour l'AF et la qualité des images si une lentille a été endomagée...
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par Brice Voir le message
    Heu... Désolé, mais le scientifique qui sommeille en moi se doit de corriger ça : l'accéleration est la même pour un couple boitier/objo que pour un boitier seul, même un 400D
    Par contre, on est d'accord que l'inertie sera plus importante une fois arrivé au sol
    Membre Avatar de brasstef
    Belgium
    7d
    12-24mm f4.5-5.6, 17-55mm f2.8 IS, 24-70 f2.8 L, 50mm f1.8, 70-200mm F4 IS, 300mm 2.8
    mhmmm moi je parlerais plutôt de quantité de mouvement (m*v).
    Pour une fois que l'on ne parle pas d'optique eh
    Genève - Suisse
    5D MKIII + 1DX
    Ohlalala excusez-moi messieurs!! Je ne pensais pas entrer dans les détails!! Ce que je voulais dire c'est que le choc est plus violent dans ce cas là que si le boitier est seul...
  32. #32
    Membre Avatar de gvosnet
    Liverdun (54)
    60D, 400D, 580 EXII
    Canon 17-55 f/2.8 IS USM ; Sigma 50mm f/1.4 ; Sigma 18-200 OS
    Vu le site où est hébergée la photo, je dirais que c'est un accident de parachutisme...Ouverture du parachute trop violente ?
    Sinon, c'est quoi la pièce en carbone à droite de la photo ? Est-ce bien le casque qui sert à fixer le camescope ? (qu'on voit ici)
  33. #33
    Membre Avatar de bonzo
    juin 2007
    St André de l'Eure
    Canon Eos R1
    Canon RF 24-105 F4, RF 70-200 F2,8, RF 100--500 F4,5-7,1
    Au moins on connait la limite , moins de 100 metres, la chute, sinon couic l'eos
    oui oui, je sors
  34. #34
    Membre Avatar de Nej
    Lognes
    5DMkII - 400D - Sigma EF-530 DG Super
    70-200f/4 IS USM + 50 f/1.8 II + Tokina 12-24 f/4 DX
    Je profite de la remonté de ce topic pour vous parler d'un petit problème que j'ai avec mon 400D. Ces derniers temps j'entends un petit bruit qui vient de l'intérieur du boîtier, comme une petite pièce qui se balade à l'intérieur. Cependant il marche presque parfaitement, le seul problème que j'ai c'est que de temps en temps, quand je prend une photo, le bruit d'obturation est bizarre et il me marque une erreur 99, après redémarrage tout remarche.
    Je ne sais pas si le problème vient du miroir ou de l'obturateur mais étant donné le bruit bizarre ça doit venir d'une de ces deux pièces.
    Le plus étonnant c'est que mon 400D n'est jamais tombé!
    Une idée sur ce que pourrait être ce bruit?
  35. #35
    Picardie
    D700
    24 à 200mm
    Peut etre que ce bruit est simplement celui normal du capteur d'orientation du boitier et que tu n'as commencé à le remarquer qu'une fois que tu as commencé à avoir ton erreur 99 de temps en temps... quoi qu'il arrive à part un retour au SAV pour éclaircir les choses je vois pas...
  36. #36
    Citation Envoyé par Nej Voir le message
    avec quel objectif le signal Error 99 apparaît?
    le bpîtier nu 'sans objectif) affiche-t-il toujours de l'Error 99?
    la réponse au problème peut être là
  37. #37
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Le bruit, c'est a priori normal et connu (déjà évoqué plusieur fois ici-même sur le forum), c'est la tringlerie du flash intégrée qui bouge.
    Bon par contre, l'erreur 99, c'est moins normal ça, ptet un tour en SAV pour cela ?
  38. #38
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Comme vous avez du courage de faire des tests réels avec vos boitiers et autres cailloux
    attention un caillou ça peut tomber ou se jeter d'un haut de qq choses
    mais attention au prix du dit caillou, ok pour un caillou de chemin vague
    mais un caillou dédicassé Canon ça le fait pas bien...
    moi je fais attention, mais un accident est toujours possible hélas
    courage Noël approche !
  39. #39
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    ne sortez jamais sans casque auprès d'un club de parachutisme ! :rudolph:
  40. #40
    Membre Avatar de Cedric60
    juin 2007
    Oise
    EOS 5DMkII, EOS 50D
    certe son appareil est naze maintenant, mais il n'a pas l'air si abimé que sa, c'est solide c'est ptit bijou.
    Bientot un test de résistance au choc chez Canon..Dans les caractéristiques des appareils avec altitude maxi de vol. (Info non Officiel)
  41. #41
    juin 2007
    St André de l'Eure
    Canon Eos R1
    Meuh non, en fait les boitiers vont bientot faire comme les autos, passer le crash test Euro-Ncap, comme ça on sera mieux informé sur la resistance au chocs.
  42. #42
    Sinon au niveau de mon objectif pas de soucis, idem pour le flash et sur le boitier on dirait que la patte de fixation du flash a un peu de jeu (mais rien pour resserer !)
    Sinon pour ton probleme de bruit dans le 400d direction le SAV si il est encore garantie -ne pas chercher a comprendre temps que la garantie cours toujours !)
  43. #43
    novembre 2007
    Marseille
    EOS400D
    SIGMA 70-300mm
    HELP !!
    mon EOS400D est tombé du lit (merci à mon épouse...) et depuis j'ai trois pièces que l'on trouve à l'interieur du boitier juste derriere l'objectif qui se sont détacheés. 2 clips (1 cuivre et 1 noir) et une petite vitre en plastique transparente.
    - QQun aurait il une idée de la manière de refixer tout ca? il semble que ce soit juste declipsé.
    - des plans en coupe des EOS existent ils?-
    - un réparateur sympa sur marseille?
    merci par avance
    Robin
    Dernière modification par robinEOS ; 15/11/2007 à 19h07.
  44. #44
    Citation Envoyé par robinEOS Voir le message
    HELP !!
    merci par avance
    Robin
    si tu avais fait une recherche, tu aurais trouvé ceci:
    https://www.eos-numerique.com/forums...a-visee-50700/
    tu peux y trouver qelques illustrations concernant ton problème.
  45. #45
    septembre 2004
    Valleyfield (Québec)
    Faire de la photo
    Angry
    ce serait bien si j'avais autre chose que :"Page not found"
  1. chute d'eau
    Par bino dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/10/2007, 23h17
  2. chute 70 200
    Par sinan dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/07/2007, 11h15
  3. Chute à VTT...
    Par cricri165 dans le forum [Sport]
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/05/2007, 14h54
  4. La chute
    Par Thelonius dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 10/04/2007, 22h35
  5. La chute...
    Par syn dans le forum [Flore]
    Dernier message: 25/10/2006, 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
