Affichage des résultats 1 à 39 sur 39
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    demain j'ai un mariage.
    je ne suis pas le photographe principal, juste un ami qui va prendre des photos.
    pour l'église, afin de bien exposer le fond, je comptais me mettre en manu et donc bien exposer le fond.
    le flash servant juste d'appoint .
    mais dans ce cas, si je suis en ettl, en fonction d'où je cadre, la puissance du flash ne risque pas de trop varier? et donc de cramer mon sujet?
    après, dehors, demain il va faire très bon.
    je compte l'utiliser pour déboucher les ombres, je me mets en quoi ? av et ettl aussi?
    merci de vos conseils.
    puis il y a la soirée/repas. comment gérer.
    bref je cherche les bons réglages à suivre.
    merci de votre aide
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    merci de votre aide
    Moi perso quand j'utilise le flash (externe ou interne) je suis en M.
    Selon les situation (sombre comme église etc...) j'utilise une vitesse assez lente entre 1/30s et 1/80s je regarde l'écran et l'histogramme..j'affine et c'est parti! Pour l'ouverture en général, j'ouvre au max pour avoir une vue du fond...comme lu dans des revues en mode M et Flash = l'ouverture pour le fond et la vitesse pour le sujet.
    ça fonctionne pas trop mal en général, si toutefois je me suis gouré sur la vitesse ça se voit vite sur l'écran et je corrige... voilà c'est comme ça que je fais, y'a surement mieux, mais bon
    Edit: pour les isos, en général je reste à 100, aprsè faut voir si ton sujet n'est pas assez net sur tout l'ensemble de ta photo, tu peux monter et fermer un peu...
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Citation Envoyé par kodec-art Voir le message
    je ne suis pas d'accord sur plusieurs choses : pour l'église
    1. 1/30s c'est très limite pour le flou de bougé
    2. mode M et Flash = l'ouverture pour le fond et la vitesse pour le sujet : c'est le contraire l'ouverture couplé au flash expose le sujet et la vitesse expose le fond.
    3. 100 isos : à ce réglage tu perd toute l'ambiance de la scène, dommage.
    donc pour moi : mode M
    1. ouverture entre 2.8 et 5.6 selon la PDC souhaité, le flash compense l'expo sur le sujet
    2. sensibilité au max des capacités du boîtier ou un cran en dessous pour garder l'ambiance : dans mon cas 800 voir 1600 isos
    3. vitesse : je ne descends pas en dessous 1/80 sauf exception
    Dernière modification par jeje14 ; 10/09/2010 à 23h28.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par jeje14 Voir le message
    vous avez raison tous les deux....
    de toute façon tu exposes pour l'arrière plan, que cela soit en Av, en TV ou en M, tu fais comme tu as l'habitude et avec les réglages pour lesquels tu es à l'aise. On doit avoir assez de lumière pour capter l'ambiance, donc oui souvent ISO bien haut, ça permet de fermer un peu (2.8, 3.2) et d'avoir un peu de vitesse pour les flous de bougé. dans une église 1/40 ça passe avec de courtes focales, à 70 mm il vaut mieux ne pas descendre en dessous de 1/80.
    Maintenant le flash, il va faire son boulot de flash "intelligent"... c'est à dire faire sa mesure avant et après, mais il faut le diffuser sinon c'est vraiment vilain.
    Donc le meilleur conseil c'est... pas de flash.
  1. 400d et Flash 430Ex... comment controler l'exposition
    Par cooladn dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/09/2008, 17h54
  2. canon eos 400d avec flash 430ex et obj tamron 18-250
    Par cricri. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2008, 22h16
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 11/05/2008, 20h19
  4. Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
    Par RideJo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/11/2007, 18h17
  5. Piloter un speelite 430EX avec le flash interne d'un 400D
    Par - Gérald - dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/06/2007, 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h34.
