Discussion: Questions sur APS-C et 550d
26/06/2016, 10h03 #2Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Si tu n'as jamais utilisé de boitier full frame (numérique ou argentique) oublies les conversions, avec tes zooms regardes les valeurs indiquées 35 c'est 35mm, 50 c'est 50mm, 250 c'est 250mm.
Un boitier FF (Full Frame) à un capteur de 24x36mm, un boitier APSC chez Canon à un capteur d'environ 15x22mm, c'est une question de fabrication un capteur plus petit est plus facile à fabriquer (moins de rebuts) et donc moins cher. Le coefficient x1.6 vient de cette différence de taille.
Au niveau des objectifs tu as les montures EF qui se montent indifféremment sur APSC et FF, les montures EFS qui ne se montent que sur APSC, du fait de la taille du capteur plus petite le diamètre des objectifs EFS est plus petit donc les lentilles ont aussi un diamètre plus faible, un poids plus faible donc un prix plus faible.
Ton 55-250 pour débuter est très bien, si tu es trop court à 250mm à 300 tu n'auras quasiment pas d'écart, si tu passes sur un 70-300 se sera plus pour un gain au niveau piqué dans ce cas je te recommande le Tamron (voir les différents posts qui en parlent)
Questions sur le 550D
Par becken dans le forum EOS 550DRéponses: 14Dernier message: 20/07/2011, 10h41 -
EOS 550D Kit, EF-S 18-55mm + 55-250mm IS ou EOS 550D Kit, EF-S 18-135mm
Par oliwe dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 23/05/2011, 17h04 -
Encore un nouveau avec pleins de questions ... trop de questions même ^^!
Par Thomas VLM dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 6Dernier message: 28/09/2009, 18h37 -
Some questions
Par loubeto dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 24Dernier message: 08/05/2008, 15h29 -
questions...
Par Poucinette dans le forum CanonRéponses: 2Dernier message: 11/07/2007, 00h10
