Discussion: Poses longues
09/04/2013, 10h50 #1Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
La 1 je suppose que tu es en TV, en plein jour, sans filtre ND il est illusoire d'y arriver a 4sec (trop de lumiere), l'ouverture devait clignoter mais ca devait faire le boulot (a savoir faire une pose de 4 sec) comme il ne pouvait fermer plus que F22, ca surexpose
La2: hum plusieurs point , la je supose que tu es en M, F20 , 2sec de temps de pose n'est pas une valeur farfelue. Par contre une tv ca crache pas mal de lumiere, donc ces valeur sont susceptibles d'etre sur exposee. de plus une TV c'est 25 images par secondes (sans penser aux rafraichissemnt d'images a 100 ou 200Hz), soit 50 images differentes en 2sec, soit la supperposition de 50 images en 2secondes: donc rien ne sera net, et l'addition des couleurs feront que ca sera blancs en general
Autre point: pour ces temps de poses tu etais sans la stabilisation et sur trepied j'espere, sinon ca sera flou (de bouge ou la stab qui rajoute du mvt)
Autre point: le filtre polarisant, certes fait perdre en general 1,5 IL, mais ca sera source en pose longue de flare, reflections fantomes ... a oter
Conseil: fie toi au barregraphe pour regler ton exposition, si tu c'est au milieu ton exposition sera correcte sinon ca sera sur ex ou sous ex (une tolerance peut etre appliquee)
Pour les poses longues: il faut utiliser des filtres ND: ND8 (ou ND0,9), ND400(ou ND 2,6) ou ND1000 (ou ND3,0) ou ta vitesse sera par rapport a une scene exposee sans le filtre multipliee par un facteur 8, 400 ou 1000 respectivement
De nuit ca ne sert pas a grand chose , la lumiere nocturne fera en sorte d'avoir une pose longue naturellement, et de toute facon les filtres seront source de problemes
Poses longues
Par PTITBOTIOU dans le forum [Paysage]Réponses: 11Dernier message: 19/05/2010, 02h21 -
Poses longues 2...
Par PTITBOTIOU dans le forum [Paysage]Réponses: 9Dernier message: 19/05/2010, 02h17 -
Longues poses
Par Caroline777 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 12/10/2008, 13h20 -
Poses longues
Par Thibaut dans le forum Atelier PaysageRéponses: 5Dernier message: 14/10/2007, 17h56 -
Poses longues
Par ZeG19 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 01/04/2006, 12h40
