Discussion: mode AEB
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Par défaut mode AEB
    j'ai un doute sur le mode Bracketing d'expo auto (AEB) qui permet de prendre 3 clichés avec des expo différentes afin de réaliser des photos HDR.
    Voila il me semble qu' à l'origine, il est possible sur le 600D de prendre les 3 clichés en un seul déclenchement, après bien-sure avoir réglé les écarts dans le mode afin d'obtenir une sous ex, une sous ex et une "normale".
    J'ai fait un reset de mon reflex hier, mais pas moyen de faire l'essai en un seul déclenchement. Un problème ou j'oublie quelque chose ?
    merci
    Membre Avatar de T@z
    Belgique (Hainaut)
    1Dx - 1D Mk III - 40D
    (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
    Tu dois être en mode "rafale"
    T@z
    Ardennes
    d accord mais dans ce cas il faut garder le doigt enfoncé sur le déclencheur ?
    Membre Avatar de Sy.
    mai 2009
    France - Drôme
    5D II, 7D, 50D, 5
    Plein
    Oui. Sinon, au retardateur, il prend les trois automatiquement.
    Ardennes
    Ok d'accord merci je ferais l'essai
    Ardennes
    donc j'ai fait l'essai mais impossible de faire les 3 clichés avec un déclenchement. La seule possibilité est d'utiliser le déclencheur en continu mais là il fait 3 clichés 2x
    On ne peut utiliser le mode rafale en même temps que la tempo.
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    C'est bien le coup du retardateur. Je n'avais jamais essayé.
    Ardennes
    Avec Magic Lantern cela ce trouve simplifié puisque l'on choisi le nombres de cliché, l'écart entre chaque et ML s'occupe du reste en 1 appui sur le déclencheur.
    Membre Avatar de nolbas
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    24-105 f/4 L canon,70-200 f4 IS L canon, 50mm f1.8 canon, 11-16 mm f 2.8 Tokina
    Petite question casterman, un fois installé magic lantern, peut on revenir en arrière comme si on ne l'avait jamais installé ? et est ce que ça vaut vraiment le coup ?
    Ardennes
    Pour ce qui est de revenir en arrière, sur bon nombre de post on peu lire que le fait de désinstaller proprement il n'y a plus traces de ML.
    cela vaut il le coup ??? y des options intéressante pour la balance des blancs en Kelvin, du timelapse, photos HDR avec jusqu’à 9 clichés, options supplémentaire pour la vidéo......ect et aussi des options un peu gadget qui permettent un déclenchement auto du reflex lorsque quelque chose passe dans le champ de l'objectif par exemple.
    Disons qu'il faut avoir l'utilité des options pour l'installer.
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    Ok merci mais j'arrive pas à me décider, peur de planter l'appareil, mais en effet il y a des options très intéressantes.
    Membre Avatar de bridel08
    juin 2012
    600d
    EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II, EF 50mm 1,8 II, pinhole, ...
    moi j'ai magic lantern; la première fois que je me suis baladé dans ses menus, je me suis dis : "il peut faire tout ça mon appareil !!!" donc je dirais que oui ça vaut le coup !
    Sinon : pour le bracketing, en mode rafale il suffit de laisser le doigt appuyé et l'appareil prend les trois photos
    Ardennes
    Ouais pas pratique lors d'une prise HDR en faible lumière => risque de flou.
    Pour cela ML est bien plus pratique pour le HDR car plus de vues a pas de risque de flou puisque c'est lui qui gère les PDV
    Membre Avatar de Fredolagachette
    novembre 2012
    Citation Envoyé par nolbas Voir le message
    ML ne touche pas la couche logicielle propre au Canon, ce qui est fait qu'en formatant ta carte SD ou en mettant une autre carte tu n'auras aucune trace de ML
    Par contre sur 6/8 mois d'utilisation j'ai du 2 fois sortir la batterie car ML avait "bloqué" l'affichage de l'appareil. Rien de bien méchant vu le paquet d'options apportées (et surtout ça ne pose pas problème si on doit envoyer l'appareil au SAV -juste penser à formater la carte SD avant au pire- )
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    Merci pour ce complément d'information Fred
    novembre 2012
    Je rajouterai de bien vérifier avant que tu as la bonne version de firmware avant de te lancer dans la procédure d'install... mais tout est bien expliqué sur le site
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    Oui j'ai le bon firmware. Merci.
    Ardennes
    Donc y a plus qu'a
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    Oui je vais voir tout ça.
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    Encore une question, je viens de voir ici : https://www.eos-numerique.com/sknum/...antern-234201/ qu'il n'y a pas le module RAW mais c'est pour un 5D. Je voudrais m'assurer que l'on peut continuer à prendre en RAW avec un 600 D. Alors est toujours faisable ??? Merci
    Ardennes
    Aucun soucis Nolbas le module RAW dont tu fais allusion c'est pour pouvoir filmer en RAW avec la nouvelle mouture de Magic Lantern (qui n'est pour l'instant q'en version alpha ou bêta).
    Le RAW qui nous intéresse en photo et lui tout à fait fonctionnel puisque donné par le firmware du canon.
    Il faut garder à l'esprit que ML ne fait qu'ajouter des fonctions à l'appareil et non en enlever.
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    Bon je viens de l'installer, maintenant faut apprivoiser les nouvelles fonctionnalités. Merci pour les renseignements.
    novembre 2012
    Phénomène assez étrange arrivé il y a quelques temps... tentative d'allumer l'appareil et après quelques clignements, rien.
    J'ai tout testé... sans succès
    la solution a été d'enlever la batterie et de mettre une autre carte SD.
    Ensuite j'ai remis la carte SD avec ML... rebelotte.
    Du coup j'ai du la formater, réinstaller ML, et ça à très bien fonctionné pendant plusieurs mois. Ceci dit en 1 an, j'ai eu à 2 reprises le souci. Bref, pas (trop) grave, mais bon à savoir si ça arrive à quelqu'un ici
    octobre 2013
    Pas Loin De La Plage
    Canon EOS 7D / 5DIII / 1DX
    Canon EF et un Sigma (50mm/1.4 Art)
    Si on cale AEB en -1 / 0 / +1 par exemple et en mettant le retardateur à 2 s, le 600 D prends les trois photos pour le HDR,
    donc pas besoin de ML pour cette fonctionnalité.
  1. [Canon EF 500 f/4.0 L IS USM I] Mode silencieux pour mode portrait
    Réponses: 35
    Dernier message: 22/08/2013, 16h56
  2. Mode AF : Mode direct / Mode :-) direct / Mode rapide
    Par jerome7d dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 17/05/2013, 15h53
  3. Passer du mode en couleurs au mode monochrome
    Par bankier dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/10/2010, 19h06
  4. mode auto mode manuel sur 50D
    Par lecorsair dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 08/12/2008, 00h06
  5. Photos rugby: mode Sport p/r mode P
    Par Moscool dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
