    septembre 2005
    EOS numérique
    Echanger autour de notre passion commune. :-)
    Par défaut Régler le viseur d'un 30D...
    J'ai acquis depuis près de 2 mois un 30D que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser...
    Hier, j'y ai monté 2 objectifs : le 28-135 is et le 85 mm. L'appareil indique une bonne MAP(indiquée par le point dans le viseur). Mais l'image reste floue à travers le viseur. L'affichage à l'intérieur du viseur est aussi flou. J'ai sorti la carte et visionné les images sur mon PC. Les images sont nettes.
    C'est donc la vue dans le viseur qui cause problème. J'ai noté qu'il y a un petit bouton près de ce viseur. Je suppose que c'est pour le régler. Puis-je le faire moi-même ou dois-je aller à SAV(Vilma n'est pas loin de chez moi).
    Je n'avais jamais eu ce type de problèmes avec mes boîtiers précédents. Ma vue étant reputée normale...
    sud gironde
    eos 30D
    50 mm f1.8; sigma 105 macro; 75-300 usm; sigma 50-500 HSM
    tu peux te servir de cette mollette sans problème, il s'agit du correcteur dioptrique( entre -3 et +1 dioptries). Merci canon d'avoir essayé de penser aux porteurs de lunettes dans ce petit viseur.
    septembre 2005
    EOS numérique
    Merci. Cela me rassure. Dès que j'ai un moment, je m'y colle.
    Membre Avatar de silver_dot
    pour régler la visée à ta vue, il faut le faire avec le boîtier nu (sans objectif) et régler la molette à côté du viseur jusqu'à ce que tu voies le tracé des collimateurs le plus net possible
    ceci fait, e touche plus à rien, monte un objectif, active l'autofocus sur un sujet quelconque et tu dois avoir l'image nette dans ton viseur
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Mieux vaut ne pas enlever l'objectif pour celà, les poussières rentreront bien assez vite. Il suffit de viser une surface unie (ciel, feuille papier, ...)
    il ne faut pas non plus faire une fixation sur les poussières au point de ne plus oser retirer momentanément l'objectif
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    +1, je crois que ca tourne à la parano cete histoire de poussière.
    Je n'ai jamais nettoyé mon capteur avec quelque solution que ce soit, je change pourtant souvent d'objo, juste je respecte le minimum de propreté, pas d'échange en milieu poussièreux , le boîtier capteur vers le bas, un petit coup de soufflette de temps en temps ( je n'ai pas de poussières derrière le verre de visée) et c'est tout.
    Membre Avatar de TiiiFlOo
    Fr
    EOS 30D
    18-55 kit | 100 macro | 100-400 L | 8mmPeleng
    Personnellement, j'enlève toujours mes lunettes, je vois mieux que si je les collait à l'œilleton (que je n'ai pas :blink: ) le fait de coller ses lunettes laisse encore une trop grande distance et je n'arrive pas à couvrir tout.
    Mais c'était une bonne initiative...
    J'ai pas une très grosse correction +3 :rudolph:
  1. Comment régler son appareil?
    Par obelix1990 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/05/2007, 08h59
  2. régler son écran d'ordi
    Par thai-zenn dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/04/2007, 19h32
  3. j'ai regler le soucis
    Par xpmens dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/04/2007, 20h45
  4. Régler son écran avec Adobe Gamma
    Par felin dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 15/05/2006, 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
