Affichage des résultats 1 à 45 sur 66
    EOS 50D / EOS 5D // EOS 40D (regretté)
    Trois L
    J'ai lu ce fil avec intérêt.
    Tout d'abord, concernant le Style Clear utilisé par notre ami, il est clairement expliqué sur le site des Pictures Styles Canon ceci ( Canon : Picture Style ):
    « Telephoto shooting in cloudy and hazy conditions tends to result in flat expression. The “Clear” Picture Style file emphasizes the contrast, and expresses the subject clearly and a three-dimensional effect.»
    Voilà qui explique le mauvais choix de ce style, ou plutôt sa mauvaise application (Taureaux) ; j'ai surligné en gras ce qui me semble important. Il est tout-à-fait normal que le contraste ait été accentué à l'excès, puisque c'est le but de ce style, mais le sujet ni l'éclairement ne convenaient à ce Style en particulier.
    Attention, les PS Canon ne sont pas qu'une série de réglages sur les paramètres accessibles pour chacun (accentuation, saturation, contraste, etc.) ; en fait, l'essence même d'un style se trouve enfouie dans des tréfonds sur lesquels on ne peut intervenir.
    Pour ce qui concerne les variations d'exposition du 50D en Evaluative, je pense tout de même qu'il ne faut pas tomber dans des explications qui semblent renouer avec l'usage d'une simple mesure pondérée (cas des sujets sombres ou clairs) ; une bonne mesure évaluative à 35 zones doit précisément pouvoir se sortir de ce type de piège, même si cette mesure est fortement pondérée par le collimateur actif (qui est censé viser le sujet).
    Un précaution donc: la technique du point+mémo d'expo+recadrage peut se révéler dangereuse pour les HL sur le 50D.
    Ayant possédé pour un court temps un 40D, je constate que le 50D a effectivement une petite tendance à délivrer des images claires, quand le 40D avait une petite inclinaison à une sous-expo comprise entre -1/3 et -2/3.
    Que le 50D semble s'orienter vers le réglage contraire (entre +1/3 et +2/3) peut s'expliquer peut-être par ses 15Mpxs. Je m'explique: un capteur à ce point chargé pose inévitablement le problème de montée en bruit dans les BL. Aussi, il n'est pas très bon de sous-exposer avec le 50D au risque de voir une montée de bruit importante dans les ombres, même à faible Isos, lorsque l'on rectifie le tir ensuite sous DPP.
    Les valeurs de réduction de bruit par défaut du boîtier (lorsqu'on le laisse travailler en Jpeg direct) semble corroborer cela ; un exemple pour du 200 Isos:
    - Chrom : 4 ; Lum : 2 (réglage C-Fn II -2 sur (0) (Standard)
    - Chrom : 2 ; Lum : 2 (réglage C.Fn II -2 sur (3) (Désactivé !).
    Oui, même désactivée, la réduction de bruit en Isos élevés en applique une petite ; à 1600 Isos, ce sera C3/L3, donc pas rien.
    Sans doute faut-il se faire une raison, le 50D bruite plus que le 40D et il faut optimiser l'image en conséquence. Du moins ceci semble être le challenge auquel furent confrontés les ingénieurs, et il est évident que le 50D calera l'histogramme plus "à droite" que ne le faisait le 40D. Vieille recette bien connue.
    Mais... il y a aussi sur le 50D une fonction qui n'existait pas sur le 40D (également présente sur le 5D MkII): le Automatic Lighting Optimizer (C.Fn II -4) et je suis surpris que personne n'en parle ici.
    Pourtant, si vous consultez la page 177 du manuel, vous constaterez que cette fonction a pour but de rééquilibrer les zones à fort contraste. Le régalge boîtier est placé sur "Standard", c'est-à-dire entre "Faible" et "Importante", ce Standard doit donc se lire comme "moyen".
    Aussi, dans le cas de photos de paysage comportant des zones sombres et des zones ensoleillés, vous imaginez sans doute comment la mesure Evaluative peut interpréter l'image (problème absent du 40D) !
    Equivalent du D-Lighting chez Nikon, il me semble (mais peut-être me trompé-je) que le mieux est d'adopter la même stratégie que nos amis Nikonistes: désactiver cette fonction.
    Ceci aura pour effet (je l'ai testé) d'assurer une réaction beaucoup plus régulière de l'Evaluative sur le 50D. Canon aurait dû sans doute prévoir que cette fonction soit désactivée par défaut lorsqu'on utilise les modes experts, mais ce n'est pas le cas malheureusement, pas plus que chez Nikon d'ailleurs ou, sur un D300 ou D90 ce même "D-Lighting" est activé par défaut. De quoi obtenir avec une régularité d'horloge de beaux clichés Fromage-Blanc, croyez-moi, surtout en suivi AF sur le D300...
    C'est donc parfois un mauvais réglage (ou un mauvais choix fait par les ingénieurs) qui contribue à établir la fausse réputation de résultat d'un boîtier.
    Cordialement à vous tous, je vous souhaite un excellent Samedi.
    Dernière modification par Bruno75 ; 04/07/2009 à 17h56.
  1. Style d'image
    Par davdag dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2012, 14h18
  2. style d'image
    Par browning dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/09/2008, 19h14
  3. Style d'image
    Par YVES42 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/08/2007, 15h00
  4. EOS 5D et style d'image !!!
    Par Bass Man 94 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2007, 12h00
  5. problème d'image avec canon 350 d
    Par tidji dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/04/2006, 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h32.
