Ben moi, je dis que tout le monde devrait avoir un 5D markI !!!!
Voilà :clap_1:
Version imprimable
Voilà :clap_1:
Déjas dis faut deux boîtiers maintenant :) merci au super occas du moment !
Pas tout à fait.
C'est de l'arithmétique simple.
Un 21mpx recadré à 1,6, ça fait 8,2 mpx, pas 18!!!
1,6 x 1,6 = 2,56
21 : 2,56 = 8,2
Je maintiens donc qu'un 200mm/2,8 te donnera autant de pixels utilisables sur un 7D qu'un 300m/2,8 sur un 5D.
La différence:
- à l'avantage du 7D:
• le 7D est 2x moins cher qu'un 300/2,8
• les 8 im/s.
- à l'avantage du 5D:
• ce n'est pas l'objet du topic mais ils sont connus. Par exemple, le fisheye.
Quand je dis complémentarité...
salut à tous je suis nouveau sur le forum, je possède un canon eos 50d depuis peu et n'étant pas une expérience de photographe chevroné je trouve que mes photos sont loin d'être de bonne qualité ,manque de nétteté, de piqué,de couleur malgrés une multitudes de réglages pour avoir le meilleur rendu possible,mais rien n'y fait ,les photos ne sont pas trés agréable à regardées.quand pensez vous.merci
sans photo, il est difficile de te répondre. Quels réglages utilises-tu, dans quelles conditions, quels objectifs etc.
Avec un 450D, j'utilise un style personnalisé 7 en netteté, 1 en contraste, 1 en saturation, 0 en teinte, et ça me conviens globalement. Essaye en poussant la netteté, car souvent elle est mise de 0 à 3 ce qui est très faible.
Bonjour et bienvenue sur le forum :)
Je t'invite à passer par ICI afin de te présenter et connaître le règlement et toutes les astuces de ce forum.
Essaies de lire ces conseils également :
https://www.eos-numerique.com/forums...re-pas-121622/
https://www.eos-numerique.com/forums...precis-121385/
Puis tu pourras peut être poster quelques exemples dans la rubrique adéquate pour qu'on puisse t'aider ;)
salut en objectif j'utilise un 70-200 2.8serie L CANON ET UN 24-70 2.8 serie L CANON. ma passion c'est le rallye donc photos de rallye je sais jamais comme m'y prendre pour mes réglages ,sur quelle position mettre la mollette du haut ( on m'a dit un peu de tout ,automatique,tv,av ect...)mais bon j'ai pas de bons résultats alors comment faire je sais plus trop,aprés j'imagine le pire qu'il y as un souci a mon appareil photo par exemple.
J'ai fait le même constat et le même message en arrivant ici...
J'avais un compact canon S50 5 millions de pixels et je ne ratais aucune photos...
Mais comme me l'a si bien dit un membre du forum il est plus "merdique " de faire de belles photos avec un réflex qu'avec un compact réglé pour que la plupart des photos plaisent à tous...
Comme je l'ai fait regardes sur les photos présentent sur ce forum... Celles de Fredo_45 par exemple qui a un 50D ou d'autres...
Ce n'est pas notre 50D le souci c'est nous... nouveaux dans le monde du réflex numérique...
J'ai acheté depuis un bouquin sur le 50 D et je suis tout les soirs ici ou sur le net pour apprendre...
Courage...
bonjour gégé30
Pour du rallye, ou du sport en general je dirais que le plus important c'est de se mettre en mode Ai-servo, ce qui permet à l'autofocus de refaire la mise au point en continue suivant le deplacement de la voiture dans ton cas. Car si tu reste en mode "One shot" la voiture se sera deplacée entre le temps que l'appareil effectue la mise au point et le temps effectif ou tu prend vraiment la photo. Et c'est la photo floue pratiquement à tous les coups. En tout cas avec ce genre de matos tu devrais pas avoir de problème ;)
Il ne suffit pas de mettre la mollette du haut sur une position au petit bonheur la chance et d'en changer si le résultat n'est pas celui espéré, encore faut-il sur une position donnée effectuer les règlages qui conviennent pour obtenir une vitesse d'obturation convenable en fonction des conditions de prise de vue. Les filés qui demandent un savoir faire particulier nécéssitent de l'entraînement pour obtenir un bon résultat.
Je ne pense pas que ton appareil photo soit responsable des mauvais résultats qui sont certainement dûs à ton manque d'expérience pour cet exercice particulier qu'est la photo de rallye. Il y a sur le forum des spécialistes de cette discipline qui te prodigueront mieux que mois les conseils de base qui te permettront de t'améliorer.:)
Il me semble que tu as un très excellent matériel à ta disposition.
Comment le mettre en œuvre pour obtenir le meilleur résultat?
D'abord, tu dois comprendre les conditions qui permettent de réaliser ce que tu appelleras une belle ou bonne photo (de rallye, en l'occurrence).
1. le point de vue (choisir un beau décor, un bel arrière plan)
2. la focale à choisir en fonction du point de vue (un grand angulaire pour donner de la profondeur mais pour photographier de près ou un télé pour écraser la perspective et photographier de plus loin)
3. la lumière, c'est à dire ta position par rapport au sujet et l'heure de prise de vue qui donne l'angle de la lumière par rapport au sujet
4. l'angle de prise de vue (plongée, contre-plongée, etc.)
Faire des essais à blanc (sans voitures) de chacun de ces paramètres. Tu pourrais faire tes essais avec le réglage sur le carré vert, ainsi tu ne prends aucun risque de mauvais réglage.
Ensuite, choisir les réglages de ton appareil pour les conditions de prise de vue.
Vitesse élevée, ISO en conséquence (400, 800...) éviter la trop haute sensibilité qui va générer du bruit.
Choix du type d'AF comme évoqué plus haut. (AI servo)
Choix du type de mesure (prédominance centrale)
Choix du programme de prise de vue (sport conviendrait bien)
Et puis essayer, essayer et essayer encore. Et comparer les photos.
Pourquoi celle-ci est-elle meilleure que celle-là?
je résumerai ce qui s'est déjà dit ici:
il est bien facile de blamer le materiel, beaucoup moins de se remettre en cause... Contrairement à ce que racontent les vendeurs de la ****, un reflex ne fait pas de photo tout seul en tout auto... il fut connaitre la technique à fond pour en sortir le meilleur... Un compact sera beaucoup plus efficace dans les mains d'un néophite: plus grand profondeur de chmps (pas de probléme de mise au point), couleurs sursaturé pour "claquer", accentuation à outrance pour une impression de netteté...
L'avantage du reflex, c'est bien de passer outre tout ça, mais un néophite aura l'impression de photos ratées si il ne sais pas en jouer...
je vous remerçi tous, pour vos renseignements c'est sympa de vôtre part , je pense que j'ai du boulot sur la planche à moi de persévérai, j'ai moi aussi achetté le livre mais j'ai du mal a tout comprendre c'est pas facile...en tout les cas je prend note de tous ce qui m'a etais dit et je vais essayez de m'amélioré.vous êtes super gentils ...autre petit détail j'ai un nid de poussieres que je vois a travers l'oeilleton de visé , mais je l'es retrouve pas sur les photos que doit je faire ,peut etre l'envoyez en sav pour un grand nettoyage ,j'ai une garantie 5ans.je comprend pas comme elles ont atteries là je change jamais mes objectifs sur le terrain je le fait avant de partir,merci de vos réponses...
les poussiére dans la visées ne sont pas sur le capteurs... donc tu peut vivre avec...
pour nettoyer, si c'est sur le dépoli, un coup de cotton tige, mais attention de ne pas toucher u mirroir en dessous...
merci
comment je doit faire pour insséré une image jpeg sachant que je n'est pas d'adresse pour l'envoyé mais
seulement un fichier photo...merci
y'aurai t'il quelqu'un spécialiste de photos de rallyes çà pourrai peut etre m'aidé pour mes réglages que j'ai du mal à trouvés...
La photo de rallye, c'est la photo de sport.
Le principe est simple, on privilégie la vitesse d'obturation et on réduit la profondeur de champ en ouvrant le diaphragme afin d'isoler le sujet de l'arrière-plan.
Tu dois donc aisément trouver dans ton mode d'emploi les chapîtres traitant de ces deux sujets: vitesse et diaphragme.
Soit tu travailles en mode programme P en sélectionnant un couple vitesse élevée/diaphrame ouvert avec la roulette,
soit, plus facile, tu choisis le programme avec le petit bonhomme qui court sur la molette de choix de programme et le boitier fait le boulot pour toi en privilégiant la vitesse rapide et l'AI Servo.
Pour la sélection des ISO, cela dépend évidemment de l'ensoleillement. Pour la photo sportive, on choisit généralement 400-800. Une légère granulation est tout à fait acceptable dans la photo sportive.
