Discussion: 50 : collimateurs AF et mesure lumière ?
25/02/2009, 20h30 #1Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
C'est pourtant le même problème en spot, car si tu mémorises avant le changement de lumière et que tu shoot, le changement de lumière aura eu le même problème en M qu'en Av mémorisé.
La lumière change tout le temps c'est vrai mais pas forcément son intensité maximum, si on règle pour ne pas cramer les visages, en M on aura pas besoin d'aller cherche ce visage éclairé, qui si en plus il est éclairé à chaque fois différement il sera difficile de mémoriser une lumière chaque fois différente
Cela ne demandera que des ajustement entre lumière qui changent complétement.
Exemple : imagine qu'un spot vienne éclairer ponctuellement le visage de la star, et que tu arruve à trouver en M la bonne expo, il te suffira d'attendre que le spot arrive sur le visage pour déclancher sans avoir le pb de devoir poser le collimateur spoté ou le centre de ton viseur dessus, car en plus cela jouera sur un cadrage qui certes avec un 1D pourra associer le spot au collimateur choisi, mais avec d'autres APN c'est centre et seulement le centre.
Le temps d'aller chercher la bonne zone de la mémoriser / récadrer, le risque sera le même qu'un M qui changera de temps en temps de paramètrage
J'ai déjà utilisé du M dans des conditions pénibles (sport en salle par exemple ou la lumière n'est pas aussi bien distribué que cela) et on s'en sort mieux et plus facilement qu'en essayant de mémoriser dans tous les sens. Dans certains cas d'éclairage il est utilisable correctement mais dans bien d'autres cela est plus chiant encore qu'un M
Cependant tout le monde se dit souvent que le M serait pire et n'essaye même pas, et lorsqu'il fait le tri le Av mémorisé lui à quand même donné quelques cramés, quelques bouchés et sur des prises proches, des différences d'expo pouvant être assez importantes, essayer ou penser au mode M peut lui apporter une réponse téchnique qui est loin d'être aussi compliqué qu'on peut le penser
Je ne dis pas que cela est la solution dans 100% des cas, car si vraiment les conditions sont merdiques elles risquent de ne pas offrir un bien meilleur gain en Av, et les déchets seront nombreux quelque soit le mode
+R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
mesure de lumiere (3)
Par grimi dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 15/10/2008, 11h07 -
Collimateurs et type de mesure
Par demalorthy dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 25/06/2008, 20h58 -
Mesure de lumiere
Par nonath dans le forum Discussions techniquesRéponses: 61Dernier message: 15/12/2007, 19h58 -
Mesure de lumiere
Par iron dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 06/11/2006, 21h59
