Discussion: Traitement en masse ou duplication avec DPP
23/06/2009, 13h59 #1Membre
- octobre 2008
- 43
- 184
- Eos 5D Mark II
- 50 mm f1.8 II ; 24-70 L f2.8
Est il possible de faire un reglage en masse dans DPP,
Deux idées :
- Régler une photo, puis appliquer les meme reglages (balance des blancs, mode, contraste, ...) à une selection de photos. Un peu comme l'outil pinceau dans word qui ne modifie pas le texte mais juste la mise en forme.
- Choisir des parametres générique pour un dossier et que ces derniers s'applique à toutes les photos du dossier.
Si quelqu'un sait comment réaliser une de ces deux opérations ou une opération autre amenant au meme résultat !
En fait, c'est surtout quand je fais des panoramiques, je regle les meme parametres sur l'ensemble des photos du panoramique, et c'est parfois un peu fastidieux de faire 5 fois la meme opération...
:goodluck:
23/06/2009, 15h11 #2Membre
- décembre 2005
- La courneuve
- 63
- 1 332
- 1DS 2 + 1 Dmk3
- 135 2 + 70-200 2.8 + 100-300 f4 + 24-105is + 300 4is + 12-24 + 8.5 FE etc..
Et bien rien de plus simple ...enfin presque !
Tu traite ta 1ere photo, puis dans menu édition tu selectionne " copier la recette dans le presse papier " puis ensuite tu ouvre n'importe quelle photo et menu édition " coller la recette " + Ctrl D et tu peux même le faire directement sur les vignettes en agissant avec le clic droit et Ctrl D !
Pour le traitement groupé de tout un lot, je préfère un réglage neutre puis y revenir le cas échéant au cas pas cas !
bien à toi
23/06/2009, 22h19 #3Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
Malheureusement, dans les traitements par lot, on ne peut pas appliquer un réglage, mais seulement un ensemble de réglages (une recette). Supposons par exemple que par erreur toutes les photos d'un répertoire aient été faites avec un filtrage de luminance excessif (3, 4, ...) et bien on ne pourra pas mettre ce filtrage à zéro sans toucher aux autres réglages qui auraient été faits individuellement pour chaque photo. Il faudra donc reprendre chaque Raw un par un pour ne modifier que le niveau de filtrage.
24/06/2009, 08h11 #4Membre
- octobre 2008
- 43
- 184
- Eos 5D Mark II
Merci a vous deux pour votre aide !
24/06/2009, 18h21 #5Membre
- décembre 2005
- Bayonne
- 77
- 5 675
- 1DX
- 16x35 2.8 II 17x40 70x200 f/2.8 100x400 ecran calibre TAMRON 150-600
Tu peux aussi ne faire qu un traitement ou deux a l ensemble :
Ctrl A pour tout selectionner - tu cliques en haut sur " Outils " ce qui ouvre la Palette d Outils pour l ensemble des images selectionnees. Puis tu operes un ou plusieurs reglages par exemple " Nettete(7) " " Contraste(-1) " Une BDB inscrite ( 1 2 ou 3 ) .......
:blink:
24/06/2009, 19h06 #6Membre
- juin 2006
- 1 362
- EOS Digital
- Mettre à mort la Geek attitude...
24/06/2009, 20h53 #7Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
24/06/2009, 21h08 #8Membre
- décembre 2005
- Bayonne
- 77
- 5 675
- 1DX
Autre chose que j utilise systematiquement pour tous mes raw : un resserrement des niveaux :
Tout selectionner - Dans l onglet RVB Assistant courbe tonalite la fleche " + " puis la fleche " retour ".
:blink:
24/06/2009, 22h42 #9Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
- Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
Merci pour l'astuce du traitement à l'ensemble, Beocien.
Par contre, pour le resserrement, je viens d'essayer et je ne vois rien : la flèche "+" active l'assistant tonalité en auto poussé à fond, mais le fait de cliquer ensuite sur la flèche retour annule l'opération et je reviens à la courbe d'origine sans resserrement.
25/06/2009, 06h34 #10Membre
- décembre 2005
- Bayonne
- 77
- 5 675
- 1DX
Cela joue sur la courbe du raw .........................
:blink:
25/06/2009, 07h00 #11Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
J'avais en effet remarqué que l'outil courbe de l'onglet RVB faisait une sorte de nettoyages des composantes basses lumière affichée sur l'histogramme de l'onglet Raw. Un peu étonné de cette interaction que je prenais pour un problème d'affichage de l'histogramme sans réelle actions sur le Raw. Hier soir j'ai voullu refaire la manip mais sur les 5 ou 6 essais que j'ai faits je n'ai pas observé de d'action sur l'histogramme du Raw (DPP3.6.1). Donc je ne suis toujours pas clair sur cette interaction.
25/06/2009, 08h41 #12Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Très bien ce file.
Mais je reste aussi perplexe sur l'astuce de beocien, a tester.
25/06/2009, 10h41 #13Membre
- juin 2008
- Boulogne sur Mer
- 67
- 1 277
- EOS 5D MkII
Idem que Predigny.
Je parlais bien de la courbe de l'onglet RAW, aorès avoir fait la manip sur l'onglet RGB.
DPP 3.6.1
traitement des raw avec dxo
Par Yononay dans le forum DXORéponses: 10Dernier message: 14/04/2009, 16h28 -
Post traitement avec DPP et visionnage avec Picasa
Par zebron dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 6Dernier message: 14/02/2009, 10h04 -
objectif sport de masse
Par gg74 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 09/04/2008, 15h33 -
Sport de masse
Par gg74 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 07/04/2008, 14h03 -
Traitement linéaire avec DPP
Par commoumou dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 30/10/2006, 11h13
