07/04/2009, 21h27 #1Membre
- mars 2008
- Liège
- 47
- 519
- EOS 40D
- 10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
Je pense que ta solution ne marchera pas telle quelle car l'installation implique la copie de librairies dans les répertoire systèmes, l'écriture de clé de registre,... etc. Bref il y a peut-être moyen mais ça me semble être fort bidouille...
Pour te mettre en résolution supérieure, as-tu essayé ceci?
- Click droit sur le bureau, -> propriétés
- Sélectionne l'onglet "Paramètres"
- Là, tu as un curseur pour régler la Résolution de l'écran
- Peux-tu sélectionner 1024x768 ?
- Si non, clique sur sur le bouton "Avancé" puis sélectionne l'onglet "Ecran"
- Vérifie que "Masquer les modes que ce moniteur ne peut pas afficher" est décoché.
- Si ce n'est pas le cas, décoche-le, puis clique sur OK, puis réessaye les étapes précédentes pour voir si le 1024x768 est mainteant disponible.
- Si ce n'est toujours pas le cas, je crains que ton système ne supporte pas cette résolution (du moins sans changer de driver)
Pour brancher un moniteur externe:
- Connecte un moniteur à la sortie vga de ton netbook.
- Click droit sur le bureau -> propriétés -> Paramètres
- Dans la drop-down "Affichage", sélectionne le 2ème écran
- Sélectionne une résolution supérieure à 1024x768
- Coche "Etendre le Bureau Windows à ce moniteur"
-> Normalement tu dois voir le fond d'écran de ton bureau s'afficher sur ton moniteur externe.
-> Essaye l'installation des outils Canon dans cette configuration
Si ça ne va toujours pas, Essaye éventuellement de cocher "Utiliser ce périphérique en tqnt que moniteur principal" dans les paramètres de l'écran externe et ré_essaye l'installation.
J'espère que ça va t'aider.
Philippe
Comment utiliser eos utility avec 2 boitiers
Par valoudd dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 16Dernier message: 20/02/2011, 18h25 -
Problème d'expotation avec EOS Utility et vista
Par Sébastien9 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 18Dernier message: 06/09/2008, 17h08 -
Eos utility - PDV depuis P.C avec 40D
Par POPEYE dans le forum Discussions techniquesRéponses: 25Dernier message: 12/06/2008, 13h29 -
comment personaliser exid avec eos utility
Par luham dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 21/06/2007, 18h49
