    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Par défaut LINUX : Derawtiser puis nettete
    bonjour
    j'aimerais savoir comment vous deRAWtiser vos images puis accentuer la nettete sous linux.
    Pour ma part j'utilise Ufraw (sur-couche de dcraw), pour contre la nettete faite sous gimp
    n'est pas terrible voici mes parametres (radius 2, quantite 0,3 seuil 2). le resultat en nettete n'egale pas les jpeg obtenus directement pas le boitier (raw + jpeg)
    J'ai essaye aussi cinepaint (version 16 bits de gimp) mais il n'y a
    aucun parametre possible dans l'algorithme de nettete.
    Depuis peu, j'utilise directement dcraw puis mogrify (imagemagick) pour faire la nettete. l'avantage est de faire la nettete sur du tiff 16bits .. Rien n'empeche apres d'utiliser gimp.
    L'algorithme de nettete de mogrify est tres efficace mais gerer du bruit ... (on ne peut
    pas regler le seuil :ranting2: ).
    Besoin d'aide ...
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 10/06/2007 à 15h51.
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Pour ma part, c'est digikam.
    Depuis la version 0.9.0, il gère les images 16 bits. Son algo "refocus" est pas mal pour la netteté : Photographic Editing
    L'action sur les paramètres est intéressante, et après quelques essais (pas évident de trouver les bons réglages du premier coup tellement il y en a ) on obtient un résultat assez impressionnant. Il existe dans digikam 2 autres outils de netteté, mais beaucoup moins efficace à mon goût.
    Au niveau du workflow, digikam interface dcraw, et gère la dérawtisation en 16bits et peut appliquer les profils icc. Ensuite, TOUS les plugins de correction de digikam savent travailler en 16bits.
    Pour moi, c'est LE meilleur outil actuel pour la derawtisation/correction des photos numériques sous linux (tant qu'on a pas besoin de calques multiples, il ne gère pas les calques).
    Cinepaint est effectivement intéressant pour sa gestion du 16bits et meilleure gestion des profils ICC que gimp, mais en terme d'efficacité des outils de correction, je ne retrouve pas la qualité que j'obtiens avec digikam.
    Si ça peut aider
    Guillaume
    Membre Avatar de david666
    Clermont-Ferrand France
    Canon EOS 5D
    Canon 17-40 F4L-50 F1.4-300 F/4L IS-100 F/2.8 Macro-Canon 70-200 F/4L IS
    LightZone sans aucun doute bien plus pointu que gimp couplé à ufraw
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Citation Envoyé par guilc Voir le message
    Au niveau du workflow, digikam interface dcraw, et gère la dérawtisation en 16bits et peut appliquer les profils icc. Ensuite, TOUS les plugins de correction de digikam savent travailler en 16bits. c'est ce qui fallait faire ?
    Si ça peut aider
    Guillaume
    je viens s'installer digikam, le derawtiseur est aussi dcraw, le resultat est donc identique.
    j'ai cherche un peu; il faut cocher 16bits dans configuration/configurer digikam/ puis "decodage raw" et
    donc cocher "Profondeur de couleurs" 16bits. on a donc un decodage
    l'image raw mettre un gamma a 2.2 dans "corriger/couleur; liminosite,contraste gamma.
    sinon l'interface est sympa et effectivement l'algorithme de refocus a l'air performant
    merci pour l'info
    Il existe un autre logiciel pour Kde plus recent Krita 16bits qui gere les calques
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 10/06/2007 à 21h25.
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Citation Envoyé par david666 Voir le message
    j'avais aussi utilise LightZone, il est maintenant payant donc je suppose que les
    anciennes versions free ne seront plus maintenues
    merci pour ta reponse
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 10/06/2007 à 23h05.
    Citation Envoyé par luc56 Voir le message
    En fait, perso, je ne remonte pas toujours à gamma 2.2, même assez rarement. J'obtiens assez souvent de meilleurs résultats en procédant comme suit :
    1) resserrage des niveaux.
    1bis) gamma suivant les besoins, mais souvent ça tourne entre 1.6 et 2.0, rarement plus.
    Pour relever le gamma, je n'utilise pas le menu "corriger/couleur; liminosite,contraste gamma" mais directement le curseur de gamma disponible dans l'outil histogramme utilisé pour resserrer les niveaux ("corriger/couleur; ajuster les niveaux des couleurs"). Comme ça je fais d'une pierre 2 coups.
    2) léger ajustement sur la courbe.
    Ouais, j'ai testé. Mais je n'accroche pas du tout. Déjà, les possibilités sont très restreintes et les outils d'ajustement bien moins bien performants que dans digikam.
    Il est certes à surveiller de près, car il évolue très vite
    Au fait, pour digikam, il ne faut pas oublier d'installer les digikamimageplugins pour avoir tous les outils (seulement dans les version jusqu'à la 0.9.1, pour la 0.9.2 (en beta actuellement), tous les plugins sont directement intégrés dans digikam)
    Membre Avatar de expl0rer
    chez Mickey
    1Dx (précédents eos 30D, 5D markII)
    16-35L II, 70-200 L 2.8, 50L 1.2, 200 1.8 L, 300 f4 L, divers M42
    perso j'ai payé mais j'utilise bibblepro qui me conviens parfaitement, il gère le 16 bit, les profils ...
    en fait il me manque plus qu'une vraie calibration d'écran pour etre heureux.
    +1 pour Digikam
    Membre Avatar de syn
    Rennes
    Kenko EF 10-300 1.8 IS USM
    Bibble pour dérawtiser, ImageMagick (convert) pour l'accentuation, et aussi pour tout le reste d'ailleurs. Et rien d'autre (je dois ouvrir gimp une fois tous les deux mois pour jouer 10 minutes avec).
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Citation Envoyé par syn Voir le message
    salut syn
    peux tu me donner ta ligne de commande pour l'accentuation et sais tu si on peut definir
    un seuil ?
    luc
    Membre Avatar de kagou
    mai 2005
    Alès (Gard 30)
    5D mark III
    50 f1.4 + 85 f1.8 + 70-200 f2.8 IS USM II + 16-35 f2.8L II USM
    Bibble pro est le top. Mais en libre je crois qu'il ne fait aucun doute que pour le moment digikam+plugins est la meilleure solution, est de loin.
    Rennes
    salut syn
    un seuil ?
    luc
    Sans souci, je te donne ça ce soir
    Citation Envoyé par kagou
    +1
    Canon EOS 5D
    luc
    La version 2.4 est la dernière sortie , elle fonctionne très bien.
    Je traite les fichiers de mon 5d sans soucis avec.
    Pour la version 3 les developpeurs ne garantissent pas en effet une version linux qui plus est gratuite , mais avoir la derniere version est il vraiment necessaire .....
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    merci pour l'info
    j'ai une ancioenne version 2.0.4, il n'y a plus aucune version gratuite sur le site LightZone : Advanced photo editing made simplemise a
    part une version de test valable 30 jours.
    luc
    ici pour la dernière 2.4 Light Crafts > LightZone 2.0 > Download
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    merci pour cette dernière info;, effectivement c'est plus complet que mon ancienne version.
    Lightzone utilise aussi dcraw l'executable dcraw est d'ailleurs dans le repertoire de
    Lightzone.
    encore merci
    luc
  1. Puis je avoir le menu?
    Par Diablo dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 28/07/2007, 22h15
  2. Puis-je Me Joindre A Vous ?
    Par Pénélope dans le forum Présentations & règlements
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2006, 23h06
  3. Probleme, impossible de déRAWtiser...
    Par MAc Arthur dans le forum DXO
    Dernier message: 03/03/2006, 20h03
  4. Help ! Comment dérawtiser ?
    Par indigene dans le forum Canon
    Dernier message: 29/12/2004, 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
