Affichage des résultats 1 à 45 sur 45
Discussion: Help sous photoshop
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Par défaut Help sous photoshop
    Voilà j'ai photoshop CS et j'ai remarqué un truc bizarre depuis ce matin, les outils de corrections ne fonctionnent plus! Plus de tampon, correction pièce, stylo, pinceau plus rien ne fonctionne. La gomme et tous les autres marchent mais pas ceux cités.
    je me doute que j'ai du merdoyer quelques part mais ou? Je précise que j'ai essayé sous calques et sur fichier brut.
    Ca me ferait suer de devoir tout réinstaller!
    Si qq a une idée?
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Il doit y avoir quelque part, une fonction qui réinitialise les outils. J'ai la version 7 et ça existe. Je penses qu'il y a ça sur CS. Par contre je ne sais plus si ça marche pour tous les outils à la fois ou si il faut les passer un par un.
    Modif:
    Après contrôle sur photoshop 7, il faut selectioner un outil (par exemple un qui marche) et juste sous la barre des menus, il y a une palette horizontale avec les boutons pour régler cet outil. Le bouton le plus à gauche, celui qui sert à ouvrir le selecteur d'outil prédéfini, a un petit triangle juste à droite du dessin de l'outil. Tu cliques dessus et un fenetre s'ouvre avec un autre petit triangle. Tu cliques aussi sur ce triangle et là, un menu s'ouvre et parmi les choix tu as "reinitialiser cet outil" et " réinitialiser tous les outils".
    Attention je précise bien que c'est sur la version 7 et sur un Mac, donc je ne sais pas si c'est repris sur CS et sur Windaube.
    Bonne chance.
    Dernière modification par FTb ; 04/01/2007 à 01h11.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par FTb Voir le message
    Modif:
    Bonne chance.
    Sur CS2, la procédure est identique. J'imagine que sur CS c'est la même chose.
    Deux-Sèvres
    Eh Hooooo, Canon Passion, as tu pu décoincer tes outils?
    Désolé, j'avais zappé la réponse. Je vais essayé. Merci
    Bon ça marche pas. J'arrive pas à utiliser sous le tampon de duplication toutes les formes rondes. Les craies marchent mais pas les autres. Quand je selectionne les formes rondes, après bien sûr appuie sur la touche Alt, j'ai mon rond de duplication avec un pointeur en croix a coté. Et rien ne se passe, comme si j'étais sur un calque verrouillé ce qui n'est bien sur pas le cas.
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Essayte d'iniitaliser les préférences :
    Tu appuies en même temps sur les touches Ctrl, Alt et Maj ; en les maintenant enfoncées tu lances photoshop, tu peux relâcher les trois touches et tu réponds OK aux boites de dialogue qui apparaitront.
    Avec trois mains c'est plus facile
    Citation Envoyé par Norbert75 Voir le message
    Je viens de le faire et c'est encore pire, j'ai plus rien qui répond, même les craies en duplication ne répondent plus.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Alors tu prends ton courage à deux mains et de la troisième tu réinstalles Photoshop. C'est un peu embêtant mais c'est la solution la plus facile.
    Membre Avatar de eldadarbator
    octobre 2005
    la flèche
    7D .. Le 5Diii et accessoirement 350D
    100 macro ,24-70 et 100-400 + être à la hauteur de ce que je peux voir
    Par défaut vu
    j'ai trouvé ça avec google http://mossaworld.free.fr/pages/photoshop_1.htm
    autrement as tu pensé à la restauration système au cas ou tu aurais fais une mauvaise manip , cela te permettrai de retrouver tes réglages
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    ou bien alors essaye ça :
    - tu cliques sur "tampon" par exemple
    - puis, tout en haut à gauche (juste sous "Fichier" ou "files") tu cliques sur le petit triangle noir à droite de l'outil
    - puis tu cliques sur le petit triangle noir dans un cercle qui est sur la droite de la fenêtre qui vient d'apparaitre
    - et tu choisis "Reset all tools" dans le menu
    - et pour finir, tu nous dis si ça a marché ou non ...
    Dernière modification par TransFXB ; 07/01/2007 à 22h54.
    Citation Envoyé par TransFXB Voir le message
    J'ai déjà fait un reset des outils, ça n'a rien fait. Je pense que je vais devoir réinstaller ce satané logiciel. Problème je sais pas ou j'ai foutu le CD !
    Deux-Sèvres
    Bon, mon astuce ne marche pas, désolé, je ne maitrise pas assez photoshop pour t'aider plus.
    LR 17
    Boitier
    objectif
    bonjour a tous et désolé de réouvrir un topic résolu , mais j'expérience exactement le meme souci que canon-passion sauf que je n'utilise pas de peripherique de pointage autre que ma souris .
    en fait c'est un laptop donc deux souris , j'ai esayé de desactiver l'une aprés l'autre : exatement la meme chose : impossible d'utiliser le tampon de duplication
    j'utilise photoshop depuis quelques années maintenant et c'est la premiere fois que cela m'arrive .
    ps : photoshop cs3 , win xp . testé en reinstallant photoshop , et avec deux versions differentes
  1. filtre 8bf sous photoshop cs3
    Par laurent_59 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 02/01/2010, 19h25
  2. Panoramique sous photoshop
    Par TolosaPixe dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 24/10/2007, 19h16
  3. facture sous photoshop
    Par vince118 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 31/08/2007, 14h44
  4. Exifs sous photoshop
    Par rebs dans le forum Tutos
    Dernier message: 25/07/2007, 00h05
  5. recadrage sous Photoshop CS2
    Par talondachil dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 16/08/2006, 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
