    Membre Avatar de Air23
    Lausanne, Suisse
    70d
    10-18, 17-55 2.8; 70-300 L
    Par défaut Histograme : comment ça marche ?
    Est-ce que quelqu'un peu essayer de m'expliquer, de manière assez simple, ce dont nous informe l'histograme et comment l'utiliser au mieux/le régler au mieux dans DPP sur une photo existante ? Comment le retoucher ? Pourquoi ?
    Quel apparence il doit avoir ? Qu'est-ce que ça signifie s'il il a une grosse "montagne" à gauche ? à droite ? etc...
    Merci bcp
    a+
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    grosse montagne à gauche = sous exposition
    grosse montagne à droite = sur exposition
    l'axe horizontal donne léchelle des gris (le noir à gauche le blanc à droite), l'axe vertical dénombre les pixels ayant la valeur de gris correspondante.
    28-300L IS, 135L f/2, 70-200 f/2.8 EX APO, 50 f/1.8
    Smile Est-ce clair?
    Imaginons que tu as un boîtier 20D ou +, tu as donc l'histogrammes des niveaux de luminance.
    L'histogramme est une représentation en deux dimensions: axe des abscisses (horizontal) et axe des ordonnées (vertical).
    Sur l'axe horizontal tu as toute la plage des luminances possibles du plus sombre (noir) sur la gauche au plus clair (sur la droite). A chaque luminance possible, tu as en ordonnée (axe vertical) le nombre de pixel de ton image qui ont la valeur de cette luminance. En gros une image grise aura un pic au milieu de l'axe horizontal, et à l'opposée, une image super contrastée aura des montagne de chaque côté du milieu mais pas au milieu. Une image trop sombre aura une montagne à gauche et une trop claire une montage à droite...
    Est-ce que tu suis?
    Lausanne, Suisse
    70d
    Citation Envoyé par FuryNick Voir le message
    Merci FuryNick,
    Donc dans DPP il faut ensuite s'efforcer de ramener les grosses montagnes au centre pour avoir une expo correcte ?
    Lausanne, Suisse
    70d
    Citation Envoyé par Luckysky Voir le message
    Est-ce que tu suis?
    J'ai un 400D, et je suis plus ou moins !!!
    Je comprends que ca montre comment est mon exposition (sur/sous).
    Dans DPP, je dois donc ensuite essayer de ramener les grosses montagnes au centre pour avoir un expo correcte ?
    Merci Luckysky
    Membre Avatar de caouito
    St Victoret (13)
    Eos numerique
    Smile Histogramme
    Tu parles de celui de l'onglet raw ou RVB
    Essaie de voir si tu as des reponses ici. Sinon, je comptes finaliser un billet sur l'onglet RVB avec une explication sur l'uttilisation de l'histogramme.
    http://fotopassion.fr/index.php/?200...ers-numeriques
    Thumbs up Félicitations
    Citation Envoyé par caouito Voir le message
    Bravo,
    C'est du boulot rigoureux !
    St Victoret (13)
    Eos numerique
    Smile Merci
    Merci. J'ai essayé de faire de mon mieux... Je compte poursuivre et surtout finir la partie N°2 qui portera sur l'onglet RVB. J'ai bien avancé et si j'ai le temps d'y travailler entre 12h00 et 13h30 cette semaine (le soir, c'est interdit à la maison...) , ca devrait être en ligne pour ce vendredi.
    Mais effectivement, les messages de felicitations et/ou d'encouragements, me font plaisirs et m'incite à continuer.
    http://www.fotopassion.fr
    Lausanne, Suisse
    70d
    Salut Caouito,
    Merci pour le lien, fort utile !
    Me réjouis de lire la 2eme partie
    St Victoret (13)
    Eos numerique
    Par défaut La 2eme partie est en ligne.
    J'en suis moins satisfait que la premiere...Neanmoins, ayant voulu la mettre rapidement en ligne, j'y apporterais des modifications si utile.
    Cdt
    PS: Je viens d'apporter encore quelques modifs.
    http://fotopassion.fr/index.php/?200...avec-dpp-part2
    Dernière modification par caouito ; 29/01/2007 à 19h23.
    Membre Avatar de Guiblits
    Rennes
    5d MarK II
    Can0n 50mm 1.4, 85mm 1.8 & 70-300 4.5-5.6 / + / Sigma 24-70 2.8
    Merci pour ce post. Très istructif à la vue de mes assez faible competances de débutant.
    Rennes
    5d MarK II
    Fotopassion: Turorial, galeries photos & astuces[/quote]
    Je vien de decouvrir que le site fotopassion est de toi. Félicitations, je l'ai decouvert il y a quelques jours et il m'est tres utile.
    St Victoret (13)
    Eos numerique
    Merci beaucoup. C'est d'ailleur le but de ce site.
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Bravo pour ce tutos , mais plus que l'analyse des courbes (toujours avec l'exemple sur un ordi) je voudrais savoir ce qu'entende les pros et journalistes quand on dit que l'affichage d'un hitogramme sur l'écran LCD d'un reflex est un bon outil après une prise de vue??
    Comment analyser une prise de vue sur l'écran de son reflex sans l'avoir affichée , sans meme les zones "sur" et "sous ex" en surbrillance ???
    St Victoret (13)
    Eos numerique
    Sur la majorite des reflex, il est possible d'afficher l'histogramme. Des lors, on peux rapidement voir si la majorite des pixels se trouvent au centre en forme de dos de dromadaire (image idealement exposee mais toutes les images ne se prentent pas a ce type d'exposition), ou si les pixels sont "tasses" sur la gauche de l'histo (generalement caracteristique d'une sous expo) ou plutot vers la droite (surexpo) ou en creux (contre jour). Avec ces bases, generalement, on peux se passer d'afficher les zones sur ou sous ex...
    Mais attention, il existe des cas particulier ou le principe de l'image idealement exposee (dos de dromadaire bien centre), ne s'applique pas. Avec un peu d'experience, c'est assez facile. Ce qu'il faut generalement eviter, c'est de "tasser" la courbe vers la droite ou la gauche.
    J'essayerai de mettre des exemples en ligne.
  1. IS - Comment ça marche ?
    Par mcog2 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/07/2007, 13h45
  2. La PDC, comment ça marche ?
    Par dodineau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2006, 22h54
  3. IS: comment ça marche?
    Par Le Polak dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2006, 20h39
  4. comment ca marche?
    Par nuno91 dans le forum DXO
    Dernier message: 17/05/2006, 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h03.
