Discussion: DPP 3
    Utilisateur
    Smile DPP 3
    Bonjour à tous
    Voilà ! Je souhaite télécharger DPP 3, je suis pas trop expère en la matière, donc je voulais savoir si je devais désinstaller l'ancienne version 2.1, pour installer cette version. Je vous remercie, cordialement
    fufu
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    Non, ce n'est pas nécessaire
    Utilisateur
    Je te remercie.
    octobre 2005
    Ahlen (Allemagne).
    70D
    EF S18/55 - EF 28/135 IS - Tamron 70-300 - EF 50 f 1:8 II
    Salut, DPP3???
    Aux dernières nouvelles, on en est à la version 2.2.0.1
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Citation Envoyé par edfred Voir le message
    Salut, DPP3???
    Tes nouvelles ne sont pas fraîches alors.
    octobre 2005
    Ahlen (Allemagne).
    70D
    Autant pour moi! Je viens de voir le post de Cédric, ok il est au canada mais pas encore en Europe, c'est de Canon.fr que je tenais mon info...
    Utilisateur
    Ok ! Donc je reformule en fonction de vos réponses, puis-je passer de la version 2.1 à la version 3.0, en sachant que seul la fonction dépoussièrage m'interesse. Merci à tous
    PS: J'ai téléchargé la version 3, puis installée mais en anglais, je la trouve pas en français, même en cochant la case "français", donc comme je lis pas cette langue, et bien je l'ai enlevé.
    Utilisateur
    Je te remercie eossette.
    Utilisateur
    Pas de chance, le lien ne marche pas. Il me met un message en Anglais " Your request has been time out because the système..." etc. Merci
    Dernière modification par fufu ; 15/04/2007 à 13h39.
    Utilisateur
    Merci eossette
    Bon ! J'ai réussie, grace à toi. Donc j'ai installé la mise à jour, no problème, mais lorsque j'ouvre dpp3 maintenant logique, et bien lorsque je vais dans réglage, la case " Appliquer effacement des poussières" est grisée et non noir, je ne peux pas l'utiliser, va comprendre ! Que je clique sur une vignette ou deux fois pour ouvrir celle-çi, ça ne fonctionne pas.:rolleyes:
    Membre Avatar de J. BAYLE
    LAVAUR
    2 boîtes Canon
    Un peu de tout du 17 au 400 mm + un tas de broutilles
    On ne peut utiliser le traitement d'effacement des poussières que sur des photos réalisées avec le EOS 400D pour l'instant. et encore il faut avoir activé dans les menus de l'appareil (effacement des poussières) avant de faire des photos et que cela soit fait sur une même carte d'enregistrement.
    Et encore l'image devient une image sans poussière ( après essais il reste une partie des poussière, seule une atténuation est faite ) lorsqu'elle est convertie en JPEG ou TIFF.
    Membre Avatar de snake
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    70-200 2.8 L, Sigma 18-50 2.8 EX, 50mm 1.8, Peleng 8mm
    Ben moi j'ai un soucis depuis que j'ai installé DPP3. J'ai fais une install sur l'ancienne version et pas moyen d'afficher les CR2 de mon 30D, j'ai une erreur de DPPviewer qui ferme systématiquement. Je décide donc de désinstaller l'ancienne version de DPP, et de faire un truc propre avec la 3, et là, toujours par moyen d'ouvrir les CR2 (fermeture du logiciel) et certaines images passées en N&B (dans toshop) ne s'affichent ni en vignettes, ni en grand format. Bref, j'aurais du m'abstenir.....
    Fred
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Salut
    merci pour les liens je vais mettre ma 2.2 a jour
    Dernière modification par Miksair ; 30/05/2007 à 01h21.
    Membre Avatar de LeMarco31
    juin 2007
    Terre
    Par défaut DPP3 baisse de qualité ?
    je reprends le fil de cette discution car après avoir installé DPP 3.0 alors que j'étais précédemment en version 2.2, je constate une forte diminution de la qualité lors de l'affichage des images en mode "ajuster à la fenêtre".
    Il semble que l'algorithme de lissage des courbes ne soit pas aussi performant. L'option priorité qualité étant activée je suis surpris de ce changement qui est pénalisant pour l'évaluation des rapide des prises de vues. Quelqu'un aurait-il constaté cela aussi ?
    Ayant cherché en vain un paramètre qui perttrait de gagner en qualité, je suis donc repassé en version 2.2. Si quelqu'un connait un remède efficace (paramétrage ou autre) je suis preneur.
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    bonjour,
    j'ai installé la derniere version de DPP 3.0.1.5 et je constate le meme problème
    à l'ouverture d'une image, en particulier lorsque que l'on passe en crop.
    j'ai mis mon gestionnaire de tache sur performance dans ma barre d'outils,
    et je constate qu'il me faut +- 3 secondes pour obtenir une image net en crop 100%. (au debut je pensais meme que mes images était foireuses).
    ma conclusion c'est que cette derniere version est plus gourmande en ressource processeur.
    tout depend evidemment de votre config PC.
    d'autres personnes ont'ils constaté des problémes avec cette version ?
    salut , A+
    Utilisateur
    Oui effectivement, il faut quelques secondes lorsque tu affiches l'image à 100%, version 3.0.0.3 j'ai rajouté deux barettes de mémoire supplémentaire, j'ai donc maintenant 2 Go mais ça ne fait pas grand chose, et pour ce qui est de la qualité d'affichage, et bien la qualité est la même que lorsque j'avais DPP 2. lorsque je réglais la qualité d'affichage sur "standard". C'est très désagréable. Pour info j'ai intel pentium IV 3 GHz, et 2 Go de mémoires et une carte graphique premier prix, voilà
    Membre Avatar de denver
    juin 2006
    clermont-ferrand/Lyon
    1DMIII+5DII+flashs de stud elinchrom
    17-40 L 24-70 f/2,8L 70-200 f/2,8 L
    + 1 moi aussi ca rame enormement pour l'affichage des photos. Alors quand j'ai une photo a traiter c'est pas bien grave mais généralement je me fais des série de plus de 150 photos ... Est ce que quelqu'un connait un moyen de revenir a la version precedente ^^. La 2 pas la premiere.
    juin 2006
    EOS 350D
    Sigma 28-300
    Par défaut Pareil : plantage DPP 3 sur les .CR2
    j'ai exactement le meme probleme :-(
    Je precise que je suis sur Mac intel, et qu'en fait je n'ai jamais vraiment reussi a utiliser correctement DPP meme en version 2.2.2...
    En fait je n'ai jamais reussi a exporter un RAW en jpeg ou TIFF, la fenetre d'export m'indiquant un batch processing reussi pour l'image [0/0]...
    Et donc maintenant il n'affiche meme plus mes CR2 et quand j'essaie de les ouvrir dans une fenetre de modification DPP 3 plante...
    De meme il n'arrive pas a ouvrir les images prises avec PhotoBooth... par contre tout le reste est OK...
    Bay
    Citation Envoyé par snake Voir le message
    Fred
    juin 2007
    Terre
    Je ne pense pas que la configuration soit à l'origine du problème de baisse de qualité puisque en version 2.2 le rendu est meilleur sur une même machine. Par contre pour la rapidité de chargement c'est déterminant, ma configuration PC est assez musclée et le chargement des images est rapide.
    novembre 2007
    france
    1Ds Mark III, 5D
    24-70 , 70-200 f/4, ...
    je viens d'installer DDP 3.2.0.4 sur le site de Canon et j'ai bien telecharge la version FR or l'application installee est toujours en anglais
    savez vous comment l'avoir en FR ?
    merci
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Il n'y a pas de possibilités de changer la langue dans les "préférences". Le fichier du logiciel doit s'appeler "DPP320_k7a06frx.exe". Certains logiciels demandent pendant l'install quelle langue on souhaîte, mais je ne crois pas que ce soit le cas de DPP puisqu'il y a un soft spécifique "french".
    Amha, il faut désinstaller la version EN et réinstaller la vraie version FR.
    novembre 2007
    france
    1Ds Mark III, 5D
    oui cest bien k7a06frx.exe et il reste en anglais
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
