    Nouvel utilisateur
    février 2010
    Mexico
    EOS 450D
    EFS 18-55mm, EFS 55-250mm
    Par défaut Détecteur de mouvements pour photos automatiques ??
    Bonjour à tous ! je suis l'heureux possesseur d'un 450D, et j'ai pu voir l'existence de programmes qui permettent de relier l'appareil photo au pc, du type EOS Utility ou DSLR Remote Pro.
    Ma question est la suivante: avec ces logiciels, il est possible d'avoir un aperçu de la photo qu'on va prendre, et de déclencher la prise de photos manuellement, par contre est-il possible de pouvoir programmer ces logiciels pour une prise automatique de photos lorsqu'il y a du mouvement sur l'image ?
    Je m'explique: un colibri habitant le jardin, j'ai installé un abreuvoir à colibri, et je souhaiterais placer mon appareil photo, relié au pc, cadré sur l'abreuvoir, de telle sorte qu'il prenne automatiquement des photos en rafale quand il détecte du mouvement sur l'image.
    Ces logiciels cités plus haut, ou d'autres dont je n'ai pas la connaissance, permettent-ils de faire cela ?
    Administration EOS Numerique.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Va voir du coté des bidouilleurs (avec la plus grande prudence):
    https://www.eos-numerique.com/forums...re-spot-4.html
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    sans parler de détecteurs de mouvements, pour ta photo, tu peux utiliser une barrière infrarouge (détecteur de présence). Tu peux avoir tous les renseignement en cherchant avec ce terme (Jama en a en vente il me semble, sinon, il faudra aller voir du coté de conrad).
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Trop fort, quelqu'un veut faire le même projet que mon projet de fin d'année :p
    Plus sérieusement, comme a dit dzhades, tu peux utiliser une barrière infrarouge que vend jama
    Si tu as du temps et peu de sous , tu peux penser au diy ( do it your self) ou aller sur conrad.
    La télécommande fonctionne sur le principe de le point chaud relié à la masse pour faire le déclenchement et d'après mes souvenirs, la télécommande sur un 450d peut être faite grâce à un simple jack et un switch
    C'est peut être du charabia, mais ça pourra p-e t'aider
    PS: Mon projet de fin d'année pour ceux que ça intérresse sera d'utiliser un servo moteur sur lequel se trouve l'appareil, et grâce à un bouton, l'appareil fera x degré!
    Ensuite, j'inclurai une analyse matriciel pour que l'appareil suive un objet... enfin je vais essayer
    Nouvel utilisateur
    février 2010
    Mexico
    EOS 450D
    Ok merci pour vos réponses, il semble en effet que les mecs de la bidouilles ont réussi à trouver une solution en installant CHDK, il est possible d'ajouter des scripts et donc des fonctions supplémentaires à l'appareil photo ! j'ai vu qu'ils avaient réussi à faire ça sur le 400D, reste à voir si c'est possible sur le 450D. Je vais creuser un peu de ce côté là !
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    je confirme, la télécommande d'un 450D n'est qu'un simple mini jack 2,5 avec masse, focus et déclencheur, les schémas sont très simples à trouver sur le net (j'ai fabriqué ma filaire moi même), idem d'ailleurs pour le 7D, sauf que l'embout est différent (faut que je me fasse un petit adaptateur Jack-> embout du 7D)
    Membre Avatar de MMatt
    under the sky...
    2xD
    4 Canon
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    peut être penser à ça :
    Citation Envoyé par MMatt Voir le message
    Finalement, j'ai trouvé la solution sans passer par la case bricolage et ça pourra peut être vous intéresser.
    Je viens d'acheter ça 30€ :
    et je ne pouvais pas trouver mieux !
    Le petit trou sur le corps de la télécommande est une entrée jack 2.5mm dans laquelle je connecte mon câble 522SCA ; j'ai donc raccordé ma poignée et son déclencheur intégré (connectique jack) à mon 7D (connectique N3), et en prime, j'ai une télécommande que je peux utiliser sans la poignée Manfrotto
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    merci, j'avais vu le sujet, mais 30€ pour un peu de plastique et quelques grammes d'étain, je trouve ça abusif perso, je préfère aller au magasin d'electronique le plus proche, acheter deux connectique à 2€ (encore que je suis sûr de pouvoir récupérer un jack femelle sur un vieil appareil à la benne), et prendre 10 minutes à souder le tout.
    Je trouve que les accessoiristes sont vraiment abusifs dans les tarifs des petites télécommandes (ou alors aller acheter à HK)
    février 2010
    Nikon D90
    17-55 F2.8 - 70-200 F2.8 - 120-400 F5.6
    Voici un lien vers un programme :
    Détecteur vidéo pour la photographie.
    Qui permet de prendre des photos avec son Reflex.
    Il faut simplement fabriquer un petit boitier avec une dizaine de composants electroniques (un detecteur de foudre) mais qui sera utilisé pour interfacer la sortie son de l'ordinateur et la telecommande du reflex.
    Le programme fonctionne sous Windows, il permet de regler la sensibilité, la zone de l'image a surveiller, l'utilisation de l'autofocus ou non et d'autres réglages.
    Le petit boitier a fabriquer aura donc une triple utilité:
    - Detecteur de foudre
    - Detecteur de son
    - et relié a l'ordinateur via la sortie son et le programme, deviendra un detecteur de mouvement.
    Cela peut etre utlie pour de l'animalier, ou la présence de l'homme pose problème.
  1. Photos d'orages, quels matos (notament détecteur de luminosité???)
    Par talondachil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/06/2010, 10h12
  2. Isos automatiques comment ça marche ?
    Par Laurent62 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/01/2009, 21h56
  3. Monopodes automatiques Manfrotto
    Par POPEYE dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/01/2007, 23h45
  4. Mouvements
    Par FZeder dans le forum [Inclassable]
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/09/2006, 19h58
  5. Bordures automatiques
    Par alexandre dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/02/2006, 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
