    Membre Avatar de FZeder
    Provence
    CANON EOS 20D
    10-22mm | 100mm macro | 100-400mm L | 28-135mm | 430EX | ST-E2
    Par défaut Crachs avec RawShooter
    Aprés plusieurs heures de bataille acharnée entre moi et la machine, j'avoue que j'ai jeté l'éponge !
    J'utilse RawShooter pour traiter mes fichiers raw, sauf que depuis plusieurs jours (là ca s'agrave bien) je ne peux pas traiter mes images sans que j'ai un reboot brutal de la machine ! (avant c'etait une fois de temps en temps)
    Je suis sous Win2K sp2 (CPU 2Ghz + 1Go ram).
    J'ai encore pas mal de place sur mes disks, j'ai fais une defragmentation mais j'ai qd meme fait des experiences de desinstallation du logiciel et reinstalle sur un autre disk, deplacement des rep. photos, desactivation antivirus, j'ai aussi tenter de mettre a jour les pilotes de ma carte graphique, idem...etc.... rien n'y fait !
    Parfois j'ai a peine le temps de copier un profil d'une photo a une autre, paf ! Mais c'est surtout le traitement par lot qui fait mal... avant je pouvais creer une file d'attente de 20 clichés, maintenant si j'en traite + de 2 ou 3 ca reboot aussi sec !
    Là les bras m'en tombent, je n'arrive plus a bosser... Donc avant de tout jeter par la fenetre, je viens voir si personne n'aurais eu ce genre de soucis ?
    PS 1 : merci d'eviter les remarques du genre "t'as qu'a utiliser tel ou tel logiciel, ca marche super chez mouaaa ouaaiiss "
    PS 2 : pas sur que le logiciel soit en cause ! je n'ecarte pas l'eventualité d'un pb de carte graphique en surchauffe, ou de ram pourrie... parcqu'aprés tout, il fut un temps ou je n'avais pas ce soucis ! Et j'ai beau me demander ce qui a changé dans ma config, je ne vois rien !
    Un gros merci par avance !
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    Du jour au lendemain le programme ne se lançait plus, malgré, désinstallation, réinstallation avec ménage de la base de registre, supression des répertoires etc ...
    A n'y rien comprendre ... Alors qu'au boulot, il fonctionne toujours ! Bref, au bout d'un momment j'ai hésité entre c'est "Format c:\" ou abandon de RawShooter ...
    Alors j'ai finit par apprendre à utiliser l'outil livré avec mon 350D ...:o
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Par contre, si ça reboote qd le CPU bosse, et que c'est un AMD ça peut être un problème de surchauffe (j'ai eut ça aussi avec un overclocking) il y a des sécurité sur certaiens carte-mères. tu sais à quel T° est ton CPU ?
    Provence
    CANON EOS 20D
    Merci Le Celte !
    Pour ton pb de lancement du logiciel, il me semble avoir lu qu'il suffisait de virer un fichier temporaire, un residu qui bloque le lancement de RSE... (ca vaut ce que ca vaut maintenant)
    Oui ca reboot alors que le CPU est à 100% oqp a traiter... je comprends pas pourquoi "maintenant", car ca fait plusieurs mois que je bosse avec cette config.. à moins que mon matos ait pris chaud cet été... le mieux serait d'avoir des pieces pour interchanger et faire des tests mais evidement...
    La carte mere est à 60°
    Le cpu (athlon Amd xp) est à 69°
    (pas de message dans l'Observateur d'evenements non plus..)
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Ca ressemble bigrement à un problème de surchauffe ! Tu sollicites beaucoup le processeur, il chauffe, puis disjoncte donc reboote surtout qu'il y a un ralentissement des perdormances.
    Ceci m'est arrivé il y a quelque temps, j'ai néttoyé la poussière à l'intérieur de l'ordi, toujours pareil, alors j'ai démonté le ventilo du processeur et là surprise, une couche de poussière de quelques millimètres sur le radiateur ! A près avoir enlevé ladite couche, tout est rentré dans l'ordre.
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Est-ce que ça le fait aussi quand tu allumes le PC après un long moment de refroidissement ?
    Par exemple le matin tu allumes ton PC, tu lances ton logiciel et tu traites tes raw, est-ce que ça reboote instantanément ou pas ?
    Si c'est le cas, je ne pense pas à une surchauffe, mais plutôt à un pb de CPU.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Citation Envoyé par FZeder Voir le message
    Merci Le Celte !
    J'ai eu ce problème y a pas longtemps. C'est le début d'un problème de surchauffe effectivement. J'ai nettoyé ventilo et intérieur avec aspirateur. Ca tourne nikel depuis.
    Provence
    CANON EOS 20D
    Desolé pour ce retard dans ma reponse ! J viens apparement de griller la Carte Mère ! La totale .... Je porte le PC au magasin demain, et achat d'une nouvelle carte... va bien falloir en sortir ! grrr ! (je squate le PC de ma cherie rapidos)
    Merci pour toutes vos reponses, je penses effectivement qu'un bon nettoyage fait du bien a ce niveau, je n'aurais pas le loisir de le constater cette fois; en esperant qu'avec ce chgt de carte je puisse rapidos venir vous en parler !
    Encore merci a vous pour la rapidité des reponses et votre gentillesse !!!
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Je pense pas que ce soit la carte mère que tu as grillé mais plutôt le CPU, les AMD crâment à 70°C.
    Je pense qu'avec le temps ton radiateur n'était plus collé parfaitement au CPU et/ou la pâte thermique s'est déteriorée, et/ou trop encrassé.
    Pour info, je m'amuse à overcloker mon CPU de 400 à 500Mhz en + et le CPU est à 54°, le boitier à 33°, déjà je trouve que c'est trop chaud, on approche les limites du matériel alors 69°C/60°C c'est carrément de la folie !
    Provence
    CANON EOS 20D
    Aprés une aprem de galere comme on aime tous en passer (km en voiture, magasin le samedi aprem, installation matos, + 1 gros cheque, etc...) me voilà avec une nouvelle carte mere et un nouveau CPU (ils ont tous les 2 rendus l'ame apparement..)!
    XP a bien reconnu ses petits (aprés 43 reboots mais faut pas trop en demander non plus) et pour l'instant ca semble aller bcp mieux !
    Je peux a nouveau tratier mes fichiers par lot sans rebooter a tout va !
    Mon nouveau proc (AMD Sempron 2800+) est autour des 30° (au lieu des 70° de ce matin !) idem pour la CM !
    J'en ai profité aussi pour acheter une nouvelle alim plus performante, bref je suis blindé (et ruiné aussi) !
    Merci à tous pour votre aide généreuse et rapide ! :clap_1: Dans ces moments là ca compte !
    Enfin, je respire, oufffff ! :p (RawShooter n'etait donc pour rien dans tout ca, que ce soit bien clair ! En + je l'adore ce logiciel !)
  1. Probleme avec rawshooter : image terne ?
    Par Airelles dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/01/2007, 15h46
  2. RAWShooter et Netteté
    Par Snooze dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/09/2006, 17h32
  3. Perte Exifs avec RawShooter
    Par FZeder dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 24/06/2006, 16h50
  4. Rawshooter
    Par CHIRON dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 27/10/2005, 09h33
  5. Rawshooter
    Par tetrapack dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/03/2005, 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
