    MARNE
    CANON EOS 40D
    CANON 17-40 L / SIGMA 10-20 / CANON 70-200 L IS
    Unhappy Lecture des photos sur logiciels "courants"
    J'ai un EOS 40D et je traite mes photos en format RAW avant de les "développer" en JPG par le logiciel DPP.
    Le résultat est très satisfaisant et l'image relue sur DPP ou Zoombrowsner est de bonne qualité.
    PROBLEME : Quand je donne lis ces photos sur un ordinateur non équipé de ces logiciels, le résultat est catastrophique (de type bruit +++) ! Le résultat est le même que ce soit sur internet explorer, microsoft photo editor,...
    Ce problème est il du à mon traitement ou d'autres rencontrent ils le même soucis ?
    Merci.
    Membre Avatar de ankou22
    décembre 2004
    Eos 40D
    24-70 f2.8 L / 70-200 f4 L
    Quels sont les paramètres que tu utilise pour développer tes fichiers raw en Jpeg ?
    Ils peuvent influer grandement sur la qualité de tes images ... De même si tu recadre beaucoup tes images ...
    Bidouilles-tu aussi tes images (lumières, contarstes ...) ? Certains curseurs sont à utiliser avec modération ...
    La compression jpeg (doit être la plus faible), la valeur de dpi (75 Pour de l'affichage web, 240 minimun pour de l'impression ...).
    Je développe aussi mes raw dans DPP et mes JPEG sont identiques quel que soit le soft
    MARNE
    CANON EOS 40D
    Citation Envoyé par ankou22 Voir le message
    Merci pour cette réponse,
    Je ne recadre pas les images, je modifie généralement la netteté pour l'augmenter à 5 dans raw, et j'utilise une compression jpeg de 7 à 300 dpi.
    Si l'erreur vient de là re retenterai ce week end avec des valeurs de compression plus faible.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par philippew Voir le message
    ... et j'utilise une compression jpeg de 7 à 300 dpi.
    Les dpi n'ont pas grand chose à voir avec la compression jpg, même si on peut imaginer qu'une image imprimée à haute définition (grand dpi) aura besoin d'une meilleure qualité de codage jpeg.
    Membre Avatar de franky974
    Ginestas (11)
    7D Mk II/ 5D Mk II
    17-40 / 24-105 / 50 f1.8 II / 100 f2.8 Macro / 70-200 2.8 IS/ 100-400 II/ 500 f4
    je rencontre exactement le même problème, voici d'ailleur un exemple ci-dessous.
    En haut DPP et zoombrowser
    En bas Irfanview et firefox
    Idem que ce soit en adobe RVB ou sRVB
    J'ai lu pas mal de chose sur la gestion des couleurs, mais toujours pas trouvé de solution, je cherche
    Montpellier
    R6 et R7
    les photos doivent être visualiser avec un logiciel qui gère les profils. Après il peut exister une différence en fonction des écrans d'où la nécessité d'utiliser des moniteurs calibrés de façon fiable : seule une sonde peu le faire
    aucun
    aucun
    DPP et ZoomBrowser prennent en compte le profil d'écran.
    Firefox et Irfanview non (pas de gestion des couleurs pour ces softs).
    Faut voir quel est ton profil d'écran mais à mon avis les différences viennent de là.
    MARNE
    CANON EOS 40D
    En fait, le problème ne se produit que lorsque je modifie la netteté avant la conversion en JPG...
    Est il à votre connaissance, déconseillé (ou destructif) de modifier la netteté d'une image RAW ?
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 18h44
  2. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 17h33
  3. Besoin de conseils pour photos par ciel "blanc"
    Par spectro_fr dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 17/10/2007, 17h07
  4. Quel objectif pour photos d'interieur avec bon "range" ?
    Par requin22 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/08/2007, 16h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
