    Membre Avatar de Nitro
    Argenteuil (95) / Paimpol (22)
    EOS 350d - 400D
    Canon EFS 18-55 + Canon 70-300 IS USM - Sigma 17-70 2.8-4.5 DC Macro
    Par défaut Adobe gamma grosse betise
    Je vient de faire une betise, j'ai essayer de regler mon ecran avec adobe gamma et j'ai pas reussi, maintenant les blancs sont cramés sur mon ecran et je sais pas comment revenir en arriere, en plus je croit que j'ai ecrasé mon ancien profil.
    Membre Avatar de Sebien
    Usseau
    EOS 400D
    EFS 18-55; EF 50 1.4; Sigma 17-70; EF 70-200 F4 IS
    Si tu fais une restauration du systeme a une date antérieure, (pas 6 mois!). Tu devrais retrouver ton profil précédent.
    Membre Avatar de igloodhumour
    Nantes
    EOS 30D - 17-55 + 70-300 + 100mm 2.8
    trouver du travail
    Essaies d'aller dans les paramètres d'affichages--->avancées---->gestion des couleurs...
    et de là essaies de changer de profils....
    a+
    EOS 350d - 400D
    Citation Envoyé par igloodhumour Voir le message
    a+
    J'ai deja fait une restauration et ca n'a rien donné.
    J'ai aussi ete dans la gestion des couleurs mais ca fait rien, en plus je sais pas lequel choisir.
    Abonné Avatar de Helios
    Tu as essayé le site du constructeur ? De plus en plus ils proposent un profil en téléchargement.
    EOS 350d - 400D
    Je vient de telecharger sur le site d'acer le fichier al2216.icc, je l'ai ajouter dans gestion des couleurs puis je l'ai mis comme profil par défaut mais ca ne change rien
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    Par défaut solution ?
    Peut-être désactiver Adobe gamma au démarrage
    EOS 350d - 400D
    J'ai fait plein de tentative j'arrive pas a retrouver un profil aussi bon que quand j'ai brancher l'ecran, qu'est ce qui m'a pris de toucher a a dobe gamma :bash:
    EOS 350D
    Tamron 17-50 2.8; Canon 70-300 IS
    En fait ce n'est pas si grave. Tu dois utiliser le logiciel de gestion de couleur de windows (http://www.microsoft.com/windowsxp/u...control.mspx); c'est un logiciel qui une fois installé permet via le control panel (ou panneau de configuration) puis color de gérer tous les profils couleurs (et aussi de selectionner celui qui est actif pour l'écran).
    EOS 350D
    Bon le lien ne semble pas marcher sinon sur le site microsoft.com tu fais une recherche sur "wincolor" et tu tombes sur la page de chargement du logiciel.
    EOS 350d - 400D
    J'ai telecharger wincolor mais rien, je clic sur l'exe et plus rien
    Membre Avatar de Meha
    Casablanca
    variés
    variés
    Et si tu lançais l'OSD de ton écran, tu remets les réglages d'usine par défaut. Et luminosité, contraste, température de couleur reviendront comme à l'origine.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Adobe gamma se lance au démarrage de Windows.
    Il faut donc l'enlever du dossier "Démarrage".
    D'autre part, tu places le fichier .icc que tu as récupéré sur le site du constructeur dans le dossier où sont placés les autres .icc (pour trouver ce dossier, lance une recherche avec *.icc ou *.icm).
    Enfin, dans le panneau de contrôle de ton écran, sélectionne ce profil .icc comme profil par défaut.
    Il faudra bien entendu remettre au préalable les réglages par défaut de ton écran (réglages usine) à l'aide du menu de ton écran.
    Casablanca
    variés
    variés
    Pour être certain d'enlever Adobe Gamma au boot:
    > Démarrer > Executer > msconfig > Onglet Démarrage > Décocher Adobe gamma.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    +1 il faut absolument enlever le loader Adobe Gamma. Ne compte pas sur Windows pour charger un profil dans la LUT de ta carte graphique, c'est dans le driver de ta carte graphique que tu devrais trouver un "Réglage des couleurs" et sans doute un "Réglage par défaut". Ce driver est souvent accessible dans Propriétés affichage/Paramètres/Avancé/..., ou par une icone dans la barre de tache du coté pendule.
    Dernière modification par predigny ; 02/02/2008 à 23h06.
    Casablanca
    variés
    variés
    Exact. Les derniers pilotes nVidia ont un utilitaire de réglage ecran. Mais j'ignore si ce système peut produire un profil ICC exploitable.
    Pour les pilotes ATI, je n'en sais rien ...
    >> Tiens nous au courant Nitro.
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Si tu as tripatouillé les boutons de l'écran, il va falloir revenir aux réglages "constructeur". Tu dois avoir moyen de réinitialiser les réglages de l'écran (voir le mode d'emploi de celui-ci), souvent en appuyant quelques secondes sur une des touches...
    Ensuite il faudra supprimer le profil écran créé par Adobe Gamma
    NB : jamais arrivé à régler un écran LCD avec Adobe gamma, il semble ne fonctionner correctement qu'avec les écrans CRT, c'est d'ailleurs pour cela qu'il a disparu des dernières versions de photoshop
    Casablanca
    variés
    variés
    EH BEN VOILA. Moi qui cherchait aux 4 coins du Net la raison de la disparition de mon Adobe Gamma depuis le passage à CS3 !!!
    C'est malin.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Meha Voir le message
    Généralement les réglages que l'on fait par l'utilitaire du pilote nVidia, ne créent pas un vrai profil mais plusieurs réglages peuvent être mémorisés par ce pilote et sélectionnés par cet utilitaire. Bien sûr, il ne faut pas qu'un "Adobe_loader" aille charger autre chose dans la LUT de ta carte graphique. Pour empêcher Abobe-loader de s'activer au démarrage, le plus simple est de faire exécuter msconfig.exe (il est dans le répertoitoire \Windows\system32 mais on le lance directement avec : Démarrer --> Executer --> msconfig). Dans l'onglet démarrage, il y a la liste de ce qui est lancé au démarrage ; on peut décocher le loader Adobe s'il y est encore.
  1. J'ai perdu adobe gamma
    Par valentino dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/02/2008, 14h48
  2. Très Grosses bêtise
    Par clark37000 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2007, 15h26
  3. Bétise compteur photo 30D
    Par dimitrigo dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 09/11/2007, 19h46
  4. Moniteur et calibration (gamma, temp, luminance) ?
    Par Auvergnat63 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/05/2007, 19h49
  5. Régler son écran avec Adobe Gamma
    Par felin dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 15/05/2006, 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
