    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Mercurol 26
    EOS 40 D
    sigma 18/125, canon 60 mm macro, sigma 10 20
    Par défaut problème de mise au point et d'accès aux menus
    bonjour,
    j'ai un EOS 40 D et j'ai des soucis de mise au point et d'auto focus j'ai l'impression que certains capteurs ne sont plus actifs, du coup j'ai des photos floues mais pas systématiquement.
    Lorsque j'utilise la touche info n’apparaît plus l'écran habituel avec les infos de réglage 1/125 iso auto one shot etc mais un écran avec style d'image espace couleur etc.
    je pense que j'ai un pb logiciel peut t'on recharger le logiciel ou le reseter et le réinstaller ??
    merci de vos réponses
    Citation Envoyé par Administration EOS-Numérique
    Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    l'affichage de l'histogramme à coté de la photo sans les infos habituelle est simplement due au fait que tu as appuyé plusieurs fois sur la touche Play alors que tu était dejà en mode visualisation... suffit de réappuyer dessus jusqu'à ce que le mode normal revienne, quand tu est en visualisation... si effectivement ce n'est pas cela et que tu ne peux plus changer le mode de visualisation, là même pas sure qu'un flashage du firmware suffise.
    ensuite certains capteurs ? collimateurs tu veux dire ? dans la mesure où ceux du 40D si ma mémoire est bonne ne sont pas croisés, à part le central, je dirais que cela ne témoigne pas forcément d'un problème de collimateur mais tout aussi bien d'absence de contraste sous ceux-ci.
    cela peut aissi être un problème de mauvais règlage de la cellule d'exposition vis à vis du/des collimateur(s) choisi(s).
    tu aurais des exemples de photos ?
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Mercurol 26
    EOS 40 D
    merci pour ces infos je ne parle pas des infos en lecture de photo avec l'histogramme, mais des infos avant le prise de vue sur le 40 D il y a une touche à l'arrière de l'appareil en bas qui te permet de visualiser rapidement tes réglages en cours.
    Touche info sur le 40D page 115 du manuel et suivante pour l'utilisation détaillée.
    Pout ton problème de collimateur, tu dois être en collimateur auto. En auto le boitier choisis les meilleurs zone de contraste, pas obligatoirement la cible, et n'utilisa jamais tous les collimateurs (Sauf exception). Le mieux est que tu choisisses ton collimateur, pour avoir le net ou tu veux (Associe le choix de collimateur au joysctick CFN III à 1 (Page 159 du manuel) Utilisation page 78 du même manuel.
    Ps si tu as pas eu le manuel avec ton boitier il est ici : https://www.eos-numerique.com/downlo...?do=file&id=19
    Belo Horizonte
    5d Mark+7d+ flash 430 ex II, eos 50, av1
    14-24 Sigma 2.8, 24-70 f4/L 70-200 l f/4, 135mm f2/L, 10-20 sigma 4, 5.6
    Bienvenue au club. mais c'est quoi exactement tu as des photos?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Regardes ton manuel pages 168 et 169...
  1. Probleme de mise au point
    Par cortoluis dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/01/2010, 19h00
  2. Problème de Mise au point sur 7D
    Par ycf125tech dans le forum EOS 7D
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2010, 17h37
  3. problème de mise au point
    Par bruno974 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/09/2008, 20h00
  4. Problème de mise au point ? (20D / 17-85 IS)
    Par nono dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/05/2008, 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
