    Membre Avatar de scoubidou38
    mai 2015
    Grenoble
    EOS 40D
    Canon EF 28-105 3.5-4.5 USM et Canon EF 75-300 4-5.6
    Par défaut Mise au point AF EOS 40D
    Je possède un EOS 40D qui fonctionne très bien mais je bute quand même sur la mise au point des capteurs AF.
    J'ai fait hier une séance photos et le résultat est bien décevant, la netteté n'est pas là où je l'attendais, en tous cas, pas sur le sujet "entier" (c'était une cheval, par exemple, j'ai la tête nette et le reste du corps pas net). Il est couplé avec un zoom Canon EF 28-105mm.
    J'ai cherché des infos sur ces capteurs rouges mais je ne comprends pas comment on peut tous les activer en même temps et de manière centrale ??
    C'est bien gentil de proposer des effets de mise au point précis sur telle ou telle partie mais moi, je voudrais, tout simplement, une netteté dans le losange au centre, pas un seul capteur à droite ou à gauche.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Je travaille principalement en mode Full auto, portrait, paysages et P.
    Merci de vos lumières.
    On ne les actives pas tous ensemble. Ton problème est un problème de Profondeur de Champ (Comprendre la profondeur de champ | Comment Apprendre la Photo), pas un problème d'autofocus.
    en gros tu choisis un seul point d'AF et tu ferme sufisament pour avoir tout ce que tu veux dans la PDC, mais attention a la vitesse de prise de vue, tu risque d'avoir des flous dut a une vitesse trop basse.
    mai 2015
    Grenoble
    EOS 40D
    Merci Fredo.
    Mon sujet (cheval) n'est pas net entre la tête et la croupe : il n'y a donc aucun réglage AF possible pour que le corps entier soit net ?
    On ne peut pas du tout activer tous les points AF ensemble ?
    Non c'est comme je t'ai dit plus haut un problème de profondeur de champ, pas un problème d'AF ... L'AF te dit ou le boitier fait le point, pas la PDC que tu vas avoir. Lit l'article
    Et je t'assure que je sais de quoi je parle question photo cheval et boitier ...
    La profondeur de champ dépend de ta longueur de focale, de l'ouverture de l'objectif et de la distance de prise de vue. Le point d'Af permet juste de choisir la cible sur laquelle la PDC va se faire.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    dèjas travaille avec un seul collimateur celui que tu vas pouvoir placer sur la tête du cheval
    avec un cadrage englobant un peu de l'obstacle et une vitesse d'obturation entre le 500é et le 1000 é
    le 640é et le 800 é sont de très bon compromis
    évite les solutions tout auto en AF le module AF du 40D n'est pas suffisamment performant pour te le permettre
    privilégié le collimateur central quitte a devoir un peu recarder
    mai 2015
    Grenoble
    EOS 40D
    Merci à tous les deux.
    Jolie photo Fredo, je sens que tu pourrais être mon ami
    mai 2015
    Grenoble
    EOS 40D
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    Merci.
    Je fais en effet de la photo de CSO à mes heures mais je n'ai pas encore beaucoup pratiqué avec cet EOS-ci (au vu de certains posts, il semble déjà obsolète, je n'arrive pas à suivre le rythme !).
    Les conseils sont toujours bons à prendre.
    Quand on a des objectifs moyennement lumineux comme les zooms classiques que j'ai, ce n'est pas toujours évident de faire les bons réglages (manque de luminosité, vitesse trop basse)...
    On peut y arriver, surtout en CSO, c'est pas la ou ca va le plus vite. Pas une question de boitier, j'ai fait beaucoup de photo avec mon 50D qui a le même AF que ton boitier, bon tu es peut être juste en objectif mais le 75-300 doit pouvoir faire quelques truc bien, faut juste anticiper correctement. Mais clair qu'avec ne serait ce qu'un 70-200 L f4 non IS tu aurais déjà de meilleur résultat, car l'AF est plus rapide et l'objectif pique plus.
    mai 2015
    Grenoble
    EOS 40D
    Et à propos du réglage des couleurs, quel est "l'équilibre" sur un 40D pour une amatrice qui fait des photos de chevaux en extérieur comme moi ?
    Je trouve mes couleurs un peu fadasses et le résultat parfois peu lumineux. Tout dépend de la lumière naturelle évidemment...
    J'ai un filtre transparent (acheté avec le 28-105), est-ce que cela n'enlève pas un peu de piqué ? (question naïve sans doute)
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Comme tu le dit la lumière est la base
    ensuite dans l'orde la bonne exposition surtout sur de JPG la qualité optique le 28 105 n'est peut être pas optimum
    mais devrait fournir des résultats correct le filtre si il est de bonne qualité ne devrait pas être un handicap
    concernant la Matrice je dirai pour du JPG Style D'image standar et SRVB + en adéquation avec le web et les tirages photos
    idéalement il faudrait que tu bosse en RAW , le RAW étant la matrice de base qui te permettra d'exploiter la quintessence
    du capteur , mais il faudra impérativement te familiariser avec le post traitement de tes images c'est une obligation
    Membre Avatar de T@z
    Belgique (Hainaut)
    1Dx - 1D Mk III - 40D
    (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
    Tu as le mode A-DEP sur le 40D.
    T@z
    Citation Envoyé par scoubidou38 Voir le message
    Tes objectifs n'étant déjà pas des merveilles de piqué, vire les filtres ...
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Merci.
    il ya toujours mieux C clair mais le 40 D a une très bonne qualité de fichier et un AF avec son collimateur central qui fonctionne plutôt bien
    j'ai un des participants a mon atelier CCU Photos qui ma sortie des images en jumping avec 1 350D et mon bon vieux 300 L
    qui ferait pâlir pas mal de possesseurs de Boîtier PROOOOOOOOOO et ce dés son 1er Jumping
    L'obstacle ça n'est pas trés compliqué
    mai 2015
    Grenoble
    EOS 40D
    Est-ce que vous me conseillez un réglage spécial dans "style d'image" ? Je suis en standard 3 0 0 0.
    Sinon, je ne sais pas ce que sont les réglages C. Fn I : exposition, image, autofocus/cadence, Opération/Autres ?
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    J'ai plus trop en tête les set up AF du 40D
    au niveau du réglage standard sur les JPG avec tes optiques tu peu monter a +5/6 sur la néteté
    pour les Raw ce n'est pas un problème vue que tu peu toujours revenir sur tes réglage
    niveau qualité de fichier et piqué le 40 était pas trop mal
    mai 2015
    Grenoble
    EOS 40D
    Ok, je vais forcer la netteté alors... Merci. Je reste en JPG pour mes clichés, je sais que le RAW est l'idéal mais bon...
    Je persiste à penser que mon filtre transparent enlève du piqué, je vais l'enlever !
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    C'est probable un filtre de mauvaise qualité ou hyper usé peu altérer la qualité optique
    mai 2015
    Grenoble
    EOS 40D
    Le mien est neuf mais je vais l'enlever quand même, j'ai de gros doutes !
    mai 2015
    Grenoble
    EOS 40D
    Possible de mettre une photo sur ce topic sans qu'elle soit hébergée ?
    Essaies casimages.
    mai 2015
    Grenoble
    EOS 40D
    je voulais poster une photo pour vous montrer mais on me dit que je n'ai pas le droit d'avoir un dossier images.
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    ce que tu peu faire c'est créer un lien avec ton image en taille d'origine
    on pourra ainsi te donner notre avis
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. point vert de mise au point
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2010, 11h03
  2. Mise au point
    Par ohmface dans le forum [Portrait]
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/10/2009, 17h30
  3. Mise au point
    Par Myso. dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/01/2008, 06h03
  4. 70-200 f/4 et mise au point
    Par cartos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/03/2007, 20h15
  5. pb de mise au point
    Par michel havez dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/03/2006, 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
