Discussion: Erreur 99 sur 40D
  1. #17
    Membre Avatar de silver_dot
    La case de ton problème d'Error 99 peut être tout simplement le taux d'humidité du lieu où tu as résidé pendant tes vacances, et non un bug comme tu sembles le penser.
    il suffit que les surfaces de contact entre le boîtier et l'objectif soient un peu humides pour provoquer l'un de ces deux messages d'erreur:
    - soit Error 01 signalant un problème de communication entre le boîtier et l'objectif
    - soit Error 99 quand le diaphragme est victime de dysfonctionnement (le contact détectant le retour à la position du diaphragme à sa position initiale à pleine ouverture, ou les contacts de l'un des éléments électriques de l'objectif)
    tout peut rentrer dans l'ordre une fois le taux d'humidité environnante réduit
    il peut s'avérer parfois utile de nettoyer les contacts des connecteurs de communication du boîtier et de l'objectif
    une batterie insuffisamment chargée peut provoquer ce message d'erreur sur le boîtier aprés un déclenchement (ne pas oublier qu'il faut plusieurs cycles de charge et de décharge d'une batterie neuve pour qu'elle délivre ses performances normales (autonomie)
    curieuse cette tendance à vouloir chercher des bugs partout dans son matos et ça crée au passage des rumeurs le plus souvent infondées qui se propagent bien sur le net
    es-tu sûr au moins de ce que tu avances en parlant de bug?
    c'est un peu trop facile, quand on se trouve face à un problème dont on n'arrive pas à cerner l'origine, de l'attribuer à un bug dans son matos
    Dernière modification par silver_dot ; 07/11/2007 à 21h11.
  1. Erreur 99
    Par spv_tj dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2011, 10h14
  2. Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
    Par gordonvet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/12/2010, 02h04
  3. erreur 99
    Par Polal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/08/2007, 16h00
  4. erreur 02
    Par tagada dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2007, 20h17
  5. Erreur ou Pas ?
    Par obr dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/05/2007, 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
