Comment faire la conversion entre x50 et mm ????
Version imprimable
18 - 1080 est un 60x (18 mm x 60 = 1080 mm)
24 - 1200 est un 50x (24 mm x 50 = 1200 mm)
24 - 1440 est un 60x (24 mm x 50 = 1440 mm)
(sous réserve que ces caractéristiques existent vraiment dans l'offre des bridges)
Par extension le 18-135 est un 7x
A toi de choisir avec l'aide d'une bonne boutique
et quelle difference entre un brique et un hybride ?
Coté bridge, Panasonic fait su bon boulot en général.
Vas voir sur focus-numérique, ils ont de nombreux tests et comparatifs.
Merci Kaaradokk. et merci a tous pour vos conseils !
mais bon si tu as dis au vendeur en magasin que tu souhaitais faire des photos d'oiseaux dans le fond du jardin, et que celui-ci te vends un 18-135, c'est que celui-ci n'y connaissait pas grand chose, ou il t'as vu venir, ou il voulait absolument te vendre ca...dans tous les cas c'est pas très pro
un dernier conseil s'il vous plait .... que pensez vous de ces 3 là ?
Ce qui me fait hesiter c'est le zoom.... et l'ouverture a grande focale.
pour rappel, je souhaite retrouver le zoom de mon JVC mais avec des photos de meilleures qualité.
Panasonic Lumix DMC FZ1000
Panasonic Lumix DMC FZ200
Canon PowerShot SX50 HS
Fujifilm Finepix HS50EXR
si tu souhaites un gros zoom, ET une grande ouverture ET une bonne qualité....tu peux prévoir un budget de plusieurs milliers d'euro.
Donc il faut faire un choix...avec le bridge tu auras un zoom bcp plus important mais tu sacrifies un peu la qualité d'image comparé à un reflex.
Pour le FZ1000 tu n'as qu'un zoom de 16x, equivalent à 400mm, donc tu seras encore bien loin de ton JVC...
Il te faudra impérativement viser un zoom 50x ou 60x. Mais avec un tel niveau de zoom ne t'attends pas non plus à une image ultra detaillée. On ne peut pas tout avoir...
Une autre solution qui coûte moins cher et peut donner d'assez bons résultats (j'ai pas dit excellent, j'ai dit assez bons) :
Première étape :
- tu achètes un bouquin sur les bases de la photo (ouverture, isos, vitesse, ...) afin de maîtriser les notions de base
- tu lis le manuel de ton boitier pour mettre en application ce que tu as lu et voir plus en détail le mode ai-servo et la gestion des collimateurs
- tu t'entraînes sur des sujets qui bougent (enfants, chiens, sportifs, ...) pour t'habituer et maîtriser un minimum
si après ça tu as encore envie de faire des photos des oiseaux de ton jardin.
Seconde étape :
- tu investis dans un petit abri de jardin avec au moins une fenêtre - pour la taille il suffit que tu puisses y caser une chaise sur laquelle tu te poseras. L'abri te permettra d'être très proche des oiseaux sans être vu (attention à rester silencieux aussi)
- tu investis dans un 55-250 / 70-300 ou équivalent (essaies d'avoir une focale d'au moins 200mm)
- tu mets une mangeoire pour habituer les oiseaux à venir
- tu positionnes qq branches esthétiques juste à côté
- tu passes du temps dans ton abri à pratiquer et encore pratiquer jusqu'à avoir des clichés satisfaisants.
PS : autre solution si tu ne peux / veux pas mettre un abri en dur, une tente affût.
Enfin, si après ça tu es mordu comme certains ici tu pourras investir dans un boitier et un objectif plus en rapport avec cette pratique et qui te permettront de maximiser tes résultats (prévoir qq milliers d'euros d'investissement). Et partir à la recherche d'autres oiseaux que ceux de ton jardin.
Il n'y a malheureusement pour toi pas de solution simple, économique et rapide pour que tu fasses de belles photos d'oiseaux sans effort.
Bon courage et surtout patience ! Si tu assimiles les bases et y mets un peu de volonté, tu pourras progresser très vite.
JE crosi que je vais prendre le DMC FZ 200 de panasnic.
je verrai par la suite comment evoluent ces souhaits. les tests sur ornithomédia.com m'ont convaincu.
merci a tous.
Bonjour ALTOD, ayant en marge de mes 60d un fz 200, je peut te dire que c'est un excellent bridge, vas y fonce :-)
Heu...Et s'il y a un zoom numérique sur ton bridge...ne t'en sers pas...tu seras hyper déçu du résultat ! Rest au zoom optique...
