    janvier 2013
    Ardèche
    EOS7D Mk2/ Flash 430ExII
    EF 17-40 usm 4L / EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM / Multiplicateur x2 / Sigma 105 macro
    Par défaut Quelle SD choisir pour mon EOS60
    Tout d'abord meilleurs voeux a tous!
    Je suis nouveau sur ce forum, j'ai commandé mon boîtier il y a quelques jours et je suis indécis en ce qui concerne la carte mémoire qu'il me faut acheter :
    Une sandisk extrême de 32go classe 10 a 45Mb/s ou une sandisk extrême PRO de 32go classe 10 a 95Mb/s
    Ma question est la suivante : est-ce que le 60D gère les 2 débits et est-il nécessaire d'investir dans une extrême pro pour ne pas avoir de pb de flux video (saccades...).
    Cordialement
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Citation Envoyé par jcperso Voir le message
    Cordialement
    Pour répondre à ta question,
    Tu peux utiliser les 2 que tu as nommé. Je pense que tu n'es pas obligé d'investir dans une extrême pro. Moi j'utilise une carte Transcend sdhc class 10. Et ça suffit largement (pour moi), après ça dépend sur quel type de fichier, tu veux sauvegarder (si c'est du raw, par exemple, ou même de la vidéo)?
    janvier 2013
    Ardèche
    Merci, pour ta réponse rapide,
    Je compte faire effectivement du raw, utiliser le mode rafale et aussi faire des séquences video.
    Rennes
    6DMark2, 250D
    Après si tu pars sur du Raw, et de la vidéo, mieux vaut partir sur du Pro.
    Faut privilégier la qualité plutôt que la quantité.
    Membre Avatar de marcobill
    Vilvoorde
    EOS 60D - EOS 400D
    canon ef 24-105,sigma 100-400 et sigma 10-20
    Bonjour jcperso
    moi j'utilise une sandisk extrème 32 go à 45mb/s et cela suffit pour la vidéo mais en mode photo si on uilise le mode rafale il faut patienter quelques instants pour le traitement car cela ne suit pas toujours.
    Je l'ai depuis peu et c'est un excellent appareil bon amusement avec
    janvier 2013
    Ardèche
    Merci pour ta réponse, ça confirme ce que je pensais pour le mode rafales.
    End3avour vient d m'apporter une précision importante : le 60d ne sait pas gérer 95mb/s donc je vais prendre une extrême comme toi.
    Merci et bon we
    Membre Avatar de End3avour
    mai 2012
    EOS 6D mkII
    Canon 24-105mm F/4L II ; 50mm 1.4 ; 100mm f/2.8L ; 70-200mm f/2.8L II
    Hello,
    Pas la peine de prendre une 95Mb/s, le 60D ne gère pas les transferts à cette vitesse, elle ne fonctionnera qu'à 45
    Une 45Mb/s est un bon choix en revanche, si tu fais de la vidéo ou de la rafale.
    janvier 2013
    Ardèche
    Bonjour End3avour,
    Merci pour cette info intéressante, du coup, je vais prendre un sandisk 32 go extrême a 45mb/s.
    Bon we.
    Valbonne, France
    EOS 60d
    Canon EF-S 17-55 IS USM;
    J'ai une transcend class 10 16go et une transcend UHS1 32 Go et aucun soucis pour les 2. Je m'en sers deja pour mon camescope (full hd AVCHD 24MB/s). L'uhs est specifiée pour 45Mo/s en ecriture; 85 en lecture.
    janvier 2013
    Ardèche
    Bonsoir greg_p,
    Merci pour tes infos, j'utilise aussi une carte Transcend qui me donne entière satisfaction sur un petit compact mais pour mon EOS j'ai finalement cracke pour une sandisk extrême pro de 32go. Le 60d n'est a priori pas capable de gérer un tel débit mais un pc oui.
    Valbonne, France
    EOS 60d
    Oui, mais du coup si tu sais que ton appareil ne peut pas tirer parti du debit max de test cartes, autant prednre la moins chere, non?
    janvier 2013
    Ardèche
    Bonsoir, oui mais quand on fait des transferts de donnée vers un pc, ça doit s'y connaître et si j'achète un camescope par la suite...
    En plus, question prix j'ai compare sur plusieurs sites et je l'ai trouvée à peine plus chère qu'une sandisk extrême a 45mb/s, du coup j'ai fais le pas ( une mémoire n'est jamais trop grande et trop rapide cf clés USB!).
    J'ai hâte de recevoir mon nouveau boîtier pour faire mes 1ers shoots!
    janvier 2013
    bretagne
    7d
    50 mm f 1.8 MK2 , EF-S 55-250mm
    C'est un excellent boitier je l'ai depuis peu et je m'éclate je fait surtout de la vidéo (court metrage clip ...) et aussi de la photo. Un bon choix avant de faire le pas vers un FF et je le conseille à tout ceux qui souhaitent passer d'un boitier amateur à expert !
    Pour la carte SD tu à fait aussi le bon choix 45mb/s c'est ce qui faut , je l'utilise pour la vidéo en 16g!
    janvier 2013
    Ardèche
    Bonsoir Krikri et Alex,
    J'ai reçu mon dos hier soir j'ai commencé de suite mes essais.
    Photos...whoua, video tres fluide...nickel. J'ai acheté le boitier qu'il me fallait.
    Là ou je suis moins réjouit, c'est après avoir testé mes anciens objectifs : canon 75-300usm et sigma 110 macro.
    J'ai fait qq cliches mais j'ai l'impression que la qualité est loin d'être aussi bonne qu'avec le 18-135.
    Je vais devoir faire des test dans de meilleurs conditions, avec les mêmes paramètres pour voir ce que ça donne.
    Bon we
    Membre Avatar de krikri8
    gironde
    canon eos 60d
    canon ef 70-300 4-5.6 is usm, tamron 17-50 2.8 XR Di II SP
    merci pour ce post du coup j'ai pris une sandick 32go extrem 453b/s
    gironde
    canon eos 60d
    Bonsoir jcperso , moi aussi je le teste avec mes anciens objectifs il faut que je transfere les photos pour comparer
    Membre Avatar de nanardpvt18
    mai 2012
    Vierzon
    eos 60d
    17-85mm is usm 50mm 1.8 100mm is macro+bonnette+ef12II
    Bonjour à tous !
    Perso, je n'utilise que les Sandisk pro, principalement pour deux raisons: parfois d'instinct on éteint le boitier juste après avoir déclenché alors que l'image n'est pas complètement enregistrée, créant ainsi une erreur sur sa SD. Une carte exploitant au mieux les performances du boitier évitera ce désagrément... Ce qui m'amène à ma deuxième raison: Sur une Sandisk pro si un cluster est mort ou erroné, un autre prends sa place. Contrairement aux autres SD du marché où au premier cluster HS, c'est toute la carte qui est bonne pour la poubelle (toutes les infos qui s'y trouvent sont perdues !). Allez voir sur le site du fabricant, tout y est très bien expliqué !
    Accessoirement, j'ai testé une Sandisk 45mb/s en rafale raw+jpeg par rapport à une 95mb/s. Allez comprendre, mais la seconde gère bien plus rapidement toutes ces infos...
    Varennes Vauzelles
    EOS 60d + Speedlite 430 EX II
    18-200mm EF-S & 50mm 1,8 II
    Bonjour à tous
    Les cartes SD furent mon gros problème quand j'ai fait l'acquisition du 60D car j'ai tenté d'utiliser celles que j'avais gardées du 450.
    Si en photo il n'y a pas trop de problèmes (en one shoot) j'ai vite vu que ça bloquait avec la vidéo (j'en fais peu mais quand même...)
    J'ai compris que ce qui comptait était la classe de la carte, la classe 10 étant top avec cet appareil, j'ai fait l'acquisition de 2 cartes
    SDHC Scandisk Extreme (45 MB/s) classe 10 de 32 GO
    Pourquoi pas une seule du double ? Pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier au cas où.
    Ces cartes me donnent entière satisfaction et suffisent même pour un long voyage.
    En général je règle RAW+JPEG (JPEG M pour gagner de la place), je n’utilise JPEG L que si j'estime ne pas avoir besoin de RAW
    Michel
    janvier 2013
    Ardèche
    Ça fait quelques semaines maintenant que j'ai reçu mon eos.
    Je l'utilise avec une extrême pro de 32go a 95mo/s. C'est une très bonne carte : en mode rafale, ça de pote, l'enregistrement video est fluide et les transferts vers mon parc sont ultra rapides. Pour ceux qui hésitent, je vous la recommande.
    Bon web a tous
    Membre Avatar de a.liden
    octobre 2012
    Hello!
    Je te conseille la lexar professional ...GB, 400X Speed, Serie 10 (j'ai la 8GB)!
    Je peux faire des rafales de 56 JPEG en super fin ou de 20 RAW en super fin aussi!
    février 2013
    Enfer
    EOS 650 (argentik)
    Damned
    Salut à tous,
    Alors d'après ce que j'ai lu (je ne sais plus où) l'interface SD/SDHC/SDXC du 60D ne gère qu'au maxi 30Mo/s - ce qui est déjà pas mal...
    Est-il utile d'y mettre de la SDCard à 95Mo/s ?
    Oui - tout simplement pour pouvoir les décharger rapidement sur PC avec le lecteur-qui-va-bien, cad en USB3... et là c'est un pur bonheur...
    L'idéal serait une SDCard à 30Mo/s en écriture et 90Mo/s en lecture. Elle existera bientôt, c'est la nouvelle Toshiba Exceria HD (SDHC)
    Par contre, l'interface est à la norme UHS-1 et là je me pose des questions vs ce qui est dit par certains d'entre vous sur ce thread ;
    Canon reporte que ce bus n'est pas supporté (UHS speed class is not supported) et c'est ici : EOS 60D
    Alors quid ?
  1. quelle tete choisir ?pour mon monopod.
    Par pascal1967 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/12/2011, 14h32
  2. Quelle matériel choisir pour upgrader ?
    Par ixidor76 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/11/2010, 15h10
  3. Quelle longue focale choisir pour un 550d ?
    Par Arrahib dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/05/2010, 18h07
  4. Quelle Coque de protection silicone choisir pour eos 500D
    Par Sanke dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/09/2009, 13h12
  5. Quelle Objectif choisir pour mon 400D ?
    Par Amel dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/04/2008, 14h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
