    mai 2011
    lyon
    eos 60d
    Par défaut eos 60d - la photo ne se déclenche pas - suis-je trop près du sujet?
    bonjour, je suis novice dans la photo et à la suite du vol de mon eos 500d, j'ai acheté la semaine dernière un 60d avec un 18-135. Mon problème est que lorsque j'essaie de prendre un sujet d'un peu trop près (environ 30cm), la photo ne se déclenche pas contrairement à mon précédent boitier. Est-ce normal ?
    Bonjour . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Pas le même objectif distance de map mini différente, tu es en dessous de la limite simplement ...
    Membre Avatar de synapse
    Bordeaux
    Canon 17-55 f/2.8, 55-250 IS, 70-200 L f/4, 50 f/1.8 II, Canon 100 macro f/2.8 USM
    Suite à une recherche rapide sur google, il semblerait que la distance minimum de mise au point pour ton objectif soit de 45 cm.
    Comme l'a expliqué Fredo_45, la distance minimum de mise au point varie en fonction de l'objectif (et l'ajout de bonnette ou bague allonge sur l'objectif).
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    -Un 60D pour débuter? Il va falloir se renseigner sur le reste maintenant! Comme indiqué plus haut, le 18-135 ne peut pas prendre de photo en dessous de 45 cm... c'est écrit sur le fût!
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Il a débuté avec un 500D, faut arrêter le café
    Et s'il veut se faire plaisir, pas de souci avec le 60D, il fait pareil, voire mieux.
    Ça sera juste un peu plus long pour en faire le tour.
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Les 30cm sont entre le bout de l'objectif et ton sujet? Parce que (si je ne me trompe pas) les 45cm évoqués sont entre le sujet et le capteur. L'ensemble boitier + objo ne doit pas être loin de 15cm, as-tu essayé en reculant de quelques cm??
    Clément
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    En OneShot, la photo n'est prise qu'une fois la MAP validée par le boitier (bibip). Mets toi en AIservo (pas de validation obligatoire), ça déclenchera mais ça sera flou... à moins de se mettre à f/16.
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    J'avais bien vu, mais pourquoi prendre un 60D si on ne connaît pas les limitations de base d'un objectif? Je vois tellement de personnes ici avec un super reflex, un objectif L et qui prennent pour en automatique... c'est un peu dommage je trouve... désolé si ça a pu paraître agressif!
    août 2012
    gradignan
    canon 60D
    Canon 70-200F4 is canon 50f1.4 Canon 18-200
    Régulièrement j'ai le même problème 60D +18-200 et quand je dis proche c'est entre 60cm et 80 cm (pas la map car 0.45m) et en plus souvent dans ces cas la j'ai souvent buzy
    j'ai remarqué que c'était dans un environnement pas très lumineux est ce que quelqu'un connait un moyen d'éviter le buzy
    beaumont (bel)
    60d
    10-20 sigma, 60 f2.8, 24-105 f4 L, 400 f5.6 L
    c'est surement parque tu est trop prés du sujet. En condition de faible lumière, il "n'accroche" pas sur un Object, ou personne. Quand il fais trop sombre il ne trouve pas de point "d'accroche" si j peu dire.
    en mode auto, le flash éclaire plusieurs fois avant la photo, et a ce moment, en général il arrive a faire la mise a point. il y a possibilité de déclenché le flash sois même en mode manuel.
    du moins c'est ce que je fais quand je n'ai pas assez de lumière.
  1. gros plan car trop près
    Par jacatac dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 01/04/2010, 09h47
  2. trop près du gouffre
    Par luc56 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/10/2008, 18h44
  3. Un peu trop près, le lièvre,...
    Par pmy dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/06/2007, 18h25
  4. mon flash se déclenche trop tôt !
    Par vdor dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/08/2006, 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
