Discussion: Autonomie du 60d
    Membre Avatar de Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
    Par défaut Autonomie du 60d
    Un petit post de rien du tout juste pour vous faire part d'un test que je suis en train de réaliser incidemment,
    Je me suis amusé à laisser mon boitier allumé en permanence, et aujourd'hui, je rentre dans la 4e semaine, et il me reste toujours 3 barretes sur les 4 possibles au niveau de l'indicateur de charge.
    Je n'utilise pas beaucoup mon boitier en ce moment, moins d'une quinzaine de shoot par semaine dont quelques unes avec le Flash…
    tout ça pour dire que je suis quand même très agréablement surpris de la tenue de la batterie d'origine du 60D et de la réelle autonomie de ce boitier. Affaire à suivre…
    Bien à vous
    Phil…
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Philsogood Voir le message
    Bien à vous
    Phil…
    Que l'interrupteur soit sur ON ou OFF ne change rien à la consommation électrique de l'appareil si on le laisse en repos. En effet dès que l'appareil passe en mode "veille" un certain nombre de circuits restent alimentés.
    Il faut plus considérer l'interrupteur Marche/Arrêt comme un verrouillage que comme un véritable interrupteur qui "coupe le jus"
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    ok, j'ai bien compris… mais ça me fait plaisir quand même bon du coup finalement j'use moins mon interrupteur… lol
    ceci dit, ça ne change sien sur l'autonomie de la batterie donc ?
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Revends ta batterie dans ces conditions ... tu gagneras un peu d'argent et tu pourra même battre ton score de 3 barrettes
    Tu m'as bien fais rire
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Ha ben on peut pas être bon partout ! hein !… Bon si au moins je t'ai fait rire c'est déjà ça ! Bonne journée
    Membre Avatar de nanardpvt18
    mai 2012
    Vierzon
    eos 60d
    17-85mm is usm 50mm 1.8 100mm is macro+bonnette+ef12II
    Bonjour Philsogood et bonjour a tous,
    +1 pour ta remarque sur l'autonomie du 60D. C'est la première chose qui m'a trés agréablement surpris avec ce boitier. J'ajouterai qu'il faut y mettre de la volonté pour vider une batterie dans la journée. Du coup on a tendance à remettre en charge la batterie alors qu'elle est loin d'être vide....erreur ! Il vaut mieux en avoir une seconde avec soi et ne remettre en charge la première que lorsqu'elle est à plat. Une façon certaine de garder ses batteries avec une charge maximum !
    Une autre remarque concernant les batteries tierces (j'ai une phottix): Elles sont elles aussi d'une autonomie étonnante et quasi équivalentes; n'hésitez pas !
    octobre 2012
    60D - 430EXII
    En panachant les dispositifs de visée, l'utilisation ou non du stabilisateur, et le mode de MAP, j'ai constaté que l'autonomie du 60 D était excellente. Je ne me suis pas amusé toutefois à la mesurer précisément. J'ai acquis une bonne batterie supplémentaire par sécurité mais je n'ai pas encore, à ce jour, été pris de court.
    Pierre
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Citation Envoyé par nanardpvt18 Voir le message
    Rien de plus faux avec une batterie Li-ion comme celle du 60D.
    Il vaut mieux la recharger quand elle est autour de 40% (et en tous cas ne pas descendre sous les 10% sauf exceptionnellement)
    Membre Avatar de Rzbobs
    novembre 2012
    Fosses-La-Ville - Belgique
    A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
    Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
    Les batteries Li-ion ne "souffrent" pas de l'effet de mémoire donc il est vrai que l'on peu la recharger à n'importe quel moment.
    Mais il faut savoir que certains accus sont équipés d'une "puce" sur laquelle sont stockées des infos.
    Parmi ces infos, il peut y avoir un "compteur" de recharges. Une fois un certain nombre atteint il est possible que nous ne puissions plus effectuer la recharge de l'accu. D'où l'intérêt d 'utiliser l'accu au maximum de ses possibilités.
    Il me semble que l'accu du 60D, qui est le même que celui du 5DIII, est équipé de cette puce.
    Maintenant je ne sais pas s'il y a ce "compteur" sur celle-ci
    Varennes Vauzelles
    EOS 60d + Speedlite 430 EX II
    18-200mm EF-S & 50mm 1,8 II
    Citation Envoyé par Rzbobs Voir le message
    Ce serait malhonnête de pousser au changement avant que le produit soit réellement HS.
    quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer ?
    Par contre je confirme excellente autonomie avec la batterei d'origine.
    janvier 2012
    Velizy / Lisieux
    60D
    Tamron 17-50 F2.8 VC, canon 85mm F1.8
    je confirme la très bonne tenue de la batterie d'origine!
    apres 24H d'utilisation soutenue (environ 400 photos dont 50% avec le flash interne) la batterie ne m'a pas fait faux bon!
    Mais mieux, 3 semaines après cette séance (c'est un bien grand mot) je ressort mon 60D et toujours suffisamment de batterie pour partir se promener avec toute la journée!
    Concernant l'utilisation d'une puce pour limiter le nombre de rechargement d'un accu c'est fort possible, que se soit pour "protéger" nos appareil contre des risque d'oxydation ou autre (je ne suis pas un expert des accus) soit pour nous faire racheter une batterie....
    Cela s'appelle "obsolescence programmée" méthode très rependue dans notre société de consommation, je vous invite à chercher les différents reportage qui traine sur le net à ce sujet....
    Bonne journée
    Varennes Vauzelles
    Si c'est le cas dans les batteries de nos appareils photos, on devrait au moins être mis au courant par le fabricant.
    Suite à une action collective, l'Union Européenne interdit maintenant la commercialisation de cartouches d'imprimante contenant une puce qui les rendait obsolètes avant d'être vides. Vous pourrez trouver des articles sur le sujet en faisant une recherche sur "obsolescence programmée" comme me l'a suggéré Emboucane dans le post précédent.
    bonne soirée
    mai 2012
    Vierzon
    eos 60d
    Je confirme mes dires: l'action chimique répétée de la mise en charge détériore les batteries (li-ion ou pas), autant limiter leur nombre pour accroître la durée de vie !
    A contrario, je précise: lorsque je parle de batterie à plat, je parle de la batterie de l'Eos 60d. Donc, pour moi, cette batterie est à "plat" lorsque la dernière mesure clignote sur l'écran d'infos. Il reste, effectivement, une certaine charge électrique dans la batterie qui évite des problèmes d’oxydation, de pôle, d'usure prématurée, de surchauffe, etc...
    Limitant vos cycles de charges, vous vous posez moins de questions sur Big Brother... quoique.... Savez-vous qu'une souris, un éléphant et un homme ont à peu près le même nombre de battements de coeur dans leur vie ?
    Varennes Vauzelles
    Je suis tout à fait d'accord avec les messages précédents.
    Mais justement la durée de vie des batteries est donnée pour N cycles à + ou - x
    Cette durée évaluée par le constructeur peut varier selon :
    - de légères différences dans la fabrication des composants
    - les conditions d'utilisation
    - les erreurs des utilisateurs (charges trop ou pas assez fréquentes)
    Tout ceci est normal mais j'insiste sur le fait qu'il faut laisser faire la nature
    Ainsi je trouverais scandaleux (si c'était avéré) qu'un fabricant insère un composant qui rende la batterie inopérante après X cycles de recharge.
    Et encore plus inacceptable de ne pas en être averti lors de l'achat de mon matériel.
    Si ceci existe, connaitre X permettrait une gestion différente et savoir quant on en approche pour prendre des mesures.
    Mais laisser l'obsolescence arriver naturellement me conviendrait mieux.
    Quelqu'un en sait-il plus sur le sujet ?
    Bon pas de morosité, prenons notre appareil et allons photographier la neige.
    Bonne journée
    Michel
    août 2012
    divers
    Je confirme pour l'autonomie des accus du 60D. Au cours d'un récent voyage /safari en Namibie. Je restais 2 jours appareils "allumé" avec de nombreux visionnages sur écran après PdV. Je n'allais pas plus loin par précaution, et aussi parce que le secteur électrique n'était disponible que qq. heures le soir dans les lodges du KTP.
    Par rapport aux accus du 550D c'est une agréable surprise.
    Pour l'obsolescence programmée, c'est un des grands scandales du monde actuel, mais vendre un type de viande à la place d'une autre "certifiée" sur l'emballage ...... est autant abominable !!
    abcdef
    Varennes Vauzelles
    Citation Envoyé par abcdef Voir le message
    abcdef
    Tout à fait d'accord, pour ma part je ne suis pas contre d'acheter une batterie limitée par le constructeur à N recharges pour des raisons x ou y
    Ce que je veux c'est être au courant de cette limitation, après à moi de voir si j'achète ou pas.
    Quand j'achète du pur beurre je ne veux pas de la margarine.
    Banlieu Parisienne
    EOS 60D
    EF 50/1.8; EF-S 15-85/ 3.5-5.6 IS; EF 100 macro/ 2.8; EF 75-300/4-5.6 et Samyang 8mm
    J'utilise le 60 D avec un grip et deux batteries CANON. Lors d'un précédent voyage en Irlande de 15 jours, je n'ai pas rechargé les batteries et j'ai même repris pas mal de photos après ce voyage avant de le rechargé.
    Avec le compteur de photos prises par batterie sur l'appareil j'arrivai presque à 3000 photos d'après mes souvenirs. Par contre, je n'utilise pas l'écran de l'appareil et je n'avais pas fait de photos avec le flash interne.
    Bon le dispositif est un peu lourd mais avec un bon harnais on ne le sent pas trop. L'autonomie de ces batteries est vraiment très agréable.
    juin 2013
    Bruxelles
    60D
    Canon 18-200mm - Canon 50mm 1.8 - Sigma 50-500mm - Canon 24-105L 4.0
    Citation Envoyé par Michel58 Voir le message
    Voir : Obsolescence programmée - Wikipédia
    Oui il y a des malhonnêtes !!
  1. 7d autonomie batterie
    Par Dakota dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 14/05/2014, 17h45
  2. Autonomie
    Par GenLee dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 11/01/2013, 00h44
  3. Autonomie d'un grip
    Par OutBox dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 19/02/2012, 11h00
  4. Autonomie 7D
    Par MMatt dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/12/2009, 16h54
  5. Autonomie
    Par Lablancheneige dans le forum Discussions générales
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/07/2005, 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
