    Nouvel utilisateur
    juillet 2012
    Canon EOS 60D
    50 mm 1.8
    Par défaut Problème ouverture 60D
    Bonsoir à tous,
    En possession depuis peu , d'un canon 60D et d'un objectif 50 mm 1.8, il m'est impossible de régler l'ouverture, celle ci reste à l'affichage F00
    Que faire?
    En vous remerciant par avance
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    cela doit être un problème de reconnaissance entre le boitier et l'objectif, essayer de nettoyer les contacts de l'objectif
    Nouvel utilisateur
    juillet 2012
    Canon EOS 60D
    50 mm 1.8
    Merci de ta réponse , je viens d'essayer mais sans succès
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    As tu un autre objectif pour vérifier si cela vient du boitier ou de l'objo?
    Nouvel utilisateur
    juillet 2012
    Canon EOS 60D
    50 mm 1.8
    Non du tout , mais comme c'est nouveau pour moi , je me demande si je fais les bonnes manips ..... et j'ai lu auparavant le mode d'emploi.....
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Il n'y a pas à se tromper dans les manipulations, à mon avis. S'il s'agit bien d'un objectif Canon EF ou d'un objectif compatible, de deux cas, soit l'objectif a un problème, soit le boîtier est en panne. Cet objectif, tu ne peux pas l'essayer sur un autre boîtier ?
    Nouvel utilisateur
    juillet 2012
    Canon EOS 60D
    50 mm 1.8
    Oui , il s'agit bien d'un Canon EF . Pour l'instant non je ne peux tester sur un autre boîtier. Je peux modifier les ISO et la vitesse d'obturation sans problèmes, mais l'ouverture impossible. C'est bien avec la molette autour du bouton SET? C'est bien ça?
    avril 2012
    De toute façon, ce n'est pas normal d'afficher F00...donc tu ne fais pas de fausse manip...
    As tu essayé de nettoyer aussi les connecteurs du boitier?
    Nouvel utilisateur
    juillet 2012
    Canon EOS 60D
    50 mm 1.8
    Problème résolu ! J'ai fait un petit nettoyage des contacts . Je pense qu'il y avait un problème de reconnaissance comme dit plus haut mais j'ai fait la manip tout de même 3 fois donc je pense pas que ce soit normal tout de même .... mais ça refonctionne et ça fait plaisir
    En tout cas , un grand merci pour votre aide et votre patience !
    avril 2012
    Tu l'avais déjà fait il me semble et ça ne fonctionnait pas....
    Peut être plus un problème de contact mécanique...si cela se reproduit, essaye de fagoter un peu l'objo lors de la mise en place
    EOS 60D - 5D
    Et comment as-tu fini par nettoyer ces contacts ?
    Nouvel utilisateur
    juillet 2012
    Canon EOS 60D
    50 mm 1.8
    Oui je vais voir si à l'avenir , ça me refait pas le même coup !
  1. probleme d'ouverture ?
    Par krikri8 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/05/2010, 11h21
  2. Problème ouverture RAW avec CS3
    Par malhairs dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 06/11/2009, 21h13
  3. Problème ouverture de diaphragme ?
    Par SuperTonio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/05/2006, 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
